В общем, чтобы при перепадах напряжения не вставал котел пришлось приколхозить источник бесперебойного питания. Выбирал бюджетную модель. Hiper V625A подобрал из-за аккумулятора на 7А.
Коробка обычная с расписанными техническими параметрами на торцевых сторонах.
Внутри большие формы из пенопласта.
В комплекте только документация
Внешний вид ИБП классический. Пластиковый черный корпус, с нанесенным логотипом на лицевой стороне. Тут выделяются только красные дизайнерские узоры, размещен логотип производителя и сверху находится кнопка включения/выключения и светодиодный индикатор.
С двух боков и сверху ничего интересного, видны только прорези для вентиляции.
Снизу ровный пластик, размещена наклейка с параметрами модели и виднеются отверстия для винтов сборки.
Обратная сторона имеет две евро розетки с заземлением, кнопку сброса ошибки и мы видим заглушки сверху. Этот корпус используется и в моделях постарше, чтобы был опрос через USB и LAN, но наша модель попроще,таким возможностей не имеет. Но у нас использование в домашнем хозяйстве, диспетчеризации не требует, поэтому сойдет.
Сетевой кабель длиной 1,3м, вилка евро с заземлением.
Включаем наш ИБП. Светодиод сообщает о статусе работы цветом. Как и положено таким устройствам без внешнего питания противно пищит, а если разряжен критически, то пищит еще и часто.
Источник бесперебойного питания совсем не шумит, немного греется сверху. Температура не превышает 43С.При зарядке потребляет не более 20Вт.
Я запитывал от этого ИПБ устройства с мощностью до 200ВТ. Держит стабильно. В моем случае нагрузка будет не более 100Вт.
После подключения к газовому котлу мне стали не страшны перебои напряжения в нашем частном секторе. Даже при кратковременном отключении электроэнергии котел не выпадает в ошибку и продолжает вращать теплоноситель по батареям встроенным рециркуляционным насосом.
Итог. Мои сохраненные нервы в зимние морозы обошлись в 4500 рублей. А сам агрегат можно использовать очень универсально. К примеру можно подключить 3Д принтер, чтобы при перепадах напряжения не потерять весь процесс и не испортить изделие. Работает стабильно, не шумит, не сильно греется.
