Be quiet! выпустила на рынок панорамный корпус Light Base 500
Новинка оснащена специальной угловой панелью для вентиляторов, улучшающей систему охлаждения
9 октября 2025, четверг 11:03
Zelikman для раздела Блоги
Компания be quiet! выпустила новый корпус Light Base 500. Особенностью корпуса стала специальная угловая рамка с вентиляторами. Она находится на правой боковой панели и направляет воздух прямо на видеокарту. Как сообщается, это охлаждает самые горячие компоненты системы.
be quiet! Light Base 500
Главное преимущество be quiet! Light Base 500 заключается в трёхсекционной рамке. Вентиляторы установлены под углом 45 градусов и такая конструкция обеспечивает точную подачу воздуха. Рамка легко выдвигается, что упрощает очистку и обслуживание. Базовая комплектация включает четыре вентилятора с ШИМ-управлением.
Корпус поддерживает материнские платы ATX и Micro-ATX с возможностью установки версий Back-Connect. Габариты составляют 430x301x436 мм, а объём — 56,43 литра. Конструкция сочетает стальной каркас и стеклянные панели, её общий достигает 9,52 кг. На лицевой панели есть разъёмы USB 3.2 Gen 2 Type-C. Также в наличии два порта USB 3.2 Gen 1 Type-A и комбинированный аудиовыход.
Light Base 500 LX
Производитель обеспечил место для флагманских комплектующих. Поддерживаются кулеры высотой до 170 мм и видеокарты длиной до 410 мм. Максимальная длина блока питания — 200 мм. Есть два отсека для 3,5-дюймовых накопителей и два слота для 2,5-дюймовых устройств. Организация охлаждения очень гибкая. Сзади предустановлен один 120-мм вентилятор, на боковой панели — три 120-мм вентилятора, сверху можно установить два 140-мм или три 120-мм вентилятора, а снизу помещается три 120-мм вентилятора. Все зоны вентиляции защищены съёмными фильтрами. Также поддерживаются системы жидкостного охлаждения.
Габариты Light Base 500
Продажи начнутся 21 октября. Доступны три модели: базовая Light Base 500 стоит 120 евро, чёрная версия LX с RGB — 145 евро, за белую конфигурацию LX с RGB просят 155 евро. Отдельно производитель представил вентиляторы Pure Wings 3. Комплект из трёх 120-мм моделей обойдётся в 35 евро, а версии 140 мм — 38 евро.
