Обзор и тестирование корпуса Deepcool Matrexx 55
Оглавление
- Вступление
- Обзор Deepcool Matrexx 55
- Тестовый стенд
- Особенности сборки
- Система охлаждения корпуса
- Инструментарий
- Методика тестирования
- Результаты тестирования
- Заключение
- Технические характеристики
Вступление
Компания Deepcool изначально отметилась на страницах Overclockers.ru своими системами охлаждения, а в 2014 году мы рассмотрели дебютный корпус этого производителя. В прошлом году на выставке Computex 2018 она продемонстрировала несколько новинок, одна из них и стала героем обзора.
На тест в лабораторию попало очередное творение компании из Поднебесной – корпус Matrexx 55, который относится к бюджетному сегменту и выполнен в форм-факторе Midi-Tower. Он был представлен летом 2018 года и от прочих бюджетных решений отличается панелями из закаленного стекла и системой RGB-подсветки.
Спустя три месяца производитель расширил модельный ряд, предложив пользователям еще две версии – Matrexx 55 ADD-RGB и Matrexx 55 ADD-RGB 3F. По сравнению с первой они получили ряд возможностей, что прямо сказалось на стоимости новинок. Для наглядности сведем различия в таблицу:
| Корпус | Полоса подсветки | Синхронизация ADD RGB | Предустановленные вентиляторы 3 CF 120 | Кожух блока питания | Цена | Начало продаж |
| MATREXX 55 | RGB | Нет | Нет | Нет | $39.99 | Октябрь |
| MATREXX 55 ADD-RGB | ADD-RGB | Да | Нет | Да | $49.99 | Ноябрь |
| MATREXX 55 ADD-RGB 3F | ADD-RGB | Да | Да | Да | $74.99 | Ноябрь |
Ясно, что каждая из них интересна по-своему, ну а мы постараемся выяснить, заслуживает ли обычная версия внимания.
Упаковка и комплектация
Новинка Deepcool поставляется в коробке из гофрированного картона. Масса на упаковке не указана, но на сайте приводится цифра 8 кг. Без коробки вес нетто составляет 6.97 кг.
Присутствуют вырезы на коробке, облегчающие транспортировку, а габариты «средней башни» позволяют довезти корпус даже на общественном транспорте.
Коробка цвета «натурального гофрированного картона», оформлена просто. Изображение модели на боковой стенке достаточно схематичное. Несмотря на то, что основные спецификации приведены, можно заметить, что производитель больше заботился о надежной защите корпуса при транспортировке, нежели о дизайне.
Как обычно для решений такого класса, корпус облачен в полиэтиленовый мешок и зажат между двумя пенопластовыми фиксаторами.
Комплект поставки оказался прикрученным к шасси проводами, и в нем нашлись три пакетика, в которых скрыты лишь винтики и стойки для крепления материнской платы.
Ни пластиковых стяжек, ни системного динамика, ни головки для ввинчивания стоек не поставляется. Это также указывает на бюджетность устройства.
Руководство пользователя представляет собой маленькую гармошку, сложенную из шести информационных страниц. Лаконичные инструкции приведены только на английском языке.
Продемонстрируем скан одного из листов:
А для любознательных читателей приложим прямую ссылку на руководство пользователя в формате PDF в разделе загрузок на официальном сайте Deepcool. Оно полностью идентично комплектному.
Внешний вид и дизайн
Начнем раздел стандартно – с фотографии Deepcool Matrexx 55 для прессы.
Это первый корпус, попавший ко мне на тестирование, в котором из тонированного закаленного стекла выполнена не только боковая, но и фронтальная панель.
В остальном перед нами типичная «средняя башня» со вполне средними габаритами: 440 x 210 x 480 (Ш x В x Г). Напомним, ее масса – 6.97 кг. Но визуально ничего не выдает бюджетной принадлежности корпуса.
На торцах передней панели предусмотрены вентиляционные отверстия, а сама она сплошная. На границе закаленного стекла и пластиковой части находится светодиодная полоса, которая совместима с системами Aura и позволяет синхронизировать ее режим с остальными компонентами, снабженными RGB-подсветкой.
Большую часть верхней грани занимают вентиляционные отверстия, закрытые магнитным сетчатым фильтром.
Фильтр легко снимается. И за ним мы обнаруживаем два посадочных места под 120 мм вентиляторы или 120/240/140/280 мм радиатор системы жидкостного охлаждения.
Теперь рассмотрим блок управления:
Слева направо: разъем USB формата 3.0, два разъема USB 2.0, гнезда микрофона и наушников, кнопка экстренной перезагрузки, кнопка управления светодиодной подсветкой и кнопка питания. Кнопка питания совмещена с индикатором питания, она крупная и удобная; кнопку перезагрузки тоже удастся нажать без использования подручных средств.
Стоит посетовать на всего три разъема USB. Наличие четырех разъемов, несомненно, предпочтительнее и уже давно не кажется чем-то сверхъестественным.
