Если верить инсайдерам, компания Thermalright готовит к выпуску необслуживаемую систему жидкостного охлаждения с 360-миллиметровым радиатором и красочной ARGB-подсветкой, которая легко поддается настройке при помощи подходящей материнской платы. Новинка будет предлагаться покупателям под наименованием Frozen Horizon.
Радиатор СЖО толщиной 27 мм выполнен из алюминия, также стоит отметить достаточно длинные (450 мм) патрубки, позволяющие использовать Frozen Horizon в больших корпусах типоразмера Full Tower и с материнскими платами форм-фактора E-ATX. За активную фазу охлаждения отвечают 3 вентилятора TL-B12-S Extrem, способные развивать скорость до 2150 оборотов в минуту. Система охлаждения совместима не только с современными, но и с относительно старыми CPU: поддерживаются сокеты AMD AMx и FMx и Intel 115x, 1200, 1700 и 20xx. Предварительная стоимость будущей новинки пока не сообщается, как и максимальный показатель TDP, на который рассчитана данная СЖО, но, судя по характеристикам, она, как и большинство других 360-миллиметровых решений, способна будет справиться даже с наиболее горячими разгоняемыми процессорами – как «красными», так и «синими». Остается дождаться выхода Frozen Horizon на рынок и практических тестов.
