Обзор Blackview BV9500: защищенный смартфон с емким аккумулятором и NFC (страница 2)
Обзор Blackview BV9500: аппаратная платформа и производительность
В качестве центрального процессора применен восьмиядерный процессор MediaTek Helio P23. Данный чип способен работать на частоте до 2.34 ГГц и обладает средними возможностями. В качестве видеоадаптера выступает Mali-G71. А вот с объемом оперативной памяти все в порядке – 4 Гбайт хватит для любых задач.
Посмотрим, на что способен наш герой, и какой уровень быстродействия он сможет обеспечить пользователю. Для этого обратим внимание на результаты тестирования в различных приложениях-бенчмарках.
Как видим, показатели неплохие. Blackview BV9500 способен обеспечить необходимый для беспроблемной эксплуатации уровень производительности. Хотя запаса вычислительной мощности все же может не хватить, особенно в требовательных и ресурсоемких приложениях.
А как поведет себя смартфон при длительной нагрузке? Способен ли он сохранять температурный режим в комфортных рамках? Чтобы это выяснить, мы обратились к стресс-тестам.
Температурный режим стабилен и держится в разумных пределах, дискомфорта в процессе эксплуатации не возникает. Однако присутствует троттлинг частот процессора. Тем не менее, в повседневном режиме работы никаких неудобств нет.
Обзор Blackview BV9500: безопасность
С точки зрения защищенности наш герой полностью соответствует современным трендам. Пользователю доступны сканер отпечатков пальцев и функция распознавания по лицу. Обе функции настраиваются стандартно и не наделены какой-либо дополнительной функциональностью.
К работе дактилоскопического сканера не возникло никаких нареканий – отпечаток считывается и распознается максимально быстро, сложностей с разблокировкой не возникало.
Расположение сканера на боковой грани не ново, но и популярным такое решение не назвать. В данном случае его можно считать оправданным, учитывая габариты корпуса. Палец точно ложится на сканер для комфортной разблокировки.
Неплохо показывает себя и функция распознавания по лицу. Она не отличается поразительной скоростью, да и освещенность оказывает влияние на успех разблокировки.
Большое количество предупреждений перед активацией данной функции заставит задуматься тех, кто настроен на максимальную защиту своих данных. Если же вы ставите в приоритет удобство – нареканий у вас, скорее всего, не возникнет.
Обзор Blackview BV9500: мультимедиа
Приложение Antutu Video Tester длительное время помогает нам оценивать возможности аппаратов по воспроизведению видеофайлов различных форматов.
В данном случае поддерживаемый список сложно назвать большим. Но основные форматы поддерживаются, а в остальных случаях выручит установка стороннего видеоплеера с функцией программного декодирования.
Стандартный музыкальный плеер остался стандартным без каких-либо модификаций интерфейса или дополнительной функциональности.
С помощью звуковой карты ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ мы провели программное тестирование качества звука в наушниках. Уровень сигнала при калибровке составил -0.4 дБ.
В целом качество звучания героя обзора можно назвать неплохим. Диапазон частот широкий, звук чистый. Впрочем, к смартфону данного класса изначально не предъявляешь каких-то серьезных требований по части качества звука. Базовые задачи Blackview BV9500 выполняет успешно и это главное.
Обзор Blackview BV9500: беспроводные интерфейсы и связь
Защищенные смартфоны обычно предназначаются для эксплуатации в сложных условиях. Помимо защищенности от внешних воздействий, это подразумевает и более серьезные требования к работе беспроводных интерфейсов.
Наш герой способен работать с двумя nanoSIM. Они устанавливаются в отдельные лотки, спрятанные под крышкой. Она фиксируется винтами и герметизируется резиновым уплотнением по периметру. Здесь же устанавливается карта памяти формата MicroSD.
К стабильности работы в мобильных сетях не возникло каких-либо нареканий, в условиях Москвы и Подмосковья сигнал удерживался стабильно.
Приложение телефона стилизовано под общий вид интерфейса, но никак не изменилось с функциональной точки зрения.
Тестирование работы навигации проводилось в режиме определения местоположения по всем источникам.
«Холодный» старт занимает около 15 секунд, далее устанавливается соединение с несколькими спутниками GPS и ГЛОНАСС. К точности определения местоположения вопросов не возникло. Однако не раз появлялось ощущение, что скорость работы навигации недостаточна для комфортной работы. При использовании в качестве навигатора в местности с большим количеством перекрестков могут возникнуть сложности.
Присутствует модуль NFC с поддержкой бесконтактных платежей. Настройки модуля стандартны.
Хотя кнопки «SOS» на корпусе найти не получится, такое приложение есть в меню. В нем можно совершить вызов, отправить СМС или сигнал о помощи на заранее установленный номер.
На верхнем торце корпуса можно увидеть заглушку, под которой прячется разъем для установки внешней антенны. Это может оказаться полезным при работе в местности с очень слабым покрытием связи.
