Radeon X800XL (для Статистики разгона видеокарт)
Bohdan <br/>Модель/производитель.................................................ASUS Extreme AX800XL <br/>Чип..............................................................................R430 <br/>Память(производитель/объем/ns/шина).........................Samsung/256/2.0/256 <br/>Начальные частоты: чип/памятьDDR.............................398/492 <br/>Разгон: чип/память.......................................................435/1128 <br/> <br/> <br/>Bittner <br/>Модель/производитель..................................................Sapphire X800XL PCI-E <br/>Чип..............................................................................R430 <br/>Память(производитель/объем/ns/шина)................................Samsung/256Mb/2.0ns/256 <br/>Начальные частоты: чип/...
1 апреля 2006, суббота 20:49
Mihanik_id44793 для раздела Блоги
Bohdan
Bittner
Начальные частоты: чип/памятьDDR.........................................400/500(1000)
Охлаждение....................................................................ZALMAN VF700ALCU
Вольтмод......................................................................нет
Разгон (чип/память)........................................................425/546(1092)
FARCRY(REAL)
Модель/производитель.......................................Sapphire X800XL
Чип.............................................................R430
Память.........................................................2ns
Начальные частоты (чип/память).................................400\490
Охлаждение...................................................Дефолт
Вольтмод.....................................................Нет
Разгон (чип/память).......................................440\599
Andrey!
Модель/производитель.........................................ATI Sapphire X800XL PCI-E
Чип......................................................................R430
Память(производитель/объем/ns/шина).................Samsung 256Mb GDDR3 2,0ns 256bit
Начальные частоты: чип/память............................400/980
Охлаждение........................................................ Водяное охлаждение на GPU и радиаторы на памяти
Вольтмод..............................................................VGPU - 1.55В
Разгон: чип/память...............................................475/1140
Температура ядро/память (простой)......................40 градусов
Температура ядро/память(max загрузка)..............55 градусов
Примечание: Timings mod
*NEO*
Модель/производитель...........................................Gigabyte X800XL
Чип.........................................................................R430
Память(производитель/объем/ns/шина)....................Hynix/2048/3-3-3-8-2T-245MHz/128bit
Начальные частоты: чип/памятьDDR........................400/980
Охлаждение............................................................Stock fanless heatpipe coller
Вольтмод................................................................нет
Разгон: чип/память..................................................412/1080
Температура (простой)..........................................51? C
Температура (max загрузка).................................80? C
EmperoR[BMS]
Модель/производитель....................................... Sapphire X800XL
Память(производитель/объем/ns/шина)..................Samsung/256/2.0/256
Начальные частоты: чип/памятьDDR......................400/1000
охлаждение..........................................................Самопал - водянка
Вольтмод...............................................................нет
Разгон: чип/память................................................490/1200
Температура (простой)...........................................17
Температура (max загрузка)..................................26
Анугмыч
Модель/производитель.......................................Radeon X800XL PCIe/ASUS
Чип.................................................................r430
Память(производитель/объем/ns/шина)................Samsung/256/2/256
Начальные частоты: чип/памятьDDR.....................400/500(1000)
Охлаждение......................................................Zalman VF700 AlCu
Вольтмод..........................................................нет
Разгон: чип/память............................................460/560(1120)
Температура карты........................................... 31 в простое 53
Xenus
Модель/производитель.......................................Gigabyte Radeon X800XL PCIe
Чип.................................................................R430
Охлаждение......................................................Пассивное, обдув карты двумя вентилями по 80мм
Разгон: чип/память............................................425/550(1100)
Температура карты........................................... 43 в простое 65 в нагрузке
4ern-off
Модель/производитель.......................................ASUS X800XL
Чип....................................................................RV430
Модификации.....................................................Корандашный волтмод 1.38\1.96 @ 1.62\2.26 +снизил тайминги все кроме TR2W(CL+2)+Zalman VF700CU
Разгон: чип/память............................................ 461/599(~1200)
Температура (простой).......................................~36
Температура (max загрузка)..............................~53
Примечание: нестабильно, но проходит марки 471\1220
