Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-4400 Patriot Viper Steel (PVS416G440C9K) объемом 16 Гбайт
Оглавление
- Вступление
- Техническая информация
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности модулей памяти
- Тестовый стенд
- Результаты тестов Patriot Viper Steel 4400 МГц
- Информация о модулях
- Тестирование производительности
- Заключение
Вступление
За последние несколько лет мы наблюдали стремительные взлеты и падения цен на твердотельные накопители и оперативную память, что связано с множеством факторов: от переизбытка запасов и оптимизации производства микросхем флеш-памяти до дефицита процессоров Intel и задержек с выпуском 10 нм продукции. Но ситуация стабилизируется, и 2019 год станет отличной возможностью для долгожданного апгрейда на более производительные и емкие решения.
Не последнюю роль в этой истории играет компания Patriot Memory, которая титаническими усилиями не только нарастила мощности, оптимизировала производство и анонсировала новые модели, но и в кратчайшие сроки смогла пополнить полки компьютерных магазинов необходимой продукцией. На форуме все активнее обсуждаются, например, комплекты оперативной памяти, которые по характеристикам не уступают, а порой и превосходят аналоги, причем по стоимости этим модулям DRAM и вовсе нет равных.
Стоило бы начать знакомство с линейкой оперативной памяти Patriot Viper Steel с более приземленных моделей с тактовой частотой 3600-3866 МГц, являющихся самыми доступными в серии, но мы решили пойти «ва-банк» и изучить топовый комплект Viper Steel суммарным объемом 16 Гбайт с частотой 4400 МГц.
- Производитель: Patriot;
- Линейка: Viper Steel;
- Тип памяти: DDR4;
- Объем памяти: 2 x 8 = 16 Гбайт;
- Частота: 4400 МГц;
- Тайминги: 19-19-19 39-T2;
- Напряжение: 1.45 В;
- Профили XMP: №1 4400 МГц (19-19-19 39-T2, 1.45 В), №2 4266 МГц (19-19-19 39-T2, 1.35 В);
- Охлаждение: радиаторы;
- Гарантия: 10 лет.
Patriot Viper Steel DDR4 4400 МГц поставляется в стильной темной упаковке с изображением модулей оперативной памяти и информационным стикером, рассказывающем о данной модели в иерархии компании.
Непосредственно планки помещены в пластиковую форму для защиты при транспортировке. Среди аксессуаров, сопровождающих новинку, отметим пару фирменных наклеек с логотипом линейки – коброй.
Современные наборы оперативной памяти выделяются эксцентричным внешним видом и запоминающимся дизайном. В образе серии Patriot Viper Steel использован неприметный серый оттенок, подчёркнутый радиаторами с характерным зазубренным профилем. Последнее навеивает ассоциацию с циркулярной пилой из популярной игры Gears of War.
В комплект Patriot Viper Steel DDR4 4400 МГц входят два модуля оперативной памяти суммарным объемом 16 Гбайт, что позволяет закрыть основные запросы геймеров. По заверению производителя, новинка полностью совместима с актуальными платформами на процессорных сокетах AMD и Intel.
Оригинальный дизайн оперативной памяти Patriot Viper Steel характеризуется симметричным оформлением радиаторов системы охлаждения. Благодаря компактности, повышенные требования к процессорным кулерам отсутствуют: длина модулей составляет около 136 мм, толщина планок не превышает 7 мм, а высота – до 44.4 мм.
Непосредственно память Patriot Viper Steel поддерживает два XMP 2.0 профиля со следующими характеристиками:
- 4266 МГц при таймингах 19-19-19 39-T2 и напряжении 1.35 В;
- 4400 МГц при таймингах 19-19-19 39-T2 и напряжении 1.45 В.
Для возможности функционирования на столь высоких частотах и поддержания стабильности оперативная память Patriot Viper Steel DDR4 основана на популярных микросхемах Samsung B-die (20 нм) с одноранговой структурой. В данном случае микросхемы располагаются с одной стороны, а с противоположной для компенсации нераспаянных элементов применена мягкая основа.
Контакт с микросхемами памяти осуществляется через двусторонний клейкий термоинтерфейс, удалить радиаторы без повреждения чипов, к сожалению, не получилось, поэтому установить детальную информацию о SPD-модуле, ревизии печатной платы и прочем не удалось. Единственное обозначение на текстолите – это указание порядкового номера контактов DRAM DDR4.
