Полный гайд по выбору мыши для компьютера и ноутбука под различные задачи
Если зайти в большой компьютерный магазин или на его сайт, то увидим десятки, если не сотни различных моделей мышей. Они будут разного размера, расцветки, отличаться дизайном и расположением кнопок. Также часть из них будет сугубо проводными или беспроводными, а некоторые модели предусматривают оба способа подключения.
Источник изображения: ChatGPT
Дополнительные опции
Начнём с дополнительных опций, поскольку, если мышь выбирается под определённые задачи, то указание требуемых фишек в фильтре онлайн-магазина резко сужает ассортимент моделей. При этом оставшиеся манипуляторы от разных производителей будут не сильно отличаться по дизайну и прочим параметрам. Если говорить о практической пользе, то допы могут повышать производительность гаджета и расширять возможности его применения. К дополнительным опциям относятся:
Подсветка встречается очень часто, но выполняет больше эстетическую роль и может сигнализировать о поломке мыши. Важно обратить внимание на возможность её отключения. Например, из одной женской мыши автору пришлось выкусывать кусачками слишком яркий светодиод, у которого не было функции отключения или регулировки яркости.
Кнопка переключения DPI отвечает за быструю смену чувствительности сенсора мыши под разные задачи: работа, браузер, точное прицеливание в шутере. Данных кнопок бывает несколько; находятся они обычно возле колёсика мыши и также часто выходят из строя. Если у колеса есть подсветка, то она может менять цвет при переключении чувствительности DPI. Например, 600, 800, 1200, 1600.
Сканер отпечатков пальцев обычно нужен для разблокировки компьютера. В домашних ПК применяется редко, поскольку его заменяют паролями на операционную систему (ОС) и на BIOS. В случае забывания пароля первый снимается с помощью загрузочного образа ОС, а второй уже требует танцев с бубном.
Регулировка веса — в специальных отсеках лежат металлические грузики, повышающие вес мыши. Обычно их около шести, и оптимальный вес зависит от привычки пользователя. Автор гайда несколько лет пользовался подобной мышью с разным числом грузиков и полностью без них. По ощущениям большой разницы замечено не было.
Программируемые кнопки позволяют задать определённый функционал каждой клавише. Обычно используются в играх, сёрфинге в Интернете и офисной работе. Их вполне успешно заменяют горячие клавиши на клавиатуре.
Вибрация оповещает о необходимости зарядки мыши, встречается редко, поскольку требует наличия миниатюрного вибромотора.
Чаще всего дополнительные опции являются делом вкуса и могут заменяться горячими клавишами или фирменным программным обеспечением (ПО). Применяться могут как в бюджетных устройствах, так и премиальных. В первых их обычно меньше, и они быстрее выходят из строя, поэтому при выборе недорогой мыши лучше от них отказаться.
DPI (Dots Per Inch — «точки на дюйм») — это чувствительность сенсора мыши и показатель дальности перемещения её курсора на экране при движении мышки по столу на один дюйм (2,54 см).
Цвет мыши
Выбор расцветки зависит от пола и возраста пользователя. Например, девочкам и девушкам нравятся розовые мыши, женщинам уже более строгих оттенков, чтобы их можно было взять в командировку или на работу в качестве подменной.
Геймерам нравятся чёрные, серебристые и красные цвета, а также различные агрессивные сочетания. Например, ядовито-зелёный, с регулируемой подсветкой разных цветов.
Для офиса больше подходят чёрные, серые и серебристые манипуляторы, можно также белые, но они будут быстрее пачкаться.
Покрытие манипулятора
Покрытие бывает матовое, глянцевое и смешанное. Матовое меньше оставляет отпечатки пальцев и позволяет лучше контролировать мышь. Глянцевое сильно пачкается, а сама мышка может немного проскальзывать в руке. Глянец красиво смотрится только на витрине магазина и рекламных буклетах, а на практике плюсов не имеет. Также есть модное покрытие софт-тач, которое со временем облазит.
Софт-тач (Soft-touch или soft-feel) — это эластичное матовое покрытие с бархатистой, «резиноподобной» фактурой, которое на ощупь кажется мягким.
Размер имеет значение
Несмотря на огромное количество универсальных моделей для дома и офиса, размер — один из главных критериев. Так, для командировок удобны компактные модели, они подойдут детям и женщинам с маленькой рукой, для большой мужской ладони уже нужна крупная мышь. Среди манипуляторов есть также универсальные модели с регулировкой веса и габаритов.
Основные разновидности мышей
Рассмотрим основные виды компьютерных мышей:
Механические появились самыми первыми и включали в свою конструкцию прорезиненный шарик, скользящий по коврику и запускающий специальные датчики, передающие информацию на ПК. Их нужно было регулярно разбирать и чистить, протирая спиртом как сам шарик, так и контактирующие с ним валики. На сегодня они сняты с продажи ввиду полного устаревания.