Боковая стенка Deepcool Matrexx 55 выполнена из закаленного тонированного стекла толщиной 4 мм:
Задняя панель стандартна. Напротив выреза под I/O-панель материнской платы находится посадочное место для 120-миллиметрового вентилятора.
Под ними присутствуют традиционные семь заглушек слотов расширения. Верхняя – съемная, остальные шесть необходимо выломать перед установкой устройств. Это первое, что выдает бюджетную природу корпуса.
Используется компоновка с нижним расположением блока питания. Далее можно отметить простенький съемный пылевой фильтр, который размещен на нижней панели и закрывает вентиляционное отверстие для БП.
Ножки достаточно высокие. На практике они обеспечат достаточный приток воздуха для блока питания, и системный блок будет устойчивым.
Теперь представим наш традиционный разворот:
… и переходим к изучению внутреннего устройства Deepcool Matrexx 55.
Внутреннее строение
Рассматриваемая версия Matrexx 55 лишена ставшего уже привычным двухсекционного дизайна. В остальном все типично.
Блок питания устанавливается сзади снизу, перед ним находится корзина с салазками для двух дисков 3.5", которые позволяют также установить диски 2.5".
Сверху находится место для установки материнской платы. Поддерживаются следующие форм-факторы: E-ATX, ATX, Micro ATX и Mini-ITX.
Как уже упоминалось, заглушки слотов расширения не оборудованы системой безвинтового крепления. В комплекте для них нет винтов с накатанной головкой, да и сами заглушки, кроме самой верхней, необходимо выломать перед установкой устройств.
Сзади хорошо видно десять отверстий системы управления кабелями и крупное отверстие в поддоне для доступа к упорной крестовине (backplate), которое позволяет установить кулер без демонтажа материнской платы.
Как обычно в случае новых корпусов, главным критерием пригодности данного экземпляра к эксплуатации станет вывод о его способности вместить тестовую систему, а также насколько продуман процесс сборки. Поэтому нам пора перейти к описанию ее особенностей и инструментальным измерениям. Но прежде перечислим компоненты тестового стенда.
Тестовый стенд
В корпусе Deepcool Matrexx 55 собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS P5PL2-E;
- Центральный процессор: Intel Core 2 Quad Q6600, 1.275 В;
- Охлаждение CPU: Aerocool Verkho 5;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: 2 x 2 Гбайт Samsung PC2-5300;
- Видеокарта: HIS (reference) 2 Гбайт ATI Radeon HD 6950;
- Дисковая подсистема:
- HDD WD Caviar Green 1 Тбайт;
- Seagate 250 Гбайт;
- SDD Kingston 120 Гбайт;
- Блок питания: SilverStone ET750-G 750 Ватт.
Тестовая конфигурация, без сомнения, древняя. Но и с такими компонентами можно составить свое впечатление о корпусе.
Особенности сборки
Системная плата в Deepcool Matrexx 55 устанавливается на стандартные шестимиллиметровые стойки, вкручивающиеся в поддон. Производитель установил их заранее по спецификации ATX. К сожалению, без отвертки тут не обойтись, болты с накатанной головкой не прилагаются.
Материнская плата была инсталлирована с уже закрепленной системой охлаждения ЦП. Согласно спецификациям поддерживаются системы охлаждения высотой до 168 мм.
Несмотря на самые простые салазки, не оборудованные безвинтовым креплением, корзина для жестких дисков показала себя хорошо. Накопители крепятся на винты, салазки с ними легко задвигаются и надежно фиксируются в корзине винтиками.
С креплением вышел некоторый казус – в комплекте поставки не оказалось винтиков для жесткого диска формата 3.5", их пришлось взять из своих запасов. Спишем это на досадную оплошность работника фабрики. Что касается внешних отсеков для устройств 3.5" и 5.25", то их не предусмотрено.
Блок питания устанавливается в нижней части корпуса, вентилятором вниз. Высокие ножки корпуса обеспечивают беспрепятственный забор воздуха, а входящий в комплект фильтр защищает БП от пыли. Так что с его охлаждением никаких проблем не предвидится.
На очереди карты расширения. Для установки видеокарты (максимальная длина – 370 мм) пришлось выломать две заглушки слотов расширения. Прикручивается она винтиками из комплекта поставки.
Теперь, когда все компоненты на своих местах, осталось разобраться с проводами. Лицевая сторона в плане аккуратности укладки кабелей выглядит неплохо:
Все провода легко прокладываются за поддоном, благо там достаточно места.
Все края корпуса хорошо завальцованы, все разъемы и крепежные отверстия изготовлены точно, резьба не вызывает нареканий. В целом сборка прошла без каких-либо неудобств и оставила положительное впечатление.
На этом система собрана и готова к тестированию. Включим ее и поближе рассмотрим систему охлаждения.
Начнем с того, что в базовой версии Deepcool Matrexx 55 нет ни одного штатного вентилятора. Но возможностей для их установки предостаточно. Есть возможность установить 120 мм вентилятор сзади, напротив процессорного разъема, на верхней грани можно установить два вентилятора 120 или 140 мм, а в передней части можно установить три вентилятора 120 мм.
