Обзор и тест блоков питания be quiet! Straight Power 11 650W и Straight Power 11 1000W: новая линейка для игровых систем (страница 2)
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация:
- Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайт, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970 CrossFireX;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блоки питания:
- be quiet! Straight Power 11 650W;
- be quiet! Straight Power 11 1000W;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Тест be quiet! Straight Power 11 650W
По обязательным требованиям нашей методики блоки питания мощностью 650 Вт должны справляться с реальной нагрузкой не менее 550 Вт. Высококлассная модель be quiet! без малейших проблем решает эту задачу и даже способна работать с некоторым «перегрузом» – до 700 Вт. При этом разделение линии 12 В на четыре виртуальных канала не вызвало никаких неудобств при подключении двух мощных видеокарт.
КПД
При разных уровнях нагрузки
Показатель КПД чрезвычайно высок. Как мы уже отмечали ранее, наиболее качественные «золотые» БП, выпущенные в последние два-три года, заметно превосходят обязательные требования стандарта и в ряде режимов приближаются к показателям устройств 80 Plus Platinum. Так вышло и на этот раз – при средней нагрузке показатель достигает 93%.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации справляется со своими обязанностями идеально – просадки отсутствуют.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Инженеры be quiet! по-прежнему не используют полупассивные системы охлаждения. Вместо этого вентилятор в легких режимах способен замедляться до почти полной бесшумности – 250-300 об/мин. Заметный рост показателя начинается только при нагрузке более 400 Вт. Впрочем, даже в максимуме скорость вращения едва перевалила за 500 об/мин.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Независимо от режима блок питания работает почти бесшумно. Даже при максимальных оборотах вентилятора расслышать еле заметный «шелест» можно, только расположившись вплотную к его решетке.
Тест be quiet! Straight Power 11 1000W
Максимальная нагрузка, обеспечиваемая нашим тестовым стендом, составляет 850 Вт. Разумеется, «киловаттник» be quiet! справился с этим уровнем потребления без затруднений.
КПД
Как и у младшей модели, КПД чрезвычайно высок – 90-93%. Блок питания почти дотягивает до требований стандарта 80 Plus Platinum.
В
Система стабилизации вновь показывает отличные результаты.
Об/мин
В режимах с нагрузкой до 650 Вт две модели be quiet! показывают очень сходные скорости вращения. При дальнейшем увеличении нагрузки Straight Power 11 1000W заметно разгоняет крыльчатку вентилятора.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Против законов физики не пойдешь: тепловыделение 1000-ваттной модели намного выше, чем у 650-ваттной. В режимах с высокой нагрузкой вентилятор старшего блока начинает издавать тихий гул. Впрочем, в откровенное «гудение» он так и не переходит, так что это отличный результат, который устроит большинство пользователей.
Сравнение результатов
Группа 650-ваттных блоков
В группе 650-ваттных блоков, ранее протестированных по массовой методике, есть сразу девять прямых конкурентов для be quiet! Straight Power 11 650W. Это модели Cooler Master V650, AeroCool KCAS-650GM, Corsair CS650M, Enermax ERX630AWT, Fractal Design Tesla R2 650W, Seasonic Х-650, Seasonic Focus Plus 650 Gold и SilverStone ET650-G, которые сертифицированы по стандарту 80 Plus Gold.
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
В
Об/мин
С расстояния 150 мм
При минимальной нагрузке be quiet! демонстрирует высокий КПД и отличное качество стабилизации. По шумовым характеристикам его смогли превзойти только модели Seasonic, оснащенные полупассивной системой охлаждения – да и то речь идет о «бумажном преимуществе»; на практике разницу почти невозможно уловить на слух.
Следующий режим, нагрузка чуть выше средней – 300 Вт. Отмечу, что это характерный уровень потребления для игровых систем с мощной одиночной видеокартой.
В
Об/мин
С расстояния 150 мм
дБ
При среднем уровне нагрузки продукт be quiet! сравнивается по показателю КПД с лучшими из «золотых» конкурентов и уступает пару процентов «платиновым» моделям. С уровнем шума ситуация та же, что и в предыдущем случае – блок работает практический бесшумно.
