Спрос рождает предложение, и сегодня можно увидеть одну модель телевизора в разных диагоналях и с небольшими отличиями в начинке (по ним будет отдельная таблица). Наш сегодняшний герой, TCL 65P8L, имеет четыре размера (55, 65, 75 и 85 дюймов). Первый можно отвезти на дачу, второй поставить в детскую комнату, а третий или четвёртый — в просторный зал. Его стильный дизайн гармонично впишется в любой интерьер. Бонусом будет возможность подбора общих оптимальных настроек, что снизит нагрузку на зрение.
Источник: TCL
TCL 65P8L — это Премиум QLED-модель с локальным затемнением подсветки. QLED-матрица на основе HVA, собственная частота 144 Гц, производительный процессор AiPQ Pro, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ собственной, акустика ONKYO 2.1, операционная система (ОС) Google TV. Всё это предлагает широкие возможности для просмотра фильмов, спортивных трансляций, сериалов и игр на консоли.
Основные характеристики:
Экран: 65 дюймов (165 см), HVA-матрица, разрешение 4K UltraHD (3840×2160). QLED-дисплей с цветовым охватом до 93% DCI-P3.
Подсветка: локальное затемнение подсветки.
Частота обновления: 144 Гц (с поддержкой динамических режимов и высокой плавности в играх).
Поддержка HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG.
Звук: 2.1-канальная аудиосистема ONKYO Audio System мощностью 35 Вт (2×10 Вт + сабвуфер 15 Вт).
Платформа: Google TV.
AirPlay 2 и встроенное голосовое управление.
Интерфейсы: 4 порта HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet.
Утончённый монолитный корпус.
Порты на задней панели телевизора и пульт дистанционного управления.
Сравнительная таблица модификаций разных диагоналей
Рассмотрим подробнее ключевые технологии, применяемые в телевизоре TCL P8L.
Технология QLED
Технология QLED основана на квантовых точках для усиления яркости и цветопередачи. Добавление прослойки из наночастиц между слоями светодиодной подсветки и жидкими кристаллами позволяет получать более сочные цвета и качественную картинку.
QLED-телевизоры применяют синюю LED-подсветку, пропускающую свет через слой квантовых точек. В результате одни квантовые точки излучают чистый красный свет, а другие — чистый зелёный. Часть синего света проходит через слой без преобразований. Это формирует высококачественный световой поток с высокой чистотой спектра из трёх основных цветов (красного, зелёного и синего). Затем свет проходит через жидкокристаллическую матрицу и цветовые фильтры, регулирующие яркость каждого субпикселя и формирующие картинку на экране телевизора. Квантовые точки QLED-телевизора обеспечивают максимально широкий цветовой охват, высокую яркость и точную цветопередачу.
Главные плюсы QLED
- Яркие цвета: Слой квантовых точек делает картинку очень насыщенной и реалистичной.
- Высокая яркость: Экраны выдают мощную подсветку, что идеально для просмотра HDR-контента даже в светлой комнате.
- Долговечность: В отличие от OLED, эти матрицы не склонны к выгоранию пикселей и служат долгие годы.
- Доступность: Стоят дешевле, чем премиальные OLED-панели, сохраняя высокое качество изображения.
Технология HVA
Экран HVA (High Vertical Alignment) представляет собой улучшенную модификацию VA (Vertical Alignment) матрицы. Её разработкой занималось подразделение CSOT компании TCL. Данная технология позволяет сочетать глубокий чёрный цвет и высокую контрастность VA-панелей с быстрым откликом современных IPS-матриц.
Процессор AiPQ Pro с ИИ-алгоритмами обработки изображения
Процессор AiPQ Pro — это фирменный процессор обработки изображения с искусственным интеллектом от компании TCL. Название расшифровывается как AI Picture Quality (качественное изображение на основе искусственного интеллекта).
Алгоритмы анализируют изображение и оптимизируют его параметры в зависимости от отображаемой сцены.
Процессор улучшает детализацию в тёмных и светлых участках (тенях и бликах), повышает чёткость и делает цвета более естественными.
Масштабирование (апскейлинг) преобразует видео низкого разрешения до чёткого формата 4K, убирая шумы.
Игровые функции позволяют снизить задержку ввода и оптимизировать кадры в динамичных сценах.
Технологии Dolby Vision, HDR10, HDR10+ и HLG
Dolby Vision — это технология HDR от Dolby Laboratories, использующая динамические метаданные для оптимизации яркости, контрастности и цветопередачи в сценах или кадрах изображения.
