Обзор ASUS ROG Strix Scar II GL504GS: новое поколение ноутбуков Republic of Gamers (страница 2)
Обзор ASUS ROG Strix Scar II GL504GS: программное обеспечение и прошивка
ASUS ROG Strix GL504G работает под управлением операционной системы Microsoft Windows 10. В зависимости от конкретной модификации может быть установлена домашняя или профессиональная версии.
Производитель предустановил ряд собственных приложений, позволяющих с комфортом настраивать ноутбук и управлять некоторыми дополнительными функциями.
С помощью специальной кнопки запускается фирменная утилита, отвечающая за настройку таких параметров ноутбука, как подсветка клавиатуры, работа системы охлаждения и прочее.
Фактически в приложении Gaming Center собраны все настраиваемые параметры аппарата. Можно сохранить несколько профилей, ориентированных на использование в какой-то определенной игре или определенным пользователем. В нем можно отслеживать состояние различных элементов ноутбука и вносить некоторые корректировки.
А рассказывать о возможностях самой операционной системы нет смысла. Она максимально универсальная и знакома буквально каждому пользователю.
Обзор ASUS ROG Strix Scar II GL504GS: аппаратная платформа и производительность
Герой обзора построен на базе процессора Intel Core i7-8750H. Это топовое мобильное решение, обеспечивающее высокие результаты производительности.
Процессор построен по 14 нм техпроцессу. Шесть ядер способны работать в 12 потоков с тактовой частотой до 2.2 ГГц. При необходимости частота может достигать 4 ГГц благодаря технологии Turbo Boost.
Объем оперативной памяти составляет 32 Гбайт. Оперативная память представлена двумя планками DDR4-2666 и работает в двухканальном режиме.
Игровому ноутбуку полагается не только производительный процессор, но и соответствующая видеокарта.
В данном случае установлена GeForce GTX 1070 с тактовой частотой графического процессора до 1645 МГц и 8 Гбайт собственной памяти.
Посмотрим на результаты различных тестов, чтобы лучше оценить возможности данной платформы.
Результаты тестирования определяют новинку ASUS как одного из лидеров производительности в своем классе. И это не вызывает удивления, ведь производитель не стал экономить в выборе аппаратной составляющей.
Ожидаемая картина наблюдается и в играх. Даже при максимальных настройках графики к скорости работы не возникает никаких нареканий. Ноутбук легко обеспечивает плавность и стабильность работы, способствуя комфорту и удовольствию пользователя.
Отдельного внимания заслуживает вопрос охлаждения и стабильности работы аппарата, поскольку производительный процессор выделяет много тепла при работе под нагрузкой. Разработчики подумали об этом и оснастили новинку развитой системой охлаждения с двумя вентиляторами и массивными радиаторами.
А для обеспечения комфорта предусмотрели несколько режимов работы вентиляторов. Таким образом снижается шум, когда не требуется вся мощность системы охлаждения.
Тесты стабильности помогли разобраться в эффективности используемой СО.
Как видим, температура повышается в допустимом диапазоне, не превышая критических значений. Стоит отметить отсутствие троттлинга под нагрузкой.
Производитель позаботился, чтобы игровая модель радовала пользователей хорошим запасом производительности и обеспечивала комфорт при выполнении главных задач – прохождении современных игр. Для этого установили производительные процессор и видеокарту, а также большой запас оперативной памяти.
Не забыли и о системе охлаждения. Хорошо продумав схему отвода тепла и оснастив конструкцию производительными вентиляторами, удалось достичь приличных показателей. Даже под серьезной и длительной нагрузкой корпус ноутбука лишь немного нагревается, что не сказывается на комфорте использования.
Обзор ASUS ROG Strix Scar II GL504GS: мультимедиа
Для улучшения качества звучания и более точных настроек производитель предустановил в ноутбук приложение Dolby Atmos.
Однако это пробная версия с возможностью использования в течение 30-ти дней. В дальнейшем же для использования данного софта придется заплатить.
С точки зрения аппаратного оснащения производитель серьезно потрудился. Здесь установлены два динамика по 3.5 Вт каждый. Они расположены слева и справа на торцах и обеспечивают качественный объемный звук с хорошим запасом громкости. Динамики оснащены усилителем и защитой от перегрузок.
Все это обеспечивает качественный звук с хорошим диапазоном высоких и низких частот и хорошей «чистотой» звучания. А фирменное приложение Sonic Studio III открывает доступ к настройкам воспроизведения звука, позволяя вручную скорректировать параметры эквалайзера.
По умолчанию выбран англоязычный интерфейс, но в настройках можно выбрать русский язык.
Обзор ASUS ROG Strix Scar II GL504GS: беспроводные интерфейсы и связь
Список беспроводных модулей остался стандартным и включает модули Wi-Fi и Bluetooth, причем их работе было уделено достаточно внимания.
Модуль Wi-Fi получил четыре антенны и специальный программный алгоритм, позволяющий в режиме реального времени использовать те или иные антенны для обеспечения максимально эффективной передачи данных. А модуль Bluetooth обновлен до версии 5.0. Напомним, предшественник комплектовался Bluetooth 4.1.