Тестовый стенд
- Процессор: Intel Core i7-8700K;
- Материнская плата: MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon;
- Система охлаждения процессора: box.
- Видеокарта: GeForce GTX 750;
- Накопитель SSD: Kingston SUV400 120 Гбайт;
- Блок питания: Corsair RM750x, 750 Ватт;
- Корпус: открытый стенд;
- Монитор: BenQ GW2460HM;
- Операционная система: Windows 10 64-bit.
Моя топовая конфигурация ПК базируется на процессоре Intel Core i7-8700K, материнской плате MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon и оперативной памяти Patriot Viper Steel DDR4 4400 МГц 2х8 Гб с активированным профилем XMP на частоте 4400 МГц.
Для начала изучим детальную информацию о Patriot Viper Steel DDR4 4400 МГц при помощи утилиты Thaiphoon Burner, позволяющей считывать и обрабатывать раздел SPD модулей оперативной памяти.
Перед нами модули, построенные на микросхемах Samsung B-die на техпроцессе 20 нм. Благодаря отладке технологии и улучшениям, проводимыми с полупроводниковыми кристаллами, данные микросхемы обладают отличным оверклокерским потенциалом, позволяющим на воздушной системе охлаждения добиваться для серийного продукта частоты до 4600 МГц включительно на отобранных компонентах.
Дата производства в модуле SPD не указана.
Приведем полный отчет о Patriot Viper Steel DDR4 4400 МГц с указанием XMP профилей, задержек и таймингов.
Временные задержки и тайминги Patriot Viper Steel DDR4 двух профилей XMP.
Полный отчет утилиты AIDA64 по модулям Patriot Viper Steel DDR4 2 х 8 Гбайт.
Непосредственно в BIOS материнской платы на платформе Intel данные считываются корректно с обоих профилей XMP.
Новинка построена на микросхемах Samsung B-die, которые отличаются отличным оверклокерским потенциалом, но чипы чипам рознь, также на результаты влияют удачные экземпляры процессора и материнской платы. В моем случае тестовая система не позволила мне улучшить хоть каким-нибудь образом штатные результаты, полученные на базовом профиле XMP с частотой 4400 МГц.
Тесты проводились под операционной системой Windows 10 x64 версии 1809, прогонялись по три раза, потом выбирались средние значения.
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
Общая скорость, КБ/с
Больше – лучше
Стоит отметить, что перед выходом процессоров Ryzen 3000 актуальные модели материнских плат на чипсетах AMD B450/X470 для сравнительных тестов расхватали авторы, и провести испытания на популярной платформе у меня не получилось.
Чтобы разнообразить материал, будет продемонстрирован линейный рост производительности с увеличением тактовой частоты при идентичных таймингах.
Memory latency, нс
Также добавим сводное тестирование при пониженных таймингах и тактовой частоте 3466 МГц, доступной многим поколениям процессоров Ryzen. В первом случае затронуты только первичные тайминги, во втором они оптимизированы для системы Intel, в третьем – выставлены по утилите Ryzen DRAM Calculator (preset FAST).
Memory latency, нс
>Заключение
Ассортимент модулей оперативной памяти компании Patriot Memory включает не только наборы среднего звена с тактовой частотой 3000 МГц, но и производительные комплекты, работающие на 4400 МГц. А предлагаемые объемы 16 и 32 Гбайт обеспечивают все потребности геймеров и энтузиастов. Помимо большого разнообразия, продукция Patriot интересна стоимостью, что позволяет пристальнее присмотреться к новинкам.
Комплект Patriot Viper Steel DDR4 4400 МГц является вершиной в иерархии линейки Viper Steel и предлагает отличную производительность. Достижение более высокого быстродействия зависит от многих факторов, но главное, такой набор ОЗУ позволяет лучше и агрессивнее настроить систему, прибегнув к тонкой кастомизации вторичных-третичных таймингов при меньшей частоте. А десять лет гарантии и приятный стиль оформления, вписывающийся в интерьер любой системы, подкрепляет уверенность в выборе.
В любом случае, компания Patriot Memory сделала дружелюбный шаг навстречу пользователям, и благодаря «вкусной» цене на популярные модели с частотой 3600-3866 МГц новинки заслуживают внимания.
Выражаем благодарность:
- Компании Patriot Memory за предоставленный на тестирование комплект оперативной памяти DDR4-4400 Patriot Viper Steel (PVS416G440C9K).
