Обзор BQ-6015L Universe: «безрамочный» смартфон с претензиями (страница 2)
Аппаратная платформа и производительность BQ-6015L Universe
В качестве центрального процессора используется бюджетный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 435. Тактовая частота четырех ядер составляет 1.4 ГГц, еще четырех – 1.1 ГГц. За обработку изображения отвечает видеоядро Adreno 505.
Не поскупились также и на оперативную память – в распоряжении пользователя 3 Гбайта.
Посмотрим, каких результатов достигает наш герой в различных бенчмарк-тестах.
Как и ожидалось, результаты получились средними. Это не удивительно, ведь используемая SoC относится к бюджетному сегменту. Тем не менее, возможностей нашего героя хватит для беспроблемной повседневной эксплуатации. Неудобства возникнут, если вам требуется работать с ресурсоемкими приложениями или вы любите скоротать время за современными играми.
Посмотрим, как себя ведет наш герой при длительных нагрузках. Для этого мы провели несколько стресс-тестов.
Нагрев корпуса и троттлинг присутствуют. Однако смартфон все равно сохраняет возможность функционировать, обеспечивая комфортный уровень производительности. Да и к штатным показателям он возвращается быстро.
Программное обеспечение и прошивка BQ-6015L Universe
BQ Universe работает под управлением операционной системы Android 8.0. Интерфейс остался стандартным, без каких-либо глобальных модификаций.
Присутствует функция беспроводного обновления ПО.
Сам интерфейс не удивит какими-то уникальными решениями – производитель оставил его стандартным.
Многие параметры получили подробные комментарии с объяснениями. Радует полноценная русификация интерфейса.
Работа сканера отпечатков пальцев порадовала – распознавание происходит быстро и точно под любым углом.
В целом, хотя интерфейс остался стандартным, не потерял он также и своей стабильности. За время тестирования не было замечено каких-либо зависаний или ошибок, система работала стабильно. Отсутствуют ощутимые задержки при перемещении по интерфейсу.
Мультимедиа BQ-6015L Universe
С помощью приложения Antutu Video Tester определим поддерживаемые форматы видео.
Как видим, список не слишком большой. Тем не менее, установка стороннего приложения с функцией аппаратного декодирования позволит его расширить. Предустановленные приложения для воспроизведения музыкальных или видеофайлов отсутствуют, пользователю оставлена возможность установить необходимое ПО из магазина приложений, не занимая память стандартным софтом.
Провести аппаратное тестирование качества звука в наушниках не удалось – смартфон не определил подключение звуковой карты. С точки зрения субъективных ощущений качество звука можно назвать неплохим. Ощущается некоторый недостаток низких частот, но для повседневного использования это не станет проблемой.
Беспроводные интерфейсы и связь BQ-6015L Universe
Традиционно поддерживается стандартный набор беспроводных интерфейсов. Мобильная связь доступна в диапазонах GSM; WCDMA; LTE, присутствует поддержка Wi-Fi и Bluetooth. В качестве дополнения производитель установил антенну NFC. Это удачное решение, ведь бесконтактные платежи с помощью NFC становятся все популярнее.
Наш герой способен работать с двумя SIM-картами формата nanoSIM. Правда, при установке второй придется отказаться от использования карты памяти.
Приложение телефона осталось стандартным, без каких-либо дополнительных возможностей.
Антенна NFC позволяет работать с различными NFC метками, а также осуществлять бесконтактные платежи с помощью системы Android Pay.
Оплата происходит быстро и стабильно, каких-либо проблем за время тестирования не возникало.
Для оплаты потребуется "разбудить" аппарат, благодаря чему исключается возможность несанкционированного платежа.
Тестирование работы навигации проводилось в режиме определения местоположения по всем источникам.
"Холодный" старт занял несколько секунд, далее было установлено соединение с большим количеством спутников, систем GPS и ГЛОНАСС. Интересно, что поддержка последних не упоминается в технических характеристиках модели, приведенных на официальном сайте.
Файловая система BQ-6015L Universe
Объем основной памяти составляет 32 Гбайта – стандартный показатель для современных смартфонов. Расширить память можно с помощью установки карты памяти. Однако для этого придется отказаться от использования второй SIM.
Скорость работы файловой системы тестировалась с помощью приложения AndroBench.
Файловый менеджер предлагает базовую функциональность, которой хватит большинству пользователей.
Время автономной работы BQ-6015L Universe
Емкость встроенного аккумулятора составляет 3 000 мАч. Показатель не рекордный, но и аппаратная платформа не самая требовательная. Кроме того, производитель не стал гнаться за высоким разрешением дисплея, минимизировав его потребление энергии.
Для начала оценим автономность нашего героя с помощью синтетических тестов.
А таких результатов удалось добиться при тестировании в нашей лаборатории.
| Тестирование |
| Веб-серфинг |
| Воспроизведение музыки |
| Воспроизведение видео |
| Максимальная нагрузка |
В настройках предусмотрен раздел, посвященный работе батареи. В нем можно отслеживать состояние аккумулятора и управлять режимами энергосбережения.
Комплектный адаптер питания выдает ток 1.55 А. Быстрая зарядка не поддерживается.
В результате автономность нашего героя можно назвать средней. Запас энергии достаточен, чтобы не вспоминать о подзарядке на протяжении всего дня даже при активном использовании. Если же экономить энергию – можно рассчитывать на несколько дней автономной работы. А вот рассчитывать на несколько дней работы при активном использовании интернета или в играх не стоит.
Камера BQ-6015L Universe
Наш герой оснащается одиночными камерами. Разрешение основного модуля составляет 13.0 Мпикс. Фронтальная камера получила более высокое разрешение – 16.0 Мпикс.
Приложение камеры функциональное, с различными режимами и настройками. Интерфейс полностью русифицирован.
Лучше всего оценить качество камер можно с помощью примерных снимков. Они приведены ниже.
Тест камеры BQ Universe
Пример снимка фронтальной камерой:
Примеры снимков основной камеры (уличные):
Примеры снимков основной камеры (помещение):
Пример видеосъемки:
Хотя производитель отказался от применения модных двойных модулей, на качестве экономить не стали. Камеры получили достаточно высокое разрешение и способны делать неплохие снимки. При хорошем уровне освещенности детализация снимков на высоте. При снижении освещенности пропорционально снижается и детализация снимков. Однако это типичная ситуация для любого бюджетного смартфона.
Сравнение с конкурентами BQ-6015L Universe
В данном ценовом сегменте представлено немало интересных смартфонов, выбор есть и среди официально сертифицированных моделей, и среди «серых» вариантов. Посмотрим, насколько конкурентоспособен герой обзора в таких условиях.
| Процессор |
4 x 1.4 ГГц + 4 x 1.1 ГГц |
4 x 1.8 ГГц + 4 x 1.6 ГГц |
8 x 2.0 ГГц |
8 x 2.0 ГГц |
| Видеопроцессор |
| Операционная система |
| Память, Гбайт |
| Экран |
1528 x 720 |
2160 x 1080 |
1440 x 720 |
1520 x 720 |
| Камеры, Мпикс |
| Сеть |
| Количество SIM-карт, шт. |
| Поддержка MicroSD |
| Беспроводные интерфейсы |
| GPS/aGPS/ГЛОНАСС |
| Батарея, мАч |
| Размеры, мм |
| Масса, г |
| Цена, руб. |
Открывает список конкурентов компания ASUS с моделью ZenFone Max Pro, предлагающей интересные характеристики при схожей стоимости. Правда, стоит учесть, что при аналогичной диагонали ее габариты будут чуть больше – плата за отсутствие «челки» в верхней части дисплея.
В ASUS ZenFone Max Pro применена более производительная аппаратная платформа, да и разрешение дисплея выше. Не забыли и о вопросе автономности. Среди прочих моментов можно отметить наличие двойной основной камеры. А к слабым сторонам отнесем меньшее разрешение фронтальной камеры и более крупные массогабаритные параметры.
Несмотря на то, что в официальном магазине относящийся к категории селфи-смартфонов Xiaomi Redmi S2 стоит дороже новинки BQ, его можно найти дешевле в большом количестве магазинов. Но тут стоит заранее уточнять наличие российской сертификации и гарантии производителя.
При аналогичной диагонали и разрешении дисплея габариты корпуса больше. Опять же, это является следствием использования менее «вытянутого» дисплея без выступа в верхней части. В качестве центрального процессора используется восьмиядерная SoC Qualcomm. Среди положительных отличий выделим двойную основную камеру и наличие инфракрасного порта. Антенна NFC отсутствует – это ощутимый минус.
Самым доступным в списке конкурентов является Vivo Y81. Он же с диагональю дисплея 6.22 дюйма оказался и самым крупным. А чтобы минимизировать боковые рамки экрана, производитель применил выступ в верхней части дисплея.
За аппаратную платформу отвечает восьмиядерная SoC компании MediaTek, модуль NFC отсутствует, разрешение фронтальной и основной камер ниже. Зато экономия в стоимости серьезная. Впрочем, итоговое решение принимать исключительно покупателю.
Заключение
Новинка BQ привлекает внимание не только разумной стоимостью и российской сертификацией. В первую очередь отмечаешь стильную внешность аппарата, благо простые материалы корпуса не помешали сделать его качественным. Вопросы вызывает лишь износостойкость задней крышки.
Среди прочих положительных моментов отметим использование «вытянутого» дисплея, наличие антенны NFC и применение аппаратной платформы компании Qualcomm. Можно вспомнить о высоком для данного ценового класса разрешении камер и солидных объемах оперативной и основной памяти.
Пожалуй, к недостаткам отнесем только отсутствие быстрой зарядки и применение устаревающего разъема microUSB. Да и уровень автономности может оказаться недостаточным для активных пользователей. В остальном перед нами сбалансированный доступный смартфон.
Плюсы BQ Universe:
- Качественный корпус;
- Наличие антенны NFC с поддержкой бесконтактных платежей;
- Три гигабайта оперативной памяти;
- Российская сертификация с гарантией производителя.
Минусы смартфона:
- Отсутствие технологии быстрой зарядки.
Может не устроить:
- Средний уровень автономности.
Выражаем благодарность:
- Официальному представительству компании BQ за предоставленный для тестирования смартфон BQ-6015L Universe.