HDR10 — это самый популярный базовый открытый стандарт расширенного динамического диапазона (HDR) для видео, который использует 10-битную глубину цвета и статические метаданные.
HDR10+ улучшает стандартный HDR10, делая цвета более реалистичными, а тёмные и светлые участки — детализированными, настраивая изображение индивидуально для каждой сцены. Если телевизор поддерживает оба формата, файл с дорожкой HDR10+ передаёт устройству не общие, а динамические метаданные (настройки для каждого кадра или сцены). Если устройство не поддерживает HDR10+, то вся «продвинутая» информация игнорируется, а видео транслируется в формате HDR10.
HLG (Hybrid Log-Gamma, гибридная логарифмическая гамма) — это формат видео с расширенным динамическим диапазоном (HDR), применяемый для создания реалистичных изображений. В отличие от других стандартов HDR, HLG использует единую кривую для распределения яркости и не требует специальных статических или динамических метаданных. Он позволяет достоверно передавать детали в очень тёмных и в очень ярких участках кадра.
Игровой режим с поддержкой VRR 144 Гц и DLG до 288 Гц
VRR (Variable Refresh Rate) — это технология адаптивной синхронизации, автоматически подстраивающая частоту обновления экрана (Гц) под количество кадров, выдаваемых видеокартой компьютера/ноутбука или консолью (FPS) в режиме реального времени.
Что делает VRR:
Устраняет разрывы (Tearing): Помогает избежать визуальных «разрывов» изображения, когда частота кадров игры превышает возможности монитора. Поэтому в настройках многих игр можно вручную ограничивать максимальный FPS.
Устраняет подёргивания (Stuttering): Делает игровой процесс гладким при резких падениях или скачках FPS.
Снижает задержки ввода: Обеспечивает более отзывчивое управление.
Пример работы технологии VRR. Обычный экран имеет фиксированную частоту (например, 60 Гц, в новых моделях 120 или 144 Гц). Если игра выдаёт 56 FPS, экрану приходится дублировать кадры, что делает картинку дёрганой. Технология VRR синхронизирует частоты экрана и игры с каждым новым кадром, когда игра выдаёт 56 FPS, экран обновляется с частотой 56 Гц. Для работы технологии требуется поддержка VRR со стороны источника (видеокарты или консоли), приёмника (телевизора) и сигнального кабеля (HDMI 2.1 или DisplayPort).
DLG (Dual Line Gate) — это технология программно-аппаратного удвоения частоты обновления экрана. Она позволяет телевизору повысить плавность в игровых сценариях до 288 Гц при снижении разрешения до 2K (2560×1440).
Вместо последовательного построчного вывода кадра изображение выводится парами линий (чересстрочно). Телевизор пропускает часть строк, а видимые строки дублируются. Движения в динамичных играх (гонки и шутеры) или фильмах выглядят более плавными.
Чистый звук и возможность беспроводного подключения внешней акустики
Телевизор TCL 65P8L оснащён 2.1-канальной Hi-Fi аудиосистемой ONKYO Audio System, 2×10 Вт + сабвуфер 15 Вт с Dolby Atmos и DTS Virtual:X.
Dolby Atmos — это современный формат пространственного звука, позволяющий передавать информацию о расположении звуковых объектов в пространстве. Подключить внешнюю акустику или саундбар с поддержкой Dolby Atmos можно без проводов.
DTS Virtual:X — это технология виртуального пространственного звука, программно обрабатывающая аудиосигнал и создающая ощущение более широкой и объёмной звуковой сцены без применения дополнительной акустики.
Достоинства технологии DTS Virtual:X:
- Виртуальное расширение звуковой сцены — звук воспринимается более объёмным и масштабным по сравнению с обычным стерео.
- Эффект окружения — технология помогает создать ощущение звука, исходящего не только спереди, но и из разных частей помещения. Это повышает эффект присутствия при просмотре фильмов, спортивных трансляций и игр (особенно в шутерах и хоррорах).
Технология HDMI-CEC
HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) — это функция интерфейса HDMI, позволяющая управлять подключёнными друг к другу устройствами (например, телевизором, игровой приставкой, саундбаром и медиаплеером) с помощью одного пульта дистанционного управления.
Устройства передают управляющие сигналы по специальной выделенной линии внутри обычного HDMI-кабеля. Когда вы включаете телевизор, подключённая приставка или аудиосистема могут включаться автоматически. Пульт от телевизора передаёт команды (громкость, пауза, меню) другим приборам в цепочке.
