В ожидании Geforce 2060?
Вот и случился анонос 20-й серии от NVIDIA (ждем ответа от красных: vega на 12 нм? Плюс обещанная революция в драйверах?), сейчас в интернете начинают появляться неофициальные результаты тестов. Первое, на что смотришь и недоумеваешь - это цена. По-моему, руководству nVidia нужно более трезво взглянуть на ценообразование, майнинг лихорадка давно закончилась (понятно, что склады нужно очищать от 10, но не такими же методами). Разве конечно новую монетку не придумают специально под туринг.
В общем нам обещан уровень прироста от 30% до 50%. Помимо этого новые детища Хуанга поднимают на новый уровень фотореалистичность картинки, благодаря применению технологии трассировки лучей. Но это то, что касается новых игр, которые ещё не вышли (и когда выйдут и нужно ли это все?).
Но поскольку даже 2070/2080, не говоря уже о 2060 (которая по логике должна стать новым хитом от зеленых, разумеется при адекватной ценовой политике), ждать ещё долго, есть время проверить, насколько ваша "старая" система готова к апгрейду, установкой например GTX1080, которые наконец-то начали дешеветь (?) в магазинах (черт, доллар подвел) и ещё больше подешевели на авито. На авито конечно опасно брать, но "забатраченная" карточка выявляется достаточно просто. Главное не соглашаться на покупку без проверки и (или) гарантийного талона, обольстившись низкой ценой. А учитывая некоторый скепсис относительно новинок присутствующий в сети, возможно, что 1080 составит достойную альтернативу 2060, а может и 2070.
Зачем вообще апгрейдится в 2018 - 2019 с GTX1060? На мой взгляд есть несколько причин:
- Улучшение производительности в разрешении FHD в уже вышедших играх;
- Замена монитора (устарел, разбился, сгорел, что угодно, такое может произойти внезапно) и переход на разрешение, большее чем FHD. Конечно, всегда и на новом мониторе можно выбрать разрешение пониже...;
- Выход новых игровых проектов. Навскидку нас ждут как минимум Cyberpunk 2077, Doom Eternal, Rage 2 и Anthem. Последний строится на FrostBite, значит системные требования у него будут как минимум как у Андромеды - а в ней FPS на GTX1060 в FHD не особо высокий. Уже есть тот же Kingdom come deliverance на CryEngine, в котором FPS на GTX1060 мало уже сейчас. Да, на большинстве этого можно скорее всего поиграть и на GTX1050Ti, но не на ультре. GTX1050Ti в Андромеде (на высоких) например выдает порядка 40FPS - играть практически комфортно.
- Перенос игрового процесса в VR. Тот же fallout 4 имеет соответствующую версию. И используемый в моих тестах X Rebirth тоже. Цены на VR шлемы конечно не радуют (не берем в расчет шлемы с алиэкспрес за 15000 - 25000, это как вариант приобщиться к VR, но речь не об этом), но это другой вопрос;
- Гипотетическое возвращение майнинга к сверхприбыльности и перевод на него старых компонентов;
- И наконец сборка нового компьютера с оптимальным подбором компонентов.
Поэтому как ни крути, даже если не поддаваться на провокации любителя кожаных курток, апгрейдится всё равно рано или поздно придется. А если совпало несколько пунктов из списка выше - то тут по-любому возникает вопрос замены/выбора видеокарты. Остается надеяться, что в новых драйверах производительность 10-го семейства будет не сильно порезана.
В данной статье хотелось бы предложить уважаемым читателям проверку прироста быстродействия от перехода с GTX1060 6G на GTX1080 (а в её лице и гипотетической 2060) на примере одной старой системы и одной не очень старой системы начального уровня. В целом, эта статья является логическим продолжением первой и второй статьи про апгрейд на RYZEN 2600x.
Традиционно, имеем 3 тестовых конфигурации:
Конфигурация системы на базе интел i3-6300:
- Процессор: Intel core i3-6300
- Материнская плата: ASrock H170M Pro4
- Оперативная память: SAMSUNG DDR4 DIMM 8Gb, два модуля на частоте 2133 МГц (всего 16)
- Системный диск: SSD SAMSUNG 850 EVO 250 ГБ
Конфигурация системы на базе интел i5-2500K:
- Процессор: Intel core i5-2500K
- Материнская плата: Intel DQ67SW
- Оперативная память: DDR3 DIMM 4Gb, два модуля на частоте 1600 МГц (всего 8)
- Системный диск: SSD SAMSUNG 750 EVO 250 ГБ
Конфигурация на базе AMD:
- Процессор: AMD RYZEN 5 2600X
- Материнская плата: GIGABYTE AX370M-GAMING3
- Оперативная память: SAMSUNG DDR4 DIMM 8Gb, два модуля на частоте 2400 МГц (всего 16)
- Системный диск: SSD SAMSUNG OEM 250 ГБ (аналог 850)
- Система охлаждения процессора: PCcooler GI-X6R.