В итоге серьезных претензий к работе беспроводных модулей не возникло. Хотя можно обратить внимание на работу навигации, которая могла бы быть и лучше. Впрочем, это не вызывает дискомфорта и не портит общего впечатления.
Обзор Blackview BV9500: файловая система
Емкость встроенной памяти составляет 64 Гбайт, доступна возможность установить карту памяти. Для этого даже не потребуется жертвовать возможностью использования второй SIM-карты.
Скорость работы файловой системы оценивалась с помощью приложения AndroBench.
Диспетчер файлов позволяет осуществлять подборку файлов по типу или отобразить все имеющиеся папки. Интерфейс англоязычный, но интуитивно понятен и прост.
Обзор Blackview BV9500: время автономной работы
Емкость встроенного аккумулятора составляет 10 000 мАч, и это одна из главных особенностей, отмечаемых производителем. Стоит признать, здесь есть чем гордиться. Аккумулятор такой емкости действительно позволяет смартфону длительное время работать без подзарядки.
Мы провели ряд синтетических тестов для оценки автономности героя обзора. Тест в Antutu Tester прошел без проблем.
А с приложением GeekBench 3 возникли заморочки из-за отсутствующего соединения с сервером. Такое периодически случается и не вызвало удивление, хотя стало весьма обидным, ведь сам тест занял около 40 часов!
Хорошо, подумали мы и обновили приложение до четвертой версии,… которая попросту отказалась запускаться. При попытке запуска появлялось сообщение о том, что приложение остановлено. И на этом все…
Тем не менее, проведенное с помощью третьей версии GeekBench тестирование показало, что Blackview BV9500 отличается хорошей автономностью. Эти выводы подтвердил тест в нашей лаборатории.
| Режим работы | Результат |
| Веб-серфинг | ~18 часов |
| Воспроизведение музыки | Более суток |
| Воспроизведение видео | ~20 часов |
| Максимальная нагрузка | ~10 часов |
Для контроля над состоянием аккумулятора и запуска режима энергосбережения предусмотрен стандартный раздел в настройках.
Адаптер питания поддерживает функцию быстрой зарядки. И ее наличие здесь логично, ведь даже с ней полный цикл заряда составляет несколько часов.
Отметим поддержку беспроводной зарядки, о чем свидетельствует соответствующая пиктограмма на тыльной стороне аппарата.
Несмотря на сложности с тестами автономности, это не мешает уверенно отнести смартфон к аппаратам-«долгожителям». Безусловно, мы встречали модели с АКБ большей емкости и более внушительными результатами автономности. Но Blackview BV9500 не сильно от них отстал.
Его можно смело брать с собой в длительные поездки и не беспокоиться о том, что заряд аккумулятора закончится в самый неподходящий момент. А благодаря полноценной функции быстрой зарядки можно быстро восполнить запас энергии.
Обзор Blackview BV9500: камера
Аппарат Blackview комплектуется сдвоенной основной камерой. Главный модуль выполнен на базе матрицы Sony IMX298 с объективом из шести линз и общей светосилой f/2.0. Разрешение дополнительной камеры не уточняется, некоторые сторонние источники сообщают, что оно равно 0.3 Мпикс. Точно можно сказать лишь то, что она предназначается для создания эффекта боке.
Фронтальная камера получила разрешение 13.0 Мпикс и объектив из пяти линз с общей светосилой f/2.0. Точная модель матрицы не сообщается, однако известно, что ее автором является компания Samsung.
Приложение камеры русифицировано и легко в освоении, предлагая всю необходимую функциональность. К стабильности его работы каких-либо нареканий не возникло.
Теперь оценим качество работы камер с помощью примерных снимков, сделанных в различных условиях.
Тест камеры Blackview BV9500
Пример снимка фронтальной камерой:
Примеры снимков основной камеры (уличные):
Съемка с применением эффекта боке.
Примеры снимков основной камеры (помещение):
Пример видеосъемки:
Глобальных претензий к качеству камер нет. В условиях достаточного освещения снимки получаются четкими и с хорошей цветопередачей. И пропорционально снижению уровня освещенности падает и качество фотографий – типичная ситуация для моделей среднего ценового сегмента.
