Тестирование Palit GTX 1660 Super GamingPro OC по версии Techpowerup.com
GTX 1660 Super занимает место между GTX 1660 и GTX 1660 Ti
31 октября 2019, четверг 14:23
PRO-TECH для раздела Блоги
29 октября NVIDIA выпустила долгожданную новинку. GTX 1660 SUPER занимает место в среднем ценовом сегменте между GTX 1660 и GTX 1660 Ti, которые были выпущены ранее. Выпуск GTX 1660 SUPER обусловлен тем, что AMD представила видеокарту Radeon RX 5500, из-за которой начала падать конкурентоспособность видеокарты GTX 1660. В GeForce GTX 1660 SUPER используется аналогичный чип, как и в GTX 1660. Изменения коснулись памяти, видеокарта получила 6 ГБ памяти GDDR6 с пропускной способностью 14 Гбит/с, что больше чем у GTX 1660 Ti. Одновременно с выпуском новинки, NVIDIA представила новый драйвер GeForce Software Branch 441 WHQL, в который было внесено несколько значимых дополнений.
Эксперты портала Techpowerup.com первыми получили на тестирование новинку и поделились результатами тестов.
В данном тестировании представлен экземпляр от компании Palit, видеокарта относится к серии GamingPro и имеет узнаваемый дизайн кожуха системы охлаждения.
В системе охлаждения используются два 90-мм вентилятора, а сам радиатор выполнен из алюминия с медными тепловыми трубками. Размеры видеокарты составляют 235х115 мм, а для установки видеокарты в системный блок потребуется 2 свободных слота расширения. На плате установлен 8-контактный разъем питания, а подсистема питания рассчитана на потребляемую мощность в 225 Вт. Для графического чипа выделено 3 фазы питания, управляемые контроллером OnSemi NCP81611 и NCP302045 DrMOS. Для подсистемы памяти выделено 2 фазы питания, работающие под управлением контроллера OnSemi NCP81278.
Тестирование эффективности системы охлаждения показало, что видеокарта GTX 1660 Super GamingPro OC имеет прекрасные температурные показатели, как в простое, так и под нагрузкой. Низкий температурный показатель в режиме простоя обусловлен тем, что в этом режиме вентиляторы не останавливаются. В видеокартах серии GamingPro отсутствует функция остановки вентиляторов в режиме простоя.
Перейдем к тестированию видеокарты от Palit в играх. Тестовый стенд представлен процессором Intel Core i9-9900K, работающим на частоте  5.0 Ггц и 16 ГБ DDR4-памяти, работающей на частоте 3867 МГц. Для тестирования новинки был установлен драйвер  441.07, а для всех остальных видеокарт от Nvidia использовался драйвер 436.48. Первой игрой в тестировании станет Gears 5. В этой игре новинка от Nvidia обеспечивает приемлемую производительность только в разрешении 1080р, выдавая 83 кадра/сек.
В Wolfenstein II ситуация немного лучше, видеокарта GTX 1660 Super GamingPro OC способна обеспечить комфортный геймплей уже в 2-К разрешении, выдавая 95 кадр/сек. В 4-К разрешении придется снизить настройки графики, чтобы получить стабильные 60 кадр/сек, в противном случае GTX 1660 Super GamingPro OC показывает производительность на уровне 49 кадр/сек.
В The Witcher 3: Wild Hunt можно играть на максимальных настройках в 2-К разрешении с 59 кадрами/сек. В 4-К разрешении придется снизить настройки графики.
К плюсам новинки можно отнести стоимость, которая всего на 5 долларов выше рекомендованной, производительность на уровне GTX 1660 Ti и более быструю память. К неочевидным минусам видеокарты можно отнести отсутствие функции Fan Stop и аппаратной поддержки RTX и DLSS.
Производитель оценил новинку в 235 долларов.
