ASRock представила 16-контактный кабель 12V-2x6 L-Type с более надёжной защитой от оплавления
Однако на данный момент, это решение совместимо только с блоками питания Taichi и Phantom Gaming, а его стоимость составляет 40 долларов
26 августа 2025, вторник 10:20
Zelikman для раздела Блоги
Проблема с расплавлением 16-контактных разъёмов питания продолжается. Новые случаи появляются регулярно, и особенно это касается топовых видеокарт. Недавно даже появились сведения о первом случае оплавления такого порта на видеокарте AMD Radeon RX 9070 XT. Решения пока не нашли, и основная причина — питание через один контакт.
12V-2x6 L-Type
Обновлённый стандарт 12V-2x6 немного улучшил ситуацию, но этого недостаточно. Оплавленные разъёмы всё ещё встречаются. Компания ASRock предлагает своё решение — это кабель 12V-2x6 L-Type. Его ключевая особенность — встроенный датчик NTC, который отслеживает изменения сопротивления и обеспечивает защиту от перегрева.
12V-2x6 L-Type Однако, есть важное ограничение — кабель совместим только с блоками питания ASRock. Речь о сериях Taichi и Phantom Gaming, так что пользователям придётся приобрести такой блок питания. Кабель имеет конструкцию L-типа с  двухцветным дизайном. Он помогает определить, полностью ли вставлен штекер или нет. Подобное решение ранее использовала MSI, но и оно не исключает риск полностью.
12V-2x6 L-Type Кабель ASRock — одно из самых продвинутых решений на рынке. Всё же, необходимость покупки совместимого блока питания серьёзно осложняет распространение нового стандарта. ASRock также опубликовала рекомендации по использованию. Нужно убедиться, что разъём полностью вставлен и защёлкнут и нельзя изгибать кабель после подключения. Особенно это важно вблизи разъёма. Конструкция L-типа снижает риск, но давить на место изгиба всё равно не стоит. Стоимость кабеля составит около 40 долларов, что весьма сложно назвать доступной ценой.
