Пожалуй, самое важное, что я хочу донести в этой статье, будет в этом пункте: не надо чистить ПК от пыли без необходимости! Если нет перегрева или близкого к перегреву повышения температур каких-либо комплектующих (как правило, это процессор, видеокарта или подсистема питания материнской платы) – то чистить компьютер НЕ надо. Не слушайте тех, кто втирает, якобы раз в 3 или 6 месяцев обязательно надо «продувать свой кампудахтер», а потом приводит реферальные ссылки на магазины, продающие пневматические очистители, в просторечье – баллончики со сжатым воздухом.
Узнать температуры комплектующих можно при помощи AIDA64 или другого ПО – лучше проводить замеры не во время стресс-тестов, а в процессе гейминга или работы в привычном для вас ПО. Если процессор или видеокарта перегревается и троттлит исключительно в стресс-тесте, но даже в самых требовательных и ресурсоемких играх функционирует нормально, то проводить чистку нет необходимости.
Напомню, что любая чистка компьютера от пыли – это пусть и крайне небольшая, но реальная возможность для выхода из строя каких-либо его компонентов, особенно если вы снимаете радиатор системы охлаждения процессора или видеокарты, либо что-то отсоединяете/вынимаете. И дело не только в статическом электричестве, но и в банальной неаккуратности. Категорически не рекомендую залезать в ПК, если вы больше суток не спали или не совсем трезвы.
Второй по важности совет – не используйте при чистке комплектующих пылесос. Да, снятые боковые стенки и снятые же пылевые фильтры/переднюю стенку, если она съемная, пропылесосить вполне уместно, но не надо делать этого, например, с материнской платой, видеокартой или другими компонентами ПК. Пневматические очистители стоят совсем недорого, даже если не заказывать их в Интернете, а покупать у наших ритейлеров, и полагаю, что раз в 6-24 месяца потратить несколько сотен рублей можно.
Помимо безопасности для комплектующих, важное преимущество баллончика со сжатым воздухом – его эффективность. Специальная насадка позволяет направить мощный поток воздуха, например, между ребрами радиатора, и там, где пылесос не справится, пневматический очиститель выдует большую часть пыли без труда.
Кто-то может возразить: «Зачем я буду выдувать пыль себе в комнату? Придется потом лишний раз проводить уборку.» Доля правды в этом есть – пыль из системника быстро оседает на окружающих предметах. Но никто не заставляет вас чистить ПК в комнате – можно сделать это на балконе или даже в общем коридоре, там, где находятся двери в другие квартиры. Только лучше возьмите с собой фонарик – будет проще разглядеть, скопилась ли пыль между ребрами радиаторов.
Итак, с инструментом определились, а что именно чистить? В первую очередь, радиаторы того, что перегревается (процессора, видеокарты или подсистемы питания материнской платы), но не только – раз уж нужно провести чистку, стоит выдуть из компьютера почти всю пыль, чтобы продлить время до следующего обслуживания. Вот примерный порядок чистки:
Сняв стенку корпуса, для начала продуйте радиатор системы охлаждения процессора. Если корпус достаточно просторный, и имеется пневматический очиститель с насадкой, удастся сделать это даже с крупными «башнями», не демонтируя их. Используя насадку, продуйте радиатор с обеих сторон, и убедитесь, что между ребрами не осталось плотных комков пыли. Сдуйте пыль и с лопастей вентилятора, а также немного покрутите их, чтобы осмотреть скрытые крыльчаткой участки радиатора. Снимать кулер не советую – делайте это только в крайнем случае, если чистка не помогла, и необходимо сменить термопасту (как правило, качественные термоинтерфейсы отрабатывают как минимум лет по 5, и их теплопроводность снижается очень медленно).
Дальше по плану – видеокарта. Здесь уже придется отсоединять графический ускоритель, а возможно, и снимать с него кожух, чтобы избавиться от пыли максимально эффективно. Но для начала просто вытащите видеокарту (аккуратно, чтобы не поцарапать материнку, и не забудьте про защелку) и продуйте промежутки между ребрами радиатора, чтобы избавиться от наиболее плотных скоплений загрязнений. Вам не обязательно удалять 90+ процентов пыли, чтобы устранить перегрев карточки под нагрузкой – возможно, хватит и 60-80 процентов.
Впрочем, если вы достаточно опытный пользователь (или обладаете средствами на покупку новой видеокарты) – можете вооружиться отверткой и снять пластиковый кожух, после чего продуть радиатор полностью, даже те участки, которые до этого были недоступны. Если опыта пока маловато – лучше не рискуйте, хотя на большинстве моделей графических ускорителей кожух снимается легко и интуитивно понятно. Главное, не применяйте силу: если что-то не поддается, вероятно, вы открутили не весь крепеж. По многим карточкам можно найти подробные видео о чистке от пыли и даже замене термопасты на том же Youtube, и если даже вы не найдете ролик конкретно про вашу модель, то как минимум поймете общие принципы.
Осмотрите обе снятые вами стенки корпуса. Если они запылились, пропылесосьте их и/или протрите сухими салфетками. То же самое сделайте с передней стенкой, а также пропылесосьте пылевые фильтры. Выдуйте баллончиком всю пыль с материнской платы и из корпуса. Не забудьте про укромные места вроде корзин для накопителей, системы прокладки кабелей или углов.
Есть смысл продуть и блок питания – естественно, не разбирая его, а просто просунув насадку баллончика со сжатым воздухом между лопастями вентилятора внутрь БП и подув ей под разными углами. Всю пыль вы таким образом не удалите, но от львиной ее доли успешно избавитесь. Когда она перестанет лететь в больших количествах – миссия выполнена. Кстати, если опасаетесь статического электричества – просто почаще касайтесь пальцами одной из стенок корпуса, если они металлические.
Больше всего пыли обычно между ребрами радиаторов (из-за организации воздушных потоков внутри системного блока и из-за их большой площади этих ребер) и на дне корпуса (из-за гравитации). Удалив большую часть пыли из системника, вы сможете надолго забыть о чистке. Также советую ставить ПК не на пол, а на стол, если есть такая возможность – так он будет собирать пыль ощутимо медленнее.
