Corsair представила блок питания RM1200e 2026 с защитой PinProtect
Устройство оснащено системой контроля тока на каждом контакте разъема для защиты видеокарты от перегрузок.
24 октября 2026, суббота 18:36
Zelikman для раздела Блоги
Corsair представила обновлённый блок питания RM1200e 2026, главная особенность которого заключается в инновационной системе PinProtect. Это первая модель с разъёмом 12V-2×6, где ток контролируется отдельно на каждом контакте.
Источник изображения: Corsair
По заявлению производителя, если ток на каком-либо контакте длительное время превышает установленный порог, блок питания автоматически отключает видеокарту. Соответственно, изображение на мониторе гаснет, и пользователю в любом случае придётся проверять работоспособность системы и правильность подключения GPU.
При этом никаких дополнительных настроек не требуется — механизм срабатывает согласно заложенным установкам. Однако пороговые значения тока и время срабатывания в Corsair не раскрывают.
Сам RM1200e 2026 выполнен в формате ATX с полностью модульной конструкцией и длиной 150 мм. Внутри установлены японские конденсаторы, которые выдерживают температуру до 105 градусов. Блока питания имеет мощность 1200 Вт и соответствует стандартам ATX12V 3.1, PCIe CEM 5.1, а также Cybenetics Platinum.
Помимо технологии PinProtect предусмотрено восемь стандартных механизмов защиты. За охлаждение отвечает 140-миллиметровый вентилятор с функцией полной остановки при малых нагрузках. Corsair RM1200e 2026 доступен в чёрном и белом цветах за 204,99 долларов.