Что умеет HDMI-CEC
- Включение и выключение: одна кнопка запускает или гасит всю домашнюю медиасистему.
- Контроль звука: регулировка громкости саундбара или ресивера с пульта телевизора.
- Автовыбор входа: телевизор сам переключается на тот порт HDMI, откуда поступает сигнал (например, при включении PS5 или Xbox).
- Управление воспроизведением: пауза, пуск и навигация по меню плеера.
Технология HDMI 2.1 eARC
HDMI 2.1 eARC (Enhanced Audio Return Channel) — это усовершенствованная технология реверсивного звукового канала, являющаяся частью стандарта HDMI 2.1. Она позволяет передавать многоканальный звук высокого качества (включая Dolby Atmos и DTS:X) без сжатия напрямую с телевизора на саундбар или AV-ресивер по одному кабелю.
Чтобы воспользоваться преимуществами eARC, необходимы три составляющие:
- Телевизор и аудиосистема (саундбар или ресивер) должны поддерживать стандарт HDMI 2.1 с функцией eARC.
- Подойдёт современный кабель категории Ultra High Speed HDMI. Старые кабели могут не справиться с большим объёмом данных.
- В меню телевизора необходимо активировать функцию управления HDMI-CEC (называется по-разному у разных брендов, например, Anynet+, Simplink, Bravia Sync) и выбрать вывод звука через аудиосистему.
Google TV, AirPlay 2 и встроенное голосовое управление
Google TV — современная программная оболочка от Google, созданная на базе операционной системы Android TV. Она объединяет фильмы и сериалы из всех подписок пользователя в единую удобную ленту, избавляя от необходимости переключаться между отдельными приложениями. На телевизорах с Google TV есть магазин Google Play, как и в классическом Android TV.
Умные рекомендации: На главном экране контент собирается под предпочтения пользователя из разных источников (Кинопоиск, YouTube, Netflix, Okko и др.).
Единый список просмотра (Watchlist): Понравившийся фильм можно добавить в избранное со смартфона или из поиска Google, он появится на экране телевизора.
Голосовой помощник: Встроенный Google Ассистент позволяет искать фильмы и управлять громкостью.
Профили: Можно создать отдельные аккаунты для каждого члена семьи. В каждом профиле будут персональные подборки и история просмотров. Удобно для разграничения детского и взрослого контента.
AirPlay 2 — это технология беспроводной передачи аудио и видео от компании Apple. Она позволяет транслировать контент (музыку, фильмы, фото) с устройств iPhone, iPad или Mac на телевизоры, колонки или медиаплееры по сети Wi-Fi.
Отличие AirPlay 2 от Bluetooth в качестве звука: AirPlay 2 использует передачу по Wi-Fi, что позволяет транслировать аудио в высоком качестве без сжатия. И в дальности действия: Радиус работы ограничен только вашей домашней Wi-Fi-сетью, тогда как Bluetooth начинает прерываться уже через 10 метров.
ИИ-функционал: Арт-галерея и Режим ожидания
Art Gallery (режим «Арт-галерея») — это режим фонового отображения, превращающий выключенный или неактивный телевизор в цифровую картину или большой аквариум с живой картинкой.
Телевизор показывает произведения искусства, репродукции знаменитых картин или атмосферные фотографии. При отсутствии активности устройство автоматически переходит в режим демонстрации изображений.
Ambient Mode (Режим ожидания) — телевизор становится «умной рамкой», демонстрирующей красивые пейзажи, картины, фотографии из Google Фото или часы с прогнозом погоды.
Игровые возможности
Мастер игры (Game Master) в телевизоре TCL 65P8L — это специальный игровой режим и комплекс технологий, оптимизирующих настройки телевизора для уменьшения задержки ввода и улучшения качества изображения в видеоиграх.
ALLM (Auto Low Latency Mode): автоматический перевод телевизора в режим с минимальной задержкой сигнала при подключении игровой консоли.
VRR (Variable Refresh Rate): переменная частота обновления экрана, которая устраняет разрывы кадров и делает игровой процесс плавным.
Игровая панели управления: специальное меню, позволяющее быстро менять прицел, улучшать видимость в тёмных сценах (улучшение теней) и следить за частотой кадров.
Для достижения 4K при 144 Гц потребуется использование портов HDMI 2.1.
Телевизор совместим с современными игровыми консолями:
- Sony PlayStation 5 (PS5 и PS5 Slim) в некоторых играх позволяет получить 4K-разрешение на частоте до 120 кадров/с.
