Обзор Xiaomi Mi 8: iPhone X «на минималках»? (страница 2)
Аппаратная платформа и производительность Xiaomi Mi 8
Хоть у нас в Лаборатории и не было отдельного обзора однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 845, смартфоны с этим чипом уже не раз появлялись у нас на тестах, так что каких-то откровений тут нет.
Без сервисов Google оболочка MIUI довольно легкая. Из коробки пользователь получает около 4 Гбайт свободного места в ОЗУ из 6 Гбайт.
Стабильность работы
Смартфон работает стабильно, если сравнивать с SoC предыдущего поколения, однако по этому параметру он уступает своим собратьям по платформе: Xiaomi Black Shark и OnePlus 6.
Игровая производительность
А вот в играх, смартфон показал себя не лучшим образом. Если к уже вышеупомянутым девайсам у меня не было не единого вопроса в плане игровой производительности, то почему-то Xiaomi Mi 8 допускает просадки в сложных сценах. Не сказать, что это критично, но в качестве смартфона для игр я бы рекомендовал обратить внимание на тот же Xiaomi Black Shark.
Мультимедиа Xiaomi Mi 8
Проверим качество звучания Xiaomi Mi 8 через комплектный переходник USB Type-C -> 3.5 мм. Сделаем это при помощи теста RightMark Audio Analyzer и аудиокарты ASUS Xonar DX.
Уровень сигнала составил -6,2 дБ при калибровке (1000 Гц), что является хорошим показателем. Вообще, девайс неплохо звучит с комплектным переходником. Для меня это стало сюрпризом, хотя не совсем ясно сохранится ли качество с переходниками других производителей.
Разговорный динамик четкий и громкий, большего от него требовать смысла нет. А вот вызывной излучатель всего один, он находится на торце и не сильно балует качеством звука, хотя громкость находится на хорошем уровне.
Сила вибровызова средняя.
Беспроводные интерфейсы и связь Xiaomi Mi 8
Xiaomi Mi 8 способен работать в сетях Wi-Fi по протоколам b/g/n/ac. Поддерживается как 2.4 ГГц, так и 5 ГГц диапазон частот.
Скорость работы Wi-Fi высокая.
На презентации производитель показал впечатляющую демонстрацию возможностей улучшенного GPS модуля, который носит название «GPS с двойной частотой» (dual-frequency GPS). На практике же отличий от других смартфонов я найти не смог. Маршрут строится точно, позиционирование не хромает, но никаких проблем не было и у предшественника, например.
Возможно, по-особому работают встроенные карты китайского происхождения и/или на территории непосредственно Китая. В любом случае, говорить о навигации, к примеру, в торговых центрах, на мой взгляд, преждевременно.
Файловая система Xiaomi Mi 8
Xiaomi Mi 8 поставляется в трех модификациях: 64, 128 и 256 Гбайт флеш-хранилища. Используется стандарт UFS 2.1. Так как поддержка SD-карт не предусмотрена, имеет смысл сразу выбирать аппарат с запасом.
К нам на тест попала версия на 128 Гбайт и из них свободных оказалось около 115 Гбайт, учитывая все китайские предустановленные сервисы.
Скорость накопителя радует глаз.
Поддерживается подключение к ПК посредством следующих протоколов: USB, MTP и PTP. Скорость передачи данных на смартфон – 10-12 Мбайт/с, скорость передачи данных с аппарата – ~30 Мбайт/с.
Время автономной работы Xiaomi Mi 8
Xiaomi Mi 8 снабжен батареей в 3400 мАч. Поддерживается система быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 4.0.
В реальной ситуации картина выглядит следующим образом:
| Веб-серфинг |
| Музыкальный плеер с выключенным экраном |
| Просмотр видео 720р |
| Режим максимальной нагрузки |
Никаких откровений, смартфон работает, как и предшественник, рабочий день – от завтрака до ужина. Если конечно, не играть в тяжелые 3D игры.
Присутствует система экономии заряда, так знакомая большинству любителей оболочки MIUI.
Камера Xiaomi Mi 8
Интерфейс, возможности и настройки
Сам по себе интерфейс камеры Xiaomi мы видели не раз.
Единственное, что его отличает от устаревающих моделей – система искусственного интеллекта, которая должна распознавать сцену и выставлять настройки в зависимости от ситуации. В большинстве случаев я был разочаровен ею: так, смартфон не умеет определять находится ли он в руках пользователя или установлен на штативе, а так же не умеет сканировать текст а автоматическом режиме. Впрочем, эти недостатки производитель сможет добавить позднее.
Тест камеры Xiaomi Mi 8
Качество изображения
Внимание: отдельные скриншоты в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 2-3 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке TITLE тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
А вот тут начинается самое интересное.
В Xiaomi Mi 8 установлено два фотомодуля: Sony IMX363 вкупе со светосильной оптикой f/1.8 и Samsung S5K3M3(?) с менее светосильной оптикой f/2.4. Первый фотомодуль снабжен оптической стабилизацией. Второй, судя по всему, обеспечивает двукратное оптическое приближение.
Производитель не указывает, какое именно, а использует ключевую фразу «optical zoom». Вот с тестирования этой «системы оптического зумирования» мы и начнем.
Полностью автоматический режим. Система выявила пейзаж и тут же активировала HDR режим. Активируем приближение,…
… используя вот эту крупную кнопку практически в центре экрана.
Качество почти не пострадало, смартфон честно использовал вторую камеру.
Разница между интерполяциями изображения с основной камеры налицо.
А вот в сложных условиях освещениях, как и следовало ожидать, алгоритм ведет себя по-другому.
При использовании все той же кнопки приближения, мы получаем вот такой кадр справа.
