Zalman CNPS7000C-AlCu vs Phenom II X4 3600mhz
Представяю Вашему вниманию всех сверхбюджетный "охладитель" CPU - Zalman CNPS7000C-AlCu ;
<br/>Версия CNPS7000 довольно старая , причем очень , появилась на прилавках магазина аж в 2008 году , похожая как две капли воды на образцы 2003 года выпуска.
<br/>Выпускался в четырех версия исполнения :
<br/>Zalman CNPS7000C-Cu LED - полностью медный с голубой светодиодной подсветкой вентилятора ;
<br/>Zalman CNPS7000C-Cu - без подсветки ;
<br/>Zalman CNPS7000C-AlCu LED - медно-алюминевый , более дешевая модель , с голубой светодиодной подсветкой ;
<br/>Zalman CNPS7000C-AlCu - без подсветки ;
<br/><br/>Кулер считался универсальным , был соместим с разъёмами Socket LGA775 (Intel) и Socket AM3/АМ2+/AM2/940/939/754 (AMD).
<br/><br/>Zalman CNPS7000C-AlCu , новой ревизии , который будет расмотрен мн...
Zalman CNPS7000C-AlCu , новой ревизии , который будет расмотрен мною , получил поддержку не только выше перечисленных разъемов , но и сокет 1156 , который продляет ему жизнь , хоть и короткую.
Начну с цены , это самый дешевый вариант универсального вентилятора , которого я мог найти у нас в магазинах , его стоимость на момент покупки составляла 800руб \ 26$.
Кулер поставляется в бело - голубой картонной коробке .
Комплектация устроства
В нее входят :
рамка для крепления на LGA775\1155;
четыре длинных винта для крепления рамки на LGA775\1155;
четыре пластиковых прокладки;
Четыре винтика для фиксации скобы 775\1155;
одна вставка и клипса для крепления процессоров Socket АМ3/АМ2+/AM2/940/939/754;
регулятор оборотов Fan Mate 2;
двусторонняя клейкая лента для крепления Fan Mate 2;
удлинитель для Fan Mate 2.
тюбик с термопастой;
фирменная наклейка;
Основание девайса практически ровное , что не скажешь о полировки , точнее ее отсутствие.
В завершение описания кулера Zalman CNPS7000C-AlCu приведу его основные технические характеристики по данным изготовителя:
Габариты (Д x Ш x В): 109 x 107 x 63;
Материал основания, рёбер : медь и алюминий
Вес: 434 гр;
Площадь рассеивания: 2,890 см?;
Размер вентилятора: 70 x 26 мм;
Напряжение: 5-12 В;
Скорость вращения вентилятора: 1350 – 2400 об/мин ± 10%;
Уровень шума: 17 ~ 24 dB ± 10%.
тестовый стенд выглядел следующим образом:
Материнская плата: MSI 790XТ-G45 (BIOS V 2.5)
Процессор: AMD Phenom II X2 555@B55 X4 3600Мгц
Оперативная память: Corsair CM2X1024-6400C4 (DDR2-800@900, 2x1 GB)
Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue WD3200AAKS
Блок питания: Hiper Group 730W HPU-4S730 Silver ATX 2.2 Modular Box
Корпус: Sunbeam tech Acrylic Case LED
Операционная система: Windows Seven x86 Ultimate
Устанавливаем Zalman CNPS7000C-AlCu на материнскую плату MSI 790X-G45.
Постановка прошла просто и аккуратно.
Крепление очень удобное , усилий при установке не вызывает.
Можно добавить один нюанс , при использовании озу с высокими радиаторами , кулер будет упирается в память .
Эффективность работы Zalman CNPS7000C-AlCu , будем сравнивать с работой СВО.
Водоблок CPU: EK-SUPREME-Acetal
Помпа - Termaltake P500
Резервуар - Swiftech MCRES - Micro Rev2
Радиатор - Termaltake Exclusive 120 x 240mm
Фитинги - Promodz Cooled Silence, 9/11mm, G1/4, (Box)
Диаметр шлангов - Alphacool Guttasynn 13 мм OD/10 мм ID
Конечно я понимаю , что это очень грубое да и глупое сравнение , девайсы находятся в разных весовых категория .Поэтому будет еще интереснее узнать результаты.
Метод тестирования. Сначала процессор работал без нагрузки до тех пор, пока не установится постоянная температура покоя (функция cool&quiet включена).Затем запускалась утилита LinX 0.6.4 с объемом задачи 10000 знаков , 10 подходов.Процессор тестировался при максимальных оборотах кулера – 2400 об/мин.В тестах использовалась термопаста КПТ-8 , проверка проводилась в закрытом стенде при комнатной температуре 26С.
Как видите, разница видна невооружённым взглядом.
Теперь давайте по экспериментируем , по отключаем ядра и снизим частоту CPU до дефолта , тем самым проследим пик эффективности Zalman CNPS7000C-AlCu.
Представляю сводную таблицу , метод тестирования указан выше.
Как видно кулер вполне справляется с тепловым пакетом 95В (Phenom II X3 разгон\Phenom II X4 дефолт...он тут не указан , но это так). Однозначно для разгона 4-х ядерных CPU не годится.Это было и понятно заранее , но нужно было подтверждение .
Можно рекомендовать кулер для смены к примеру боксовой модели охладителя или умеренного разгона младших моделей линейки.
Стресс тесты , это хорошо , но не повседневно. А какие температуры покажет кулер в играх ? на примере Starcraft II
Настройки игры были выставлены так , чтобы максимально нагрузить центральный процессор. Была загружена миссия "Эпидемия" , время игры 1 час.
В принципе температуры в пределах норм...но как то чувствуешь себя не комфортно.
В завершении статьи отмечу основные достоинства и недостатки Zalman CNPS7000C-AlCu:
Плюсы :
+ простота установки и демонтажа кулера с материнской платы;
+ небольшая высота кулера;
+ возможность регулировки оборотов вентилятора;
+ цена;
+ очень низкий уровень шума;
+ идеально ровное основание;
Минусы:
- недостаточная эффективность кулера при охлаждении разогнанных процессоров линейки АМД (Phenom II X4 8хх\9xx);
- Отсутствие полировки основания;
Плюсов оказалось больше , но это второстепенные факторы , самое главное - Температура
Обсудить можно здесь :
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=25&t=337998&sid=7eb9b101c7a8934ad45970b386903639&start=120
В нее входят :
фирменная наклейка;
Вес: 434 гр;
Напряжение: 5-12 В;
Плюсы :
+ цена;
Минусы:
