Обзор материнской платы MSI B360 Gaming Pro Carbon: на что способен Intel B360? (страница 2)
Об интересном
RGB подсветка
Инженеры MSI поставили на плату два десятка независимо конфигурируемых светодиодов RGB. Настраиваются они в специальной программе. Их можно как объединить в группы, так и задать индивидуальные режимы.
Использующиеся слоты DIMM и PCIe подсвечиваются отдельными светодиодами, что удобно при первичной диагностике проблем. Яркость и цвет светодиодов подбирается на усмотрение пользователя или вовсе отключаются, но только из программы, в BIOS настройки нет.
Еще на плате поставили два разъема для светодиодных лент.
Увы, но воспользоваться функцией BIOS FLASHBACK+ не получится. Для данного класса материнских плат MSI она не предусмотрена.
Система охлаждения
Все охлаждение имеет зонирование: большой радиатор охлаждает основные процессорные фазы (3 из 4 штук), маленький радиатор занимается фазами графического ядра и последней фазой процессора. Т.к. ШИМ-контреллер у нас продвинутый, то присматривать температуры можно через любую программу поддерживающую мониторинг. Но увидите вы не температуру на драйверах или мосфетах, а температуру шим-контроллера. Конечно, поддерживая спецификацию питания Intel IMVP8 Serial VID Interface, шим-контроллер оснащен защитой от перегрева, которая и отрабатывает экстренные ситуации.
PCH охлаждается собственным радиатором монолитной конфигурации. Тип термоматериала – липкая субстанция, а не терможвачка или термопрокладка.
В номинале нагрев PCH невысокий из-за сниженного до 6 ватт TDP.
Силовые цепи поделены на 2 части: вертикальную и горизонтальную. Количество сборок под этими радиаторами не равное и из-за этого нагрев происходит неравномерно. Больше всего нагревается вертикальный радиатор, однако разница несущественная – не более 5-8 градусов. К слову, на самом деле полезная площадь радиатора не велика, а его массивный вид обусловлен дизайном. Присмотревшись к боковому профилю, быстро отмечаешь, что хоть он и сделан монолитным, но полностью лишен ребер. Поэтому его эффективность небольшая, с другой стороны, учитывая невозможность разгона на данном чипсете, избыточная система охлаждения данной плате не требуется.
Тестовый стенд
Тестирование MSI B360 Gaming Pro Carbon (Intel B360, LGA 1151 v2) проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI B360 Gaming Pro Carbon (Intel B360, LGA 1151 v2);
- Процессор: intel Core i7-8086K;
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: DDR4 G.Skill SniperX, 2 x 4 Гбайт;
- Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1080;
- Накопители:
- SSD Samsung 850 Evo 250 Гбайт;
- Samsung 960 Evo 500 Гбайт;
- Seagate Desktop SSHD 4 Тбайт;
- Блок питания: Corsair AX1500i 1500 Ватт;
- Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.
Температура подсистемы VRM замерялась внешним термометром с выносными датчиками после теста LinX.
Разгон и температурный режим
Основная задача материнских плат – это обеспечение питанием процессора, удобное меню BIOS и прочие возможности по доступной цене. Конечно, все пункты следует писать через один, но иногда они все же совмещаются.
Для начала мы проверим новинку MSI при работе в штатном режиме с наиболее требовательным процессором Intel Core i7-8086K. Заодно выясним, как прогревается система питания, и на каких частотах работает процессор. Согласно спецификациям, i7-8086K выделяет 95 Вт тепла, а потребляет чуть больше.
Увы, или к счастью автора, проверять разгон на системных платах на чипсете Intel B360 не нужно, так как они его не поддерживают от слова совсем. Можно лишь выставить частоту памяти согласно спецификации Intel – от 2133 до 2666 МГц. Кстати, из-за этого гнаться за высокоскоростной оперативной памятью при условии сбора системы на чипсетах без разгона совершенно не нужно. Впрочем, как и покупать процессоры с разблокированным множителем.
Максимальный нагрев системы питания без внешнего обдува составил 90°C. ШИМ-контроллер прогрелся до 72°C. В таком же режиме, но с внешним вентилятором температура силовой цепи оказалась ниже и составила всего 67°C.
К слову, о скорости работы чипсетных линий PCI-e – у меня для вас печальная информация. Пропускная способность у них низкая. Даже не самый скоростной SSD Samsung 960 Evo развивает всего 1066 Мбайт/с на запись. Со скоростью чтения все более или менее нормально, до 2300 Мбайт/с.
И поскольку все слоты PCI-e (за исключением первого для видеокарты) и М.2 подключены к набору логики, то при установке второго SSD пропускная способность будет делиться между ними. Поэтому Intel B360 не лучший выбор для покорения рекордов.
Зато неплохо себя показал USB 3.1, выдав приличные величины.
Возможности BIOS
Приведем полный список настроек разгона MSI B360 Gaming Pro Carbon:
Сказано, конечно, громко про разгон, потому что его в данном случае нет и это не вина материнской платы. Странно, что некоторые величины напряжений оставили, и из всей массы известных нам напряжений доступны только эти.
Типы присутствующих в BIOS напряжений и их диапазон регулировок:
| Vcore AUTO | Нет настройки |
| Vcore Offset | Нет настройки |
| Vcore Adaptive+Offset | Нет настройки |
| Vsa | От 0.6 В до 2.0 В с шагом 0.01 В |
| Vccio | От 0.6 В до 2.0 В с шагом 0.01 В |
| CPU DMI | Нет настройки |
| CPU PLL | Нет настройки |
| CPU PLL OC | Нет настройки |
| CPU PLL SFR | Нет настройки |
| Ring Bus PLL SFR | Нет настройки |
| SA PLL | Нет настройки |
| MC PLL SFR | Нет настройки |
| CPU ST | Нет настройки |
| CPU ST V6 | Нет настройки |
| Dram | От 0.6 В до 2.2 В с шагом 0.01 В |
| Dram VPP | Нет настройки |
| PCH | Нет настройки |
| PCH Clock | Нет настройки |
Опция Load Line не представлена вовсе.
Система мониторинга
Материнская плата несет на борту шесть разъемов для подключения устройств охлаждения. Основной разъем совмещает коннектор процессора и помпы, а еще пять вспомогательных предназначены для различного типа вентиляторов. Все они четырехконтактные и управляются по DC/PWM принципу.
CPU Q-Fan Control
Каждый вентилятор можно настроить по нескольким параметрам:
- Тип подключения;
- Привязка к отслеживаемому источнику;
- Время отклика на увеличение и уменьшение оборотов в долях секунд.
Не менее легко на лету переключается и тип управления, линейный или «умный» с подстройкой по пользовательским точкам. Если на заданной величине напряжения вентилятор не может поддерживать скорость вращения крыльчатки, то он останавливается.
Заключение
Минимальная стоимость рассмотренной материнской платы на данный момент составляет 8 500 рублей. Какие же особенности позволяют производителю устанавливать столь высокую цену?
Новинка рассчитана на тех пользователей, которые мечтают о RGB подсветке в корпусе и подключают дополнительное освещение, стремясь обеспечить красивый внешний вид. Разгон им совершенно не нужен, но планируется использовать один-два твердотельных накопителя в форм-факторе М.2 и NVMe и нет желания нагромождать на процессор массивную систему охлаждения. Помимо этого, обязательным условием для покупки является наличие разъемов DisplayPort или HDMI и портов USB 3.1.
Вот вам список условий, при которых покупка MSI B360 Gaming Pro Carbon оправдана, и к ним можно добавить понятный интерфейс BIOS. Ну а мы плавно переходим к достоинствам и недостаткам.
Плюсы MSI B360 Gaming Pro Carbon:
- Система питания в пассивном режиме справляется с любыми процессорами;
- Отсутствуют значимые замечания по дизайну и к работе;
- Высокая скорость портов USB 3.1 и М.2;
- Поддержка USB 3.1 Type A и C;
- Два разъема М.2;
- Наличие видеовыходов DisplayPort и HDMI;
- Поддержка М.2 как NVMe, так и SATA;
- Нормальные защелки с обеих сторон на слотах оперативной памяти;
- LED индикация прохождения POST.
Минусы материнской платы:
- Высокая для своего класса стоимость;
- Нет полноценного POST-индикатора;
- Порты М.2 подключены к PCH, поэтому топовые SSD не достигнут пиковых паспортных скоростей;
- Для отключения RGB подсветки нужно устанавливать программу, в BIOS это сделать нельзя;
- Слоты PCI-e подключены к PCH, как следствие, их пропускная способность ограничена.
Как можно видеть, часть недостатков не связана напрямую с материнской платой, а обусловлена чипсетом. И если необходимы дополнительные функции, стоит присмотреться к старшим моделям на LGA 1151.
Выражаем благодарность:
- Компании MSI за предоставленную на тестирование материнскую плату MSI B360 Gaming Pro Carbon.
За кадром