При использовании системы жидкостного охлаждения радиатор 120/240/360 мм можно установить в передней части, радиатор 120/140/240 мм – сверху, радиатор 120 мм – сзади.
Инструментарий
Для наглядности используемые при тестировании Deepcool Matrexx 55 программы объединены в таблицу.
| Прогрев CPU | LinX 0.6.4 |
| Мониторинг температур CPU | RealTemp 3.60 |
| Дополнительный мониторинг CPU | CPU-Z 1.66.1 |
| Прогрев GPU | Furmark 1.11.0 («бублик») |
| Разгон и мониторинг видеокарты | MSI Afterburner 2.3.1. |
| Прогрев HDD | IOMeter |
| Мониторинг температур HDD | SpeedFan 4.49 |
Уровень шума и эффективность системы охлаждения Deepcool Matrexx 55 оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 10. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор Intel Core Quad Q6600 был разогнан до скромных 3000 МГц путем повышения частоты шины до 333 МГц. При этом его напряжение было увеличено до 1.45 В. Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (4096 Мбайт, двадцать итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита RealTemp. Во всех случаях на графиках представлена температура самого горячего ядра.
Множитель оперативной памяти устанавливался в значение «4:5». В результате память также была разогнана до частоты 833 МГц без повышения напряжения.
Для разогрева видеокарты использовалась утилита FurMark версии 1.11.0 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU и скорости вращения турбины СО проводилась штатными средствами Furmark. Система охлаждения видеокарты работала в автоматическом режиме.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 25-26 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в Deepcool Matrexx 55 и на открытом стенде запускалась в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Шум
Первым делом проверим уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе.
Меньше – лучше
100 см
*Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным. |
Немного странно говорить об уровне шума применительно к корпусу без единого предустановленного вентилятора, но неудивительно, что он оказался немного ниже, чем у открытого стенда.
Охлаждение
На этом этапе были получены следующие результаты.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Video Fan, % of max RPM
Меньше – лучше
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Не приходится удивляться и тому, что температуры всех компонентов значительно выше, чем в случае открытого стенда, поскольку новинка Deepcool поставляется без вентиляторов. Однако по опыту понятно, что при установке в передней части трех моделей 120 мм на вдув и в верхней части двух 140 мм на выдув корпус покажет хорошую эффективность охлаждения.
Заключение
В российской рознице Deepcool Matrexx 55 еще не появился, но на зарубежных сайтах он продается менее чем за 4 000 рублей (в пересчете на момент написания обзора). А его официальная рекомендованная цена составляет 2 699 рублей. С одной стороны, производитель сделал ставку на эффектный внешний вид, применив закаленные тонированные стекла и светодиодную подсветку.
С другой – качество использованных материалов очень хорошее, что нетипично для доступных решений. Бюджетность выдают лишь конструктивные особенности, такие как отсутствие винтов с накатанной головкой, заглушки слотов расширения, которые необходимо выламывать, а также отсутствие двухсекционного дизайна и мембран в отверстиях систем управления кабелями.
Протестированная версия Matrexx 55 поставляется без штатных вентиляторов, но это может прийтись по нраву пользователям, которые планируют использовать систему жидкостного охлаждения и не хотят переплачивать за ненужные им вертушки. Да и для воздушного охлаждения корпус предоставляет все возможности, надо просто подобрать модели вентиляторов по своему вкусу.
Плюсы корпуса Deepcool Matrexx 55:
- Общее качество изготовления и удобство сборки;
- Высокая расширяемость системы охлаждения;
- Наличие системы организации проводов;
- Светодиодная подсветка;
- Лицевая панель из закаленного стекла;
- Привлекательная цена.
Минусы корпуса:
- Конструктивные особенности бюджетного решения;
- Скромные комплект поставки и руководство пользователя.
Выражаем благодарность:
- Компании Deepcool за предоставленный на тестирование корпус Deepcool Matrexx 55.
Технические характеристики Deepcool Matrexx 55
| Модель | Deepcool Matrexx 55 |
| Габариты, мм | 440 x 210 x 480 |
| Масса, кг | 6.97 |
| Накопители 5.25", шт. | – |
| Накопители 3.5", шт. | 2 внутренних |
| Накопители 2.5", шт. | 2 внутренних (совмещены с 3.5") |
| Материнская плата | E-ATX/ATX/Micro ATX/Mini-ITX |
| БП | ATX 12 В (опционально) |
| I/O | 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, HD Audio |
| Охлаждение лицевое | 3 x 120 мм вентилятора (опционально) |
| Охлаждение заднее | 120 мм вентилятор (опционально) |
| Охлаждение боковое | – |
| Охлаждение верхнее | 2 х 120 / 2 x 140 мм вентилятора (опционально) |
| Охлаждение нижнее | – |
| Слоты расширения, шт. | 7 |
