Global_Chronicles
OneXPlayer представила Super X Pro — первый в мире 2-в-1 ноутбук-трансформер на флагманском чипе AMD. Устройство поддерживает до 192 ГБ памяти и может подключать внешний водяной модуль для охлаждения.
Портативные компьютеры становятся все мощнее, и некоторые модели уже догоняют настольные системы. Новый продукт OneXPlayer показывает, на что способен формат 2-в-1.
Изображение: WCCFTech
Новинка под названием Super X Pro стала первым в мире 2-в-1 устройством, в которое установили процессор AMD Ryzen AI Max+ 495. Этот чип имеет 16 ядер Zen 5 с 32 потоками и частоту до 5,2 ГГц. В него встроена графика Radeon 8065S на архитектуре RDNA 3.5 с 40 вычислительными блоками и нейронный процессор на 55 TOPS.
Главная особенность модели — до 192 ГБ объединенной памяти LPDDR5X-8533. Пропускная способность достигает 273 ГБ/с. До 160 ГБ из этого объема можно выделить под нужды встроенной графики. Такой запас позволяет запускать на устройстве локальные нейросетевые модели с числом параметров до 300 миллиардов. Версия с 128 ГБ памяти также будет доступна.
Для охлаждения столь мощной начинки в компактном корпусе OneXPlayer использует два вентилятора и внешний водяной модуль Frost Bay. Он подключается через специальный разъем на задней панели. С ним устройство способно долго работать при энергопотреблении до 120 Вт без снижения производительности. Модуль приобретается отдельно.
Алмазный теплораспределитель водоблока Frore Systems снижает температуру чипов Nvidia Rubin на 22°C
Экран устройства — 14-дюймовая AMOLED-панель с разрешением 2880×1800, частотой 120 Гц и поддержкой HDR. Корпус изготовлен из металла на станке с ЧПУ, его толщина около 13 мм. В комплекте идет съемная клавиатура с RGB-подсветкой, а задняя подставка раскрывается до 173 градусов. За автономность отвечает батарея на 85,58 Вт·ч с поддержкой зарядки GaN на 240 Вт.
Из разъемов доступны два USB4, USB-A, HDMI 2.1, слот microSD и аудиоджек. Внутри есть слот для SSD формата M.2 2280 с интерфейсом PCIe 4.0, а также поддержка съемного накопителя MINI SSD, созданного совместно с BIWIN. Цена и дата начала продаж пока не объявлены.
Источник: wccftech.com