Оптические функционируют благодаря встроенному сенсору и светодиоду. Они сканируют поверхность, делая множество снимков за секунду и через микропроцессор подают сигналы на ПК. Наиболее распространённый вид мышей, особенно среди бюджетных моделей.
Сенсорные не имеют кнопок и колёсика, а команды пользователя передаются через чувствительный сенсор и жесты. Это аналог тачпада у ноутбуков.
Гироскопические модели оснащены встроенным гироскопом, реагирующим на движения в пространстве и дающим полную свободу действий во время управления устройством. Подходят дизайнерам и преподавателям.
Индукционные мыши работают за счёт индукционной энергии и обычно идут в комплекте с ковриком. В продаже они почти всегда есть, но дома и в офисах встречаются редко.
Лазерные мыши по принципу работы похожи на оптические, но вместо светодиодного сенсора используют лазерный луч. Этот луч не светится, в отличие от светодиодного, но оба не стоит направлять в глаза — это портит зрение (о чём нужно предупреждать детей). Лазерная технология отличается повышенной чувствительностью и точностью, а также позволяет использовать мышь на стеклянной поверхности (оптическая на ней не сможет работать ввиду преломления луча). Лазерные мыши — вторые по популярности после оптических, но уступают им из-за более высокой цены.
При выборе конкретной модели мыши стоит учитывать её элементную базу. Например, дорогая оптическая будет работать лучше дешёвой лазерной, хотя у второй технология более современная.
Разрешение сенсора
Разрешение сенсора обозначается в DPI и показывает количество точек на дюйм. Чем оно выше, тем большее расстояние преодолевает курсор на экране при одинаковом перемещении мыши. Из личных ощущений автора: низкое DPI (600-800) требует больше движений кисти руки и ускоряет её утомление, а слишком высокое (1600-3200) требует привыкания и рывками уносит курсор через весь экран. Разрешение влияет на плавность и точность передвижения курсора. Например, в шутерах держать периметр удобнее на высоком DPI, а целиться, особенно по движущимся целям, уже на низком DPI.
Офисные и домашние мыши имеют разрешение сенсора в диапазоне 600 – 1600 DPI. Оно удобно при сёрфинге в Интернете, работе в текстовых редакторах и других несложных задачах.
Мыши для геймеров, конструкторов, архитекторов и дизайнеров обычно имеют регулируемую чувствительность в диапазоне 400 – 3200 DPI (иногда и выше).
При выборе разрешения сенсора также рекомендуется учитывать диагональ и разрешение монитора. Например, в 4K разрешении на мониторе диагональю 27 дюймов удобна более высокая чувствительность (1200+).
Туннельный синдром запястья
Туннельный синдром запястья (синдром карпального канала) — это неврологическое заболевание, при котором происходит сдавление срединного нерва в узком канале между костями и связками запястья.
Основные симптомы
Онемение, жжение, покалывание или «мурашки» в большом, указательном, среднем и половине безымянного пальца (мизинец обычно не затронут).
Боли и ночные прострелы в области кисти и предплечья.
Слабость руки, трудности с удержанием мелких предметов и утрата ловкости движений.
Среди причин появления на первом месте — монотонная работа: частые повторяющиеся движения кистью (работа за компьютером с мышкой и клавиатурой, игра на музыкальных инструментах, шитьё, строительство).
Диагностика и лечение
Нужно обратиться к врачу-неврологу. Для точной диагностики он обычно назначает электронейромиографию (ЭНМГ) и УЗИ.
На ранних стадиях помогают ношение фиксирующего ортеза (шины) на запястье (особенно на ночь), лечебная гимнастика, приём противовоспалительных средств или локальные инъекции кортикостероидов.
На поздних стадиях уже может потребоваться хирургическое лечение. При сильном сдавлении и отсутствии эффекта от лекарств проводится операция (рассечение поперечной связки для расширения канала — открытым или эндоскопическим способом).
Для профилактики туннельного синдрома запястья рекомендуется выбирать эргономичную форму мыши и клавиатуры, несколько раз в день делать разминку и регулярно посещать спортзал. Последний пункт обязателен, даже если у вас физическая работа, поскольку она, как правило, не прорабатывает все виды мышц, в отличие от занятий в спортзале. А наиболее нагруженные мышцы тратят больше питательных веществ, но при этом получают меньше нормы, ввиду отсталого развития остальных мышц и организма в целом.
Эргономика и основные виды хвата
Удобство работы и появление туннельного синдрома зависят от эргономики удобного хвата мыши. Рассмотрим основные виды хвата компьютерной мыши:
1. Ладонный хват (Palm Grip). Вся ладонь полностью лежит на корпусе мыши, пальцы вытянуты и расслабленно давят на основные кнопки. Максимальная площадь контакта с девайсом, рука меньше устает при долгой офисной работе. Высокая плавность и стабильность движений, но более низкая скорость реакции по сравнению с другими хватами. Подходит для повседневной работы, долгих каток в компьютерные игры и крупных или средних мышей.
