(Нажми для увеличения)
Вы наверное наивно полагаете, что получилась простая трубка с вентилятором? А вот и нет…. Как вы думаете это можно назвать? Угадайте? Пылесос? Нет…. Не верно! Это ещё и глушитель турбины видеокарты. Недаром ведь я фуфлон клеил. Этот самый глушитель позволил мне увеличить скорость вращения турбины до 80% без увеличения шума. По дефолту стояло 60%. Использовал Риву Тюнер. Можно конечно ничего не делать и просто выкрутить турбину на полную, но выть будет ой-ой-ой.
Настал самый интересный момент из всего матери%E Ка. Как же температура? Я скажу….
Максимальная температура графического чипа на этот раз после часа работы в интернете составила
50 градусов! А памяти
44. Таких хороших резалтов я сам не ждал. В общей сложности я выиграл
12 гр. по чипу и примерно столько же по памяти (точно сказать не могу, т.к. первоначально не смотрел).Текстолит тоже стал греться на много меньше – палец можно держать очень долго и без нервов.
Теперь немного о смысле всей конструкции:
Не зря я расположил вентилятор на дне корпуса! Как раз внизу (из курса даже школьной физики все знают) "обитает" наиболе холодный воздух + ко всему, этот самый воздух никак не прогревается пока поступает к турбине системы охлаждения от вентилятора на дне, так как трубо-шланг препятствует непосредственному смешиванию с общекорпусным тёпло-горячим воздухом.
Кто хочет, может повторить, т.к. модификация не сложна, но эффективна.
На этом этапе я не останавливаюсь – знаю ещё как снизить температуру градуса на 3-5, но об этом в нашей следуйшей сказке, дорогие друзья.
Качество фоток не очень, т.к. фоткал смартом.
О, чуть не забыл дежурные отмазки:
Всё вышеописанное вы делаете на свой страх и риск, поэтому на меня бочку не катить
P.S. Я не знаю по какой чудесно-волшебной причине, но после игры в Ксенус около 1,5 часов температура ГП поднялась всего на
3, т.е. до
53! А после снизилась до
47. Температура памяти тоже снизилась до
41. Может зима настала? Не находите ничего странного. Т.О. общий выйгрышь температуры по ГП
15 градусов!
Провёл следующий тест:
Включит Эверест, Запустил 06 Марк, включил абсолютно все тесты кроме CPU (чтобы карта не остывала), после прохождения теста максимальная температура ГП составила
70 градусов. Если сравнить с резальтом в простое до модификации, то получается, что карта в нагрузке прогревается всего на
8 градусов. Если прибавить
20 градусов к старому результату, то получится, что карта прогрелась бы до
82 градусов примерно. Я очень доволен.
З.Ы. После прогона в марке температура вернулась с
70 на
50 за 3 минуты 14 сек....
Закидывать меня овощами здесь
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=4217341#4217341
