[Zero]
Он ориентирован на качественное охлаждение комплектующих
Компания Montech представила просторный и продуваемый Midi Tower корпус Sky One Lite, предназначенный для производительных игровых конфигураций ПК и ориентированный на качественную вентиляцию и обеспечение комфортного температурного режима для комплектующих. Новинка будет предлагаться в двух вариантах цветового оформления – черном и белом.
По-умолчанию внутри корпуса уже установлены три 120-миллиметровых вентилятора: два из них скрываются за перфорированной передней панелью и работают на вдув, еще один расположен сзади, в верхней части шасси, и выбрасывает из системного блока горячий отработанный воздух. Кейс допускает установку материнских плат стандартов ATX, Micro ATX и Mini ITX, а также может похвастаться наличием семи слотов расширения, двух посадочных мест для 3.5/2.5-дюймовых накопителей и еще двух – только для 2.5-дюймовых. Что же касается установки дополнительных вентиляторов – в сумме можно добавить пять штук, если не использовать системы жидкостного охлаждения. СЖО, кстати, поддерживаются и с 360-миллиметровым радиатором, но для установки подобного решения придется переставить фронтальные вентиляторы, поэтому уместнее будет рассматривать модели с 240- или 280-миллиметровым радиатором, который можно вывести на верхнюю панель.
Ограничения по длине графического ускорителя и по высоте радиатора процессорного кулера у Sky One Lite достаточно демократичные – 350 мм и 170 мм соответственно, что позволяет устанавливать как видеокарты с трехвентиляторными СО, так и массивные суперкулеры. Расположенный на верхней панели интерфейсный блок включает в себя разъем USB Type-C, два USB 3.0, а также пару 3.5 jack портов для подключения наушников и микрофона. Габариты корпуса – 416 × 220 × 490 мм, а вес – примерно 6,6 кг. Реализовываться ритейлерами новинка будет за 70 долларов США или немного дороже.
Источник: 3dnews.ru