2. Когтевой хват (Claw Grip). Основание ладони упирается в заднюю часть мыши, а пальцы сгибаются в виде «коготков», касаясь кнопок только подушечками. Рука образует арочную форму, количество точек соприкосновения с корпусом мыши минимально. Позволяет совершать быстрые клики и резкие движения, сохраняя высокую статическую точность. Подходит для в динамичных игр, например шутеров (FPS) и стратегий (RTS/MOBA).
3. Хват кончиками пальцев (Fingertip Grip). Ладонь вообще не касается мыши и находится на весу, с девайсом контактируют только кончики пальцев. Это самый экстремальный и свободный хват с минимальным количеством точек соприкосновения. Максимальная скорость перемещения курсора и точность микродвижений за счёт работы только пальцев и кисти, но рука быстрее устаёт. Подходит для быстрых шутеров и лёгких, симметричных или укороченных мышей.
Эргономика или мобильность
Перед покупкой определитесь, под какие задачи будет гаджет. Мыши делятся на три основные категории:
Эргономичные мыши для настольной работы. Обычно они более крупные, анатомической формы, с поддержкой большого пальца.
Мобильные мыши для использования в дороге и командировках. Они компактные, часто плоские и симметричные.
Универсальные — различные вариации гибридов обоих предыдущих видов. Например, дорогая универсальная модель будет иметь хороший сенсор, быстрый отклик и выносливую конструкцию. Это позволит брать её на работу и играть в обеденный перерыв или после работы. Некоторые крупные компании выставляют на соревнования свои киберспортивные команды и допускают такой досуг в свободное от работы время.
Как выбрать офисную мышь для клерка или предпринимателя
Для предпринимателя офисная мышь — это главный инструмент продуктивности, напрямую влияющий на скорость работы, комфорт и здоровье кисти при многочасовой работе.
Хорошая эргономика обеспечивает удобное расположение руки и снимает нагрузку с запястья во время работы.
Компьютерная мышь должна быть удобной. Производители выпускают мыши для левой и правой руки, и универсальные. В качестве основного материала при изготовлении мышки используется пластик. Иногда он сочетается с металлическими и прорезиненными вставками.
Для долгой комфортной работы с текстом и таблицами рекомендуется учитывать ключевые технические характеристики:
Тип подключения. Для проводного подключения нужен эластичный провод с хорошей оплёткой и резиновым фиксатором на выходе кабеля из корпуса мыши. Этот небольшой элемент хорошо защищает от перегиба и последующего перелома кабеля в этом месте. Сейчас без него идут только самые бюджетные модели мышей, которые долго не служат.
Для беспроводного подключения (Bluetooth + Радиоканал 2,4 ГГц через USB-приёмник) важно помнить, что у них разное время отклика. Время отклика беспроводной мыши критически зависит от протокола подключения: современные игровые радиоканальные модели (2,4 ГГц) работают без задержек на уровне 1 мс и менее, полностью заменяя проводные, в то время как подключение по Bluetooth оптимизировано для экономии энергии и имеет задержку в районе 8–16 мс и более.
Источник изображения: Gemini
Тип питания. Ищите модели со встроенным аккумулятором и зарядкой по USB-C или с возможностью подключения через кабель, поскольку менять батарейки во время деловой встречи — сомнительное удовольствие.
Громкость клика. Выбирайте мыши с бесшумными переключателями (Silent clicks). Громкий клик быстро утомляет и раздражает коллег в опенспейсе или близких дома.
Сенсор должен быть лазерным или оптическим с технологией работы на любых поверхностях. Это позволит мыши чётко работать даже на стеклянном столе в переговорной или на полированном столе в кафе. Обычно данная технология указана на упаковке мыши.
Дополнительные кнопки. Наличие боковых кнопок «Вперёд/Назад» и колеса горизонтальной прокрутки критически важно для работы с большими таблицами Excel и таймлайнами.
Вертикальные мыши и трекболы
Если вы уже чувствуете боль в запястье (признаки туннельного синдрома), стандартные мыши вам могут не подойти.
Вертикальные мыши (Logitech Lift или MX Vertical). Рука ложится на них в естественном положении «рукопожатия». Это полностью снимает напряжение с предплечья.
Трекболы (Logitech ERGO M575). Сама мышь неподвижна, вы двигаете курсор шариком под большим пальцем. Идеально для работы в условиях экстремально ограниченного пространства (в кресле самолёта или поезда).
Выводы:
Перед покупкой мыши нужно определиться с предстоящими задачами, для которых она нужна, а также определиться с бюджетом. Тут есть как переплата за бренды и параллельный импорт, так и вложение в здоровье, если мышь эргономичной формы и идеально лежит в руке.
Другие статьи на тему грамотного выбора комплектующих в блоге «Компьютерные сборки под различные задачи» (ссылка кликабельна).
Мой блог помощи предпринимателям «Очень просто о самом сложном» (ссылка кликабельна).