Однако если интерполировать снимок с основной камеры, то особого выигрыша по детализации не найдем. Да, алгоритм обработки изображения изменился, но фактическая детализация – едва ли. Дело в том, что автоматика имитирует работу телеобъектива при помощи самого обычного цифрового увеличения и ослабления системы шумоподавления. Разумеется, это происходит тогда, когда условия освещенности далеки от идеала. Включить телеобъектив можно через ручной режим.
Та же сцена будет выглядеть вот так. Именно поэтому производитель отказался использовать эту связку из сенсора и оптики при недостаточном освещении.
Печально еще и то, что даже в ручном режиме система не позволяет выставить выдержку для этого модуля длиннее ? секунды. Продемонстрируем этот нюанс:
Как можно видеть, получить чистый кадр на телеобъектив в тяжелых условиях невозможно даже при помощи штатива.
Эффект боке работает неплохо.
Макроснимки получаются хорошо.
Основная камера (фото снизу) ловит больше бликов за счет своей светосилы, что неудивительно.
Режима «Радуга» смартфон не имеет
Основная камера хорошо справляется со съемкой текста как со вспышкой, так и без.
Телеобъектив тоже не пасует.
А вот фронтальная камера хоть и снимает неплохо, но свое разрешение явно интерполирует. Примеры записи видео:
Качество видео днем высокое, а вот ночью детализация сильно падает, хотя плавность видеопотока все еще на высоте.
| Параметр |
| Битрейт видео, Кбит/с |
| Количество кадров в секунду |
| Формат видео |
| Кодек |
| Формат аудио |
Интересно, что смартфон поддерживает запись в кодеке H265 (HEVC).
Дополнительные примеры фотографий Xiaomi Mi 8
Сравнение с конкурентами Xiaomi Mi 8
Новинка Xiaomi занимает привычную позицию – альтернатива другим флагманам ведущих производителей за меньшие деньги.
| Процессор |
Snapdragon 845 |
Snapdragon 845 |
Snapdragon 845 |
Snapdragon 835 |
| ОЗУ, Гбайт |
| Количество сим-карт |
| Экран |
Full HD+ (2248 x 1080) |
Full HD+ (2280 x 1080) |
WQHD+ (3120 x 1440) |
WQHD+ (2960 x 1440) |
| Разрешение камер, Мпикс |
| Емкость АКБ, мАч |
| Встроенная память, Гбайт |
| Наличие слота MicroSD |
| 3.5 мм разъем |
| Защита от влаги/пыли |
| Размеры, мм |
| Масса, г |
| Цена, руб. |
Первый конкурент, что приходит в голову – OnePlus 6. С одной стороны, он стабильнее, быстрее и предлагает 3.5 мм разъем, но зато у него есть полностью бесполезная вторая камера и редкая система быстрой зарядки Dash.
LG G7 ThinQ можно купить в «сером» исполнении за сравнимую сумму, причем он будет и с нормальной защитой от влаги и пыли, и с 3.5 мм разъемом, и с возможностью установки карты памяти, и с широкоугольным фотомодулем, который будет полезнее крохотного телеобъектива .
Да, оболочка все еще неидеальна, а уровень автономности заставит подумать о внешнем аккумуляторе, но кто бы мог подумать, что смартфон ведущего производителя сможет предложить большее количество потребительских преимуществ, чем Xiaomi…
И напоследок вспомним актуальный и по сей день Samsung Galaxy S8+, который мы тестировали в прошлом году на базе SoC Snapdragon 835 и 6 Гбайтами ОЗУ. Именно в таком исполнении этот аппарат заслуживает внимания в 2018 году. Всем ненавистникам «моноброви» посвящается.
Заключение
Когда говорят Xiaomi, подразумевают отличное соотношение цена/потребительские качества. Или цена/производительность, если скромнее. Однако Xiaomi Mi 8 – не тот случай. У смартфона нет потребительских преимуществ перед своими прямыми «коллегами» из Китая, но что еще более странно, он в этом плане уступает даже устройствам более именитых производителей.
Вместо четкого направленного удара по конкурентам производитель выпустил аж два флагмана (Mi8 и Mi8 Explorer Edition) и суб-флагман Mi8 SE, запутав простых покупателей и не дав ценителям марки того, что они ждали. Хочешь больше оперативной памяти? Плати за Explorer Edition с позорным муляжом под крышкой! Хочешь сканер отпечатка пальцев под стеклом? Плати, дорогой покупатель! Но этот аппарат без части ключевых особенностей мы все равно назовем флагманом!
И все бы ничего, если бы цена новинки была на 30-40% ниже именитых производителей, но даже этого не случилось. Можно было бы «вытянуть» аппарат за счет дизайна или интересной конструкции (как это сделали Vivo), но и тут вместо чего-то нового и свежего нам предложили «iPhone X на минималках». Да еще и с круглым сканером отпечатка пальцев сзади, чтобы неискушенный человек без сомнений сделал вывод, что это копия Айфона за пару тысяч с Али.
Плюсы Xiaomi Mi 8:
- Качественный звук в наушниках через комплектный адаптер;
- Расширенные возможности ОС.
Минусы смартфона:
- Вырез экрана скрывает значки уведомлений (ждем обновлений?);
- Телеобъектив бесполезен при недостаточной освещенности;
- Невысокая максимальная яркость экрана;
- Отсутствие 3.5 мм разъема, SD-карты памяти, стереодинамиков и нормальной влагостойкости.
Может не устроить:
- Стабильность работы ниже, чем у конкурентов на Snapdragon 845;
- Очень похож на Apple iPhone X, люди путают с подделкой.
Выражаем благодарность:
- Интернет-магазину Cheap-mobile за предоставленный для тестирования смартфон Xiaomi Mi 8.