Видеокарты:
MSI Aero ITX OC GTX1060.
GTX1060 покупалась в megabit летом 2017 за 20500. Сейчас вообщем-то не намного дороже. 3х гиговки этой же серии можно за 15 с небольшим взять - на самом деле неплохо, учитывая что 1050 Ti стоят лишь чуть поменьше. Для игр системы охлаждения с одной тепловой трубкой вполне хватает, при этом даже на максимальных оборотах она нешумная. Тактовая частота GPU держится на уровне 1900 МГц, несмотря на заявленные более низкие частоты.
PALIT GTX1080 SuperJetStream.
GTX1080 покупалась в Регарде. С этой картой всё так, однако толщина 2.5. Но и частота за счет такой толстой системы охлаждения с двумя вертушками держится выше 1950 МГц. Вообще имхо конечно PALIT рулит.
Методика тестирования такая же как в предыдущей статье. Отличие от предыдущих игровых тестов заключается в том, что в системе на базе Ryzen 5 (тоже из megabit за 14355 в июле 2018) частота памяти была увеличена до 3200 МГц. Тайминги на скриншоте. Как писал ранее - материнская плата сама их поднимает.
Переходим собственно к играм.
Crysis 3.
Видим, что более молодой Sky Lake с GTX1080 обходит Sandy Bridge (по среднему FPS). Что касается вопросов, заданных в предыдущих частях, то видим, что в этой игре апгрейд видеокарты предпочтительнее апгрейда процессора. Максимальный результат у Ryzen 5 2600x.
1060, FPS | 1080, FPS | % прироста |
| i3-6300 | 52 | 71 | +36% |
| i5-2500 | 54 | 65 | +20% |
| Ryzen 5 2600x | 51 | 85 | +66% |
Тестовая сцена:
GTA 5.
Наблюдаем неплохой буст у i3 и отличный буст у Ryzen. Повторяется ситуация, когда установка новой видеокарты для системы на базе Sky Lake выгоднее, чем замена системы (процессор, матплата) с той же видеокартой.
| i3-6300 | 54 | 74 | +37% |
| i5-2500 |
| Ryzen 5 2600x | 52 | 92 | +76% |
Тестовая сцена:
Fallout 4.
Ощутимая разница при переходе от 1060 к 1080 есть только на Ryzen. Обоим синим установка GTX1080 практически не приносит дивидендов и укладывается в статистическую погрешность.
| i3-6300 | 74 | 78 | +5% |
| i5-2500 | 74 | 76 | 2% |
| Ryzen 5 2600x | 83 | 104 | +25% |
Тестовая сцена:
X-Rebirth
Установка 1080 в систему с i3 устраняет дискомфорт, поднимая уровень производительности до i5 с 1060. На самом i5 переход на 1080 практически ничего не меняет. На Ryzen преимущество в FPS от перехода на 1080 с 1060 не столь значимо, однако данная связка наиболее предпочтительна, особенно если сравнивать с системами на интел. Хотя конкретно в этой игре Ryzen 5 2600x + GTX1060 - разумно достаточный выбор.
| i3-6300 | 39 | 47 | +20% |
| i5-2500 | 49 | 50 | +2% |
| Ryzen 5 2600x | 59 | 69 | +16% |
Тестовая сцена:
Арма 3. Как вы помните, Ryzen в паре с GTX1060 полностью провалился в этом тесте. В конференции высказывалось предположение, что что-то не так с моей системой - может быть это и так, но проблема наблюдается только в этой игре.
Из грязи в князи. Ryzen с 1080 порвал сам себя с 1060 - 88% прироста FPS. Полная реабилитация. Производительность выросла практически в 2 раза, т.е. на величину теоретического превосходства 1080 над 1060. Что касается синих, то здесь имеем небольшой буст у i3 и отсутствие буста у i5. Что касается разумной достаточности, то в этом тесте лидирует связка i5 + 1060.
| i3-6300 | 57 | 62 | +8% |
| i5-2500 | 64 | 63 | 0% |
| Ryzen 5 2600x | 45 | 85 | +88% |
Тестовая сцена:
Far Cry 5.