Обзор ASUS ROG Strix Scar II GL504GS: файловая система
Модификация, попавшая к нам на тестирование, включает два накопителя данных. Для операционной системы и приложений используется SSD накопитель объемом 512 Гбайт. Он подключается к ноутбуку посредством интерфейса PCI-e. А для хранения остальных файлов предусмотрен жесткий диск емкостью 1 Тбайт.
Кроме того, ноутбук оснащен адаптером для карт памяти формата SD.
Скорость работы каждого накопителя тестировалась с помощью приложения CrystalDiskMark.
К скорости работы устройств не возникло никаких нареканий. Применение твердотельного накопителя с интерфейсом PCI-e обеспечивает быстрый запуск системы и приложений, а также быструю работу с файлами.
Разве что при сравнении с предшественником скорость работы накопителей немного снизилась. Это не отражается на общей работе ноутбука, но заметно по результатам тестов.
Обзор ASUS ROG Strix Scar II GL504GS: время автономной работы
Емкость встроенного аккумулятора составляет 64 Вт*ч, что совсем немного превышает показатели предшественника. С учетом того, что новинка комплектуется производительной аппаратной платформой и Full HD дисплеем, такая ситуация приводит к не самым лучшим ожиданиям.
Для оценки автономности было проведено несколько циклов тестирования в разных условиях и с различной степенью нагрузки. В итоге можно говорить о том, что время работы в режиме простоя с включенным дисплеем составило чуть более полутора часов.
Если же дополнительно создать нагрузку путем запуска синтетического бенчмарка, то время работы ноутбука сократится до скромных 50 минут.
Мы не смогли похвалить за автономность ни модель с индексом 503, ни ее преемника. Небольшое увеличение емкости аккумулятора лишь компенсировало более производительные процессор и видеокарту, никак не увеличив показатели автономности.
Впрочем, это обычная ситуация, если речь идет о ноутбуке с топовой производительностью и небольшими массогабаритными показателями. Его стихия – это работа с постоянным подключением к электрической сети и обеспечение высокого уровня производительности. А штатный аккумулятор позволяет выполнять базовые задачи или переставить включенный аппарат с одного места на другое.
Обзор ASUS ROG Strix Scar II GL504GS: сравнение с конкурентами
Для конечного потребителя большое значение будет играть лояльность к определенному бренду, привычки и предпочтения в плане дизайна корпуса. Благо все известные производители ноутбуков предлагают игровые решения со схожими техническими характеристиками.
Но провести сравнение героя обзора с конкурентными решениями достаточно сложно, поскольку модификаций ASUS ROG Strix GL504G немало. Так что обратим внимание на те модели, которые обладают компактными корпусами с минимальной по меркам игрового сегмента массой.
Компания MSI, будучи сильным игроком на рынке ноутбуков, может предложить целую линейку моделей, выпускаемых под общим названием MSI GS65 Stealth Thin.
Масса этих ноутбуков составляет менее 2 кг, что меньше, чем у модели ASUS. Единственное – некоторых пользователей может не устроить отсутствие жесткого диска, из-за чего придется довольствоваться исключительно твердотельным накопителем.
Еще один ноутбук, о котором стоит сказать, подойдет для тех, кто хочет получить максимум за минимальные деньги и готов пожертвовать гарантией производителя на территории РФ. Речь идет о Xiaomi Mi Gaming Laptop.
Эта модель доступнее, но и компромиссов достаточно. К примеру, старшая модификация комплектуется процессором предыдущего поколения, видеокарта чуть проще, а объем оперативной памяти меньше. С другой стороны, ценник заметно отличается.
Заключение
ASUS ROG Strix GL504G – это сбалансированный ноутбук, хорошо справляющийся со своими задачами. Он оснащается топовой аппаратной платформой и успешно переваривает самые требовательные приложения и игры. Развитая система охлаждения обеспечивает необходимый температурный режим при серьезной нагрузке. А для придания модели индивидуальности клавиатуру и сам корпус снабдили RGB-подсветкой, которую можно настраивать и корректировать по собственному вкусу.
Подумал производитель и о таких моментах, как дисплей и звук. Новинка оснащена качественной IPS матрицей с высокой частотой обновления кадров и минимальным временем отклика, а также парой динамиков, размещенных по бокам, и усилителем. Не забыли и о клавиатуре, оптимизировав форму клавиш для максимального комфорта. Впечатляет ее ресурс – до 20 миллионов нажатий! Кстати, к предыдущей модели были вопросы по части клавиатуры и расположения клавиши питания. В ASUS ROG Strix GL504G оба момента переосмыслили и исправили.
Среди недостатков привычно отметим скромное время автономной работы. Впрочем, это традиционно слабая сторона для столь производительных и одновременно компактных моделей.
Плюсы ASUS ROG Strix GL504G:
- Стильный и компактный для данного класса корпус;
- Отличный запас производительности;
- Качественный дисплей;
- Эффективная система охлаждения.
Минусы ноутбука:
- Невысокое время автономной работы.
По итогам обзора ноутбук ASUS ROG Strix Scar II GL504GS получает награду:
Выражаем благодарность:
- Российскому представительству компании ASUS за предоставленный на тестирование ноутбук ASUS ROG Strix Scar II GL504GS.
