NVIDIA объяснила необычную конструкцию RTX 5090 со сквозными вентиляторами
Это решение позволило сделать карту менее широкой.
16 января 2025, четверг 10:45
RoadToKnowledge для раздела Блоги
Недавно NVIDIA представила революционное решение охлаждения для своих графических процессоров RTX 50 Founders Edition с дизайном "Double Flow Through". В отличие от предыдущих версий, где поток воздуха от переднего вентилятора частично перекрывался печатной платой, новый подход позволяет обоим вентиляторам беспрепятственно прогонять воздух через ребра охлаждения. В результате повышается тепловая эффективность в компактном двухслотовом форм-факторе. Примечательно, что RTX 5090 Founders Edition – единственная видеокарта SFF-Ready (Small Form Factor) в этой линейке.
Система охлаждения оснащена 3D-камерой Vapor Chamber, которая эффективно отводит тепло, выделяемое GPU, VRAM и цепями питания. Тепло передается через пять мощных тепловых трубок, которые подключаются к трем отдельным радиаторам. Один радиатор расположен под печатной платой, а остальные выровнены по обеим сторонам и соединены тепловыми трубками. Дизайн дополняют два осевых вентилятора, прогоняющие воздух через алюминиевые ребра.
Эта новейшая разработка отражает развивающуюся философию дизайна NVIDIA. Начиная с серий GTX 10 и RTX 20, компания перешла к двухосевым системам охлаждения. В сериях RTX 30 и 40 появились более крупные конфигурации с тремя слотами для увеличения мощности охлаждения. Однако в серии RTX 50 NVIDIA вернулась к двухслотовому форм-фактору, обеспечив превосходную производительность несмотря нагрузку. Новый кулер справляется с рассеиванием до 600W тепла, сохраняя при этом удивительно низкий уровень шума в 30-35 дБА.
Тесты производительности показывают, что новый дизайн превосходит своего предшественника. Обновленный кулер работает с мощностью 600W тише, чем предыдущий на 450W. Даже при мощности 450W он работает тише, чем предыдущая система при мощности всего 200W.
Кроме того, NVIDIA впервые использовала жидкий металл в качестве материала для термоинтерфейса в кулере Founders Edition.