Игра наглядно показывает, на что способны современные процессоры вкупе с мощными видяхами. Ускорение получают и старые системы на интел, i3 в очередной раз обходит старичка i5.
| i3-6300 | 60 | 78 | +30% |
| i5-2500 | 64 | 76 | +19% |
| Ryzen 5 2600x | 66 | 98 | +48% |
Тестовая сцена:
Far Cry Primal
Плюс минус всё то же самое, но в этот раз i3 скорее ближе к Ryzen, чем к i5. Получается, что движок DUNIA немного деградировал при развитии от PRIMAL к Far Cry 5? В этой игре разумно достаточная связка это i3 + 1080.
| i3-6300 | 62 | 84 | +35% |
| i5-2500 | 62 | 72 | +16% |
| Ryzen 5 2600x | 63 | 95 | +50% |
Тестовая сцена:
Project CARS 2
Прошу прощения за отсутствие результата у i5 c GTX1080, но опять какие-то проблемы. Что касается непосредственно теста (допустив аппроксимацию для i5), то наблюдаем одну из типовых картин - Ryzen позволяет раскрыть потенциал GTX1080. Камни (i3) от интел с GTX1080 практически не получают преимуществ над GTX1060.
| i3-6300 | 54 | 57 | +5% |
| i5-2500 | 52 |
| Ryzen 5 2600x | 58 | 92 | +58% |
Тестовая сцена:
Mass Effect Andromeda
FrostBite однозначно с благодарностью воспринимает мощное железо. Что касается райзена с 1080, то эта связка просто уничтожает все другие конфигурации. В случае с i5, 1080, на фоне прогресса красного - почти что мертвому припарка. Немного лучше обстоит дело с i3 - прирост FPS больше чем на i5, как и результирующий FPS относительно i5, но до раскрытия потенциала GTX1080 очень далеко. Разумно достаточной является комбинация RYZEN 5 2600x + GTX1060.
| i3-6300 | 59 | 75 | +27% |
| i5-2500 | 66 | 73 | +10% |
| Ryzen 5 2600x | 73 | 120 | +65% |
Тестовая сцена:
Итоги и выводы.
1. Средний прирост FPS при переходе с GTX1060 на GTX1080.
i3-6300 | i5-2500k | Ryzen 5 2600x |
| Crysis | 36 | 20 | 66 |
| GTA 5 | 37 | ? | 76 |
| Fallout 4 | 5 | 3 | 25 |
| X Rebirth | 20 | 2 | 16 |
| Arma 3 | 8 | 0 | 88 |
| Far Cry 5 | 30 | 19 | 48 |
| Far Cry Primal | 35 | 16 | 50 |
| Cars 2 | 5 | ? | 58 |
| Mass Effect Andromeda | 27 | 11 | 65 |
| Средний прирост FPS | 23% | 10% | 54% |
Обращает на себя внимание факт, что игры, которые получили неплохое ускорение при апгрейде на райзен (X Rebirth и Fallout 4) немного подпортили статистику при замене видеокарты в системе с Ryzen 5 2600x.
2. Теперь, объединив данные из всех моих статей, можно на цифрах сравнить увеличение производительности при двух вариантах апгрейда: замены видеокарты на 1080 и замены процессора c той же видеокартой 1060.
i3+1060, FPS | i3+1080, FPS | Прирост | R5 2600x+1060, FPS | Прирост |
| Crysis
52 | 71 | +36% | 51 | -2% |
| GTA 5 | 54 | 74 | +37% | 52 | -2% |
| Fallout 4
74 | 78 | +5% | 83 | +12% |
| X Rebirth | 39 | 49 | +20% | 59 | +51% |
| Arma 3
57 | 64 | +12% | 45 | -21% |
| Far Cry 5
60 | 78 | +30% | 66 | +10% |
| Far Cry Primal
62 | 84 | +35% | 63 | +1% |
| Cars 2
54 | 57 | +5% | 58 | +7% |
59 | 75 | +27% | 73 | +23% |
| Средний прирост |
+23% |
+10% |
| Стоимость апгрейда |
500-650$ |
350$ |
i5+1060, FPS | i5+1080, FPS | Прирост | R5 2600x+1060, FPS | Прирост |
| Crysis
54 | 65 | 20% | 51 | -5% |
| GTA 5 |
| Fallout 4
74 | 76 | +3% | 83 | +12% |
| X Rebirth | 49 | 50 | +2% | 59 | +20% |
| Arma 3
64 | 64 | 0% | 45 | -30% |
| Far Cry 5
64 | 76 | +19% | 66 | +3% |
| Far Cry Primal
62 | 72 | +16% | 63 | +1% |
| Cars 2
66 | 73 | 11% | 73 | 11% |
| Средний прирост |
+10% |
+1.7% |
500-600$ |
550$ |
Возвращаясь к названию статьи - ждем выхода 2060 и смотрим на её цену. Если ничего не изменится с ценами, то ориентируясь на цены 2070/2080 сегодняшнего дня, можно предположить, что 2060 будет стоить 400-500$. Умножаем на курс на момент выхода и.... Может лучше сейчас затариться 1080? Что касается новинок, то сейчас в магазине Nvidia 2070 оценивается в 599$ у них и 47990 (по курсу ЦБ 67.74 = 708$) у нас.
Теги