Обзор Blackview BV9500: сравнение с конкурентами
Рынок защищенных смартфонов не слишком велик, причем если задаться целью найти модель с схожей емкостью аккумулятора и функциональностью, то вариантов становится еще меньше. Мы подобрали несколько аппаратов, чтобы понять, насколько конкурентоспособен герой обзора.
| Модель | Blackview BV9500 | Oukitel K10000 Max | Runbo F1 Plus | Caterpillar Cat S41 |
| Процессор | MediaTek
Helio P23 |
MediaTek
MT6753 |
MediaTek
Helio P20 |
MediaTek
Helio P20 |
| Видеопроцессор | Mali-G71 MP2 | Mali-T720 | Mali-T880 | Mali-T880 |
| Операционная система | Android 8.1 | Android 7.0 | Android 7.0 | Android 7.0 |
| Память, Гбайт | 4 RAM; 64 ROM | 3 RAM; 32 ROM | 6 RAM; 64 ROM | 3 RAM; 32 ROM |
| Экран | 5.7" IPS,
2160 x 1080 |
5.5" IPS,
1920 x 1080 |
5.5" IPS,
1920 x 1080 |
5.0" IPS,
1920 x 1080 |
| Камеры, Мпикс | 13.0 + 16.0+0.3 | 8.0 + 13.0 | 5.0 + 16.0 | 8.0 + 13.0 |
| Сеть | GSM; WCDMA; LTE | GSM; WCDMA; LTE | GSM; WCDMA; LTE | GSM; WCDMA; LTE |
| Количество SIM-карт, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Поддержка MicroSD | Да | Да | Да | Да |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi; Bluetooth; NFC | Wi-Fi; Bluetooth | Wi-Fi; Bluetooth | Wi-Fi; Bluetooth; NFC |
| GPS/aGPS/ГЛОНАСС | Да/Да/Да | Да/Да/Да | Да/Да/Да | Да/Да/Да |
| Батарея, мАч | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 5 000 |
| Размеры, мм | 165.0 x 82.0 x 18.7 | 169.0 х 87.0 х 16.0 | 171.0 х 91.0 х 15.5 | 152.0 x 75.0 x 13.0 |
| Масса, г | 365 | 330 | 313 | 218 |
| Цена, руб. | ~25 000 | ~17 000 | ~28 000 | ~24 000 |
Первым идет Oukitel K10000 Pro. Из названия нетрудно понять, что емкость его аккумулятора совпадает с моделью Blackview. А в остальном отличий хватает.
У него менее производительный процессор и меньше запасы памяти. Отсутствует модуль NFC. Соотношение сторон дисплея соответствует классическому значению 16:9, а его диагональ – 5.5 дюймов. Все это сделало корпус чуть крупнее, хотя различия минимальны. Зато толщина корпуса меньше – это приятно. Да и стоимость значительно отличается. Как следствие – неплохой вариант для выбора.
Доплатив несколько тысяч, можно посмотреть в сторону Runbo F1 Plus. В списке преимуществ данного варианта можно выделить больший объем оперативной памяти. В остальном характеристики заставят задуматься.
Процессор чуть менее производительный, дисплей соответствует по своим характеристикам упомянутому выше Oukitel, габариты корпуса заметно больше. Лишь толщина корпуса выгодно отличается, но это достигнуто благодаря менее емкому аккумулятору. При этом отсутствует модуль NFC, а основная камера выполнена одиночной. Да и разрешение фронтальной камеры скромнее.
Последним конкурентом выбран смартфон Caterpillar Cat S41. Эта компания не столь славна на рынке мобильных решений, но хорошо известна как производитель строительной техники. Наверное, этим и обусловлена стоимость аппарата.
Первое, что привлекает внимание – меньшая диагональ дисплея. При выборе смартфона это необходимо учесть. В остальном характеристики чуть проще, но не существенно. Менее производительный процессор, чуть меньше оперативной и вдвое меньше основной памяти. Разрешение фронтальной и основной камер ниже, а последняя выполнена одиночной. Емкость аккумулятора вдвое меньше.
С учетом менее производительного процессора и меньшей диагонали экрана автономность данной модели должна остаться на уровне, но едва ли сравнится с Blackview BV9500. Зато это единственный из конкурентов в нашем сравнении, предлагающий модуль NFC.
Заключение
Компания Blackview постаралась выпустить флагмана в сегменте защищенных смартфонов. И попытку можно считать успешной. Новинка совмещает максимальный уровень защищенности, хорошую автономность и современное оснащение. Разработчики позаботились о наличии модуля NFC и функции беспроводной зарядки, а основная камера получила дополнительный модуль. Здесь установлен дисплей «вытянутой» формы и с высоким разрешением, а объемы оперативной и основной памяти позволят чувствовать себя комфортно с любыми задачами.
Тем не менее, не обошлось без компромиссов. Производитель сэкономил на качестве матрицы и ее калибровке – точность настройки цветопередачи вызывает вопросы. Кроме того, героя обзора нельзя назвать производительным. Его аппаратная платформа без проблем обеспечивает необходимый для современных задач уровень вычислительной мощности, но характерного для флагманов запаса нет.
Плюсы Blackview BV9500:
- Качественный корпус с высоким уровнем защищенности;
- Очень высокий уровень автономности и поддержка функции быстрой зарядки;
- Защита по стандарту IP-69K;
- Наличие модуля NFC;
- Неплохие камеры.
Минусы смартфона:
- Среднее качество калибровки цветопередачи.
