Стандарт оперативной памяти DDR5 находится на одном из начальных этапов внедрения на рынок, и как производители, так и энтузиасты постоянно находят новые способы улучшения производительности соответствующих модулей. Так, в конце мая был установлен мировой рекорд по разгону: DDR5-10100, но продержался он меньше месяца. Энтузиасту под ником Hicookie, являющемуся сотрудником компании GIGABYTE, при поддержке микропроцессорного гиганта Intel, удалось добиться новой отметки – DDR5-10224.
В разгоне использовалась материнская плата GIGABYTE Z690 Aorus Tachyon с установленным в нее процессором Intel Core i9-12900K – у последнего при этом были включены только два ядра, и работали они на смешной по современным меркам частоте в 2130 МГц. Отборный же модуль памяти на 16 гигабайт, по словам автора рекорда, предоставила компания Intel – его параметры, включая дизайн печатной платы, были специально оптимизированы для охлаждения жидким азотом. Им же, кстати, охлаждался и CPU. Рекорд был установлен в одноканальном режиме при показателях задержек 46-57-57-46-103-2. Это впечатляющий результат, но нет никаких сомнений, что он будет неоднократно превзойден – жизненный цикл планок памяти DDR5 только начинается, и в будущем, по заявлениям производителей, появятся линейки на отборных чипах, гарантированно способных работать на 8400 МГц в штатном режиме без применения экстремальных методов разгона и охлаждения жидким азотом.