Высокая нагрузка – 550 Вт.
В
Об/мин
С расстояния 150 мм
дБ
При высокой нагрузке устройство делит первое место в тесте на уровень КПД с Seasonic Focus Plus 650 Platinum. Современная платформа FSP чрезвычайно эффективна! Качество стабилизации не вызывает никаких вопросов. Скорость вращения вентилятора оказалась самой низкой в нашей подборке, благодаря чему Straight Power 11 650W выходит в лидеры по шумовым характеристикам с другой моделью компании – флагманской be quiet! P11-650W.
Группа 1000-ваттных моделей
Максимальное потребление, обеспечиваемое нашим стендом, составляет 850 Вт, так что модели большей мощности тестируются с неполной нагрузкой. В таких условиях уже были исследованы 11 «киловаттных» блоков, большинство из которых относится к тому же «золотому» классу.
В
Об/мин
С расстояния 150 мм
дБ
При минимальной нагрузке Straight Power 11 1000W оказывается самым эффективным БП в списке. Свою роль играет более современная платформа – другие устройства «просыпаются» только при нагрузке 200-250 Вт. С шумовыми характеристиками ситуация та же, что и при рассмотрении младшей модели. Новинка be quiet! работает чрезвычайно тихо, но в списке присутствуют блоки с полупассивной СО, которые формально оказываются еще лучше.
Усложним задачу – средняя нагрузка. 500 Вт – для «киловаттников» это ровно половина от заявленного номинала.
В
Об/мин
С расстояния 150 мм
дБ
При среднем уровне нагрузки be quiet Straight Power 11 1000W обходит по показателю КПД даже «платиновый» Fractal Design Newton R3 1000W. Пассивный режим работы СО удается сохранить только Corsair RM1000i – именно этот блок оказывается лучшим по уровню шума, однако Straight Power становится чемпионом среди «активных» моделей.
Высокая нагрузка – 800 Вт.
В
Об/мин
С расстояния 150 мм
дБ
При высоком уровне нагрузки be quiet! Straight Power 11 1000W вновь лидирует по уровню КПД. По шумовым характеристикам эта модель так же входит в лидирующую группу, уступая лучшим соперникам всего 1-2 дБ.
Заключение
Перейдем к подведению итогов, начав с перечисления плюсов и минусов протестированных БП.
Плюсы:
- Отличные мощностные характеристики;
- Высокий КПД (89-92%);
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с двумя видеокартами;
- Близкое к идеальному качество стабилизации;
- Модульная («полностью модульная») конструкция;
- Почти полная бесшумность блока при нагрузке до 400 Вт и хорошие шумовые характеристики в более тяжелых режимах.
Минусы:
- Существенных минусов не выявлено.
Может не устроить:
- Нестандартные габариты корпуса – длина увеличена на ~20 мм (незначительный минус для устройства данной категории);
- Отсутствие полупассивной системы охлаждения.
Плюсы:
- Чрезвычайно высокий КПД (90-93%);
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с тремя видеокартами;
Минусы:
Может не устроить:
- Нестандартные габариты корпуса – длина увеличена на ~30 мм (незначительный минус для устройства данной категории);
Что ж, результаты тестов Straight Power говорят сами за себя – be quiet! вновь удалось создать высококлассные блоки питания, способные побороться за лидерство в тестах с лучшими представителями своих категорий. Высокий КПД (почти на уровне 80 Plus Platinum), образцовое качество стабилизации и невысокий уровень шума во всех режимах – что еще нужно для счастья?
Единственными препятствиями к покупке могут стать достаточно высокая цена и отсутствие полупассивной системы охлаждения. Впрочем, европейские БП с сертификатом 80 Plus Gold никогда не стоили дешево (передаем привет Fractal Design), а еле заметный «шелест» крыльчатки будет раздражать разве что фанатичного поклонника безвентиляторных систем. В остальном новые БП не вызывают никаких нареканий и рекомендуются к покупке.