- Sony PlayStation 5 Pro (PS5 Pro) — улучшенная версия PlayStation 5 с технологией апскейлинга PSSR.
- Microsoft Xbox Series X поддерживает игры в нативном 4K при 60 FPS и вывод изображения в 4K при 120 FPS.
- Microsoft Xbox Series S поддерживает игры в нативном 2K и масштабирование до 4K.
- PlayStation 4 Pro поддерживает динамическое 4K или апскейлинг (шахматный рендеринг) для некоторых игр.
- Xbox One X и Xbox One S имеют частичную поддержку игр и воспроизведение контента в 4K.
Проверенная годами компания и её передовые технологии
TCL — это глобальная корпорация, основанная в 1981 году в Китае. Компания входит в число мировых лидеров по производству телевизоров, бытовой техники, мобильных устройств и планшетов.
Главные достижения и награды:
- Лидер рынка телевизоров: По данным Omdia за 2025 год, TCL занимает первое место в мире по объёму поставок телевизоров с диагональю 75 дюймов и более, Mini LED-телевизоров и телевизоров на базе Google TV. Компания продолжает развивать технологии больших экранов, Mini LED и QLED, а производство дисплейных панелей осуществляется в том числе подразделением TCL CSOT.
- Признание на IFA 2026: Передовой телевизор TCL X11L SQD-Mini LED получил престижные международные награды Android Authority’s IFA Breakthrough Award 2026 и Tom’s Guide’s Best in Show Award.
- Инновации на CES 2026: Компания завоевала множество наград за разработку передовых экранов, включая золотую премию за инновации для модели TCL X11L SQD-Mini LED.
- Технологическое развитие: TCL активно развивает технологии Mini LED, QLED и дисплеи на базе искусственного интеллекта под концепцией «AI Inspired Life», а также владеет собственным масштабным производством компонентов (вертикальная интеграция).
Ознакомиться с полным списком актуальных разработок можно в официальном блоге TCL Россия.
Оптимальное решение для просмотра спортивных трансляций
Диагональ 65 дюймов позволит хорошо рассмотреть происходящее на стадионе или ринге. Помимо частоты обновления 144 Гц, в телевизоре TCL 65P8L используется технология MEMC, повышающая плавность динамических сцен.
MEMC — это технология динамической компенсации движения, которая делает быстро движущиеся объекты на экране более плавными и чёткими за счёт добавления промежуточных кадров. Название расшифровывается как Motion Estimation and Motion Compensation («оценка и компенсация движения»).
Технология квантовых точек с точечным управлением зонами затемнения даст рассмотреть эмоции на лицах спортсменов, даже если они будут в тени. Большой экран помогает лучше видеть детали происходящего на поле и создаёт максимальный эффект присутствия по сравнению с телевизорами меньшей диагонали.
Отдельно стоит выделить просмотр быстрых видов спорта: футбола, баскетбола, боевых искусств. Мы уже привыкли смотреть спортивные трансляции на большом экране, но теперь он стал показывать всю плавность движений мяча, проведённого броска в борьбе или удара в боксе. Высокая частота обновления особенно полезна в сценах с быстрым перемещением мяча, спортсменов, гоночных автомобилей или мотоциклов. А технология MEMC помогает повысить визуальную плавность динамичного контента.
Качественная акустика сделает голос диктора более чётким на фоне ликующих трибун, а звук ревущих двигателей не оставит равнодушными любителей гонок. Спортивные состязания высокого уровня снимаются множеством камер с разных ракурсов и с разными источниками звука. Теперь зритель получает полное погружение в происходящее перед камерами.
Благодаря 4К-разрешению стало возможным рассмотреть фамилии и номера на одежде спортсменов, видеть напряжение на их лицах в сложные моменты игры или в перерывах между раундами.
Источник: TCL
Выводы
Наступила эпоха, когда телевизор может заменить личное присутствие на трибунах стадиона, а также показать в играх картинку лучше, чем у хорошего монитора. Если говорить о модели TCL 65P8L, то он поможет в гонках и шутерах, позволяя оперативнее реагировать на действия противников. Технология квантовых точек с точечным управлением зонами затемнения позволит лучше рассмотреть возможную засаду на тёмной дороге или притаившуюся нечисть в хорроре. Наверняка многие уже сталкивались с тёмными сценами в фильмах, когда было сложно что-либо рассмотреть. Теперь же умный телевизор будет повышать разрешение картинки и делать ночную съёмку полностью понятной для зрителя.
Реклама | ООО «ТИЭСЭЛ РУС» ИНН 9704048397
2SDnjdrK6zE
