Обзор и тестирование низкопрофильного процессорного кулера AeroCool Verkho i: доступный вариант для HTPC (страница 2)
Установка и совместимость
В тестовой системе использовалась материнская плата Gigabyte GA-F2A75M-HD2, предназначенная для процессоров в конструктиве AMD FM2+. Установка на этот разъем происходит достаточно просто.
С основания радиатора снимается защитная пленка, на процессор тонким слоем наносится термопаста, в качестве которой использовалась традиционная Gelid GC-Extreme. Затем система охлаждения AeroCool устанавливается на процессор и крепится обычной крепежной скобой.
Что касается совместимости, то согласно спецификациям производителя кулер совместим лишь с материнскими платами платы Intel. Поддерживаются следующие платформы: LGA 1150, 1151, 1155, 1156 и 775.
Правда, в нашем случае при установке на стендовую плату Socket AM2+ никаких проблем не выявилось, хотя сам производитель для систем AMD предлагает версию Verkho A, которая лишь незначительно отличается от героя обзора.
Высота конструкции AeroCool Verkho i (от поверхности текстолита системной платы до верхней точки рамки вентилятора) составляет около 50 мм.
Краткие технические характеристики
| Тип конструкции радиатора |
| Размеры радиатора (диаметр х В), мм |
| Размеры кулера с вентилятором (Д х Ш х В), мм |
| Материал радиатора |
| Материал основания |
| Толщина ребер, мм |
| Количество ребер, шт. |
| Типоразмер комплектного вентилятора, мм |
| Поддержка ШИМ-регулировки скорости вращения |
| Скорость вращения, об/мин |
| Энергопотребление, Вт |
| Поддерживаемые платформы |
1155 / 1156 / 775 |
Тестовый стенд
Тест AeroCool Verkho i проводился в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: Gigabyte GA-F2A75M-HD2;
- Процессор: AMD A8-5600K (базовая частота 3600 МГц), понижена до 3000 МГц;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: DDR3-1333 Samsung, 4 Гбайта;
- Видеокарта: Radeon RX 480;
- Жесткий диск: Samsung HD301LJ, 300 Гбайт;
- Блок питания: Thermaltake TR2-600W;
- Корпус: открытый стенд;
- Операционная система: Windows 10 x64.
Тестирование AeroCool Verkho i
В комментариях к обзорам вашего покорного слуги часто жалуются на древний тестовый стенд, однако бюджетным моделям СО он еще способен задать жару. К примеру, в прошлый раз при тесте AeroCool Verkho Plus нам пришлось понизить частоту ЦП до 3 ГГц, уменьшив его уровень TDP до 83 Вт.
Посмотрим, не придется ли снижать ее еще сильнее, ведь AeroCool Verkho i рассчитан на CPU с TDP 75 Вт. Первым делом оценим уровень шума – ключевой параметр, на который обращает внимание большинство покупателей. Измерения проводились с расстояния 1 метр.
При прямом подключении к материнской плате скорость вращения крыльчатки регулируется в зависимости от нагрузки. Взглянем на графики.
Уровень шума, дБ
Меньше – лучше
При простое системы уровень шума составляет 37 дБ, что на расстоянии в метр едва различимо.
| AeroCool Verkho i |
| Aerocool Verkho Plus |
| GlacialTech Igloo A360CU |
Результаты в целом неплохие, ведь вряд ли кто-то будет использовать такого «малыша» в тяжелых режимах. А что с температурой?
Мы провели следующие тесты:
- Режим «рабочего стола» – компьютер используется для офисной работы, просмотра видео в разрешениях Full HD и 4K, а также интернет-серфинга. Время проведения теста – 1 час, температура в помещении – не более 25 градусов Цельсия. Процессор функционировал в штатном режиме с активированными системами энергосбережения. Приводится температура самого горячего ядра CPU.
- Cinebench – нагрузка создавалась с помощью популярного теста Cinebench, проводящего рендеринг трехмерной сцены. Уровень тепловыделения ЦП в этом случае типичен для продвинутых фото-, аудио- и видеоредакторов и инженерных программ. Эмулирует профессиональное использование системы.
- Prime95 – синтетический стресс-тест, который обеспечивает недостижимую в реальной работе нагрузку.
Температура, °C
Меньше – лучше
Версия Verkho i уступает рассмотренному ранее Verkho Plus всего пару градусов и работает немного громче. Это хороший результат для более компактной системы охлаждения, предназначенной для систем HTPC.
| AeroCool Verkho i |
Заключение
Подведем итоги, начав с краткого перечисления плюсов и минусов протестированной системы охлаждения.
AeroCool Verkho i
Плюсы:
- Низкая цена;
- Небольшая высота конструкции (всего 45 мм);
- Достаточно низкий уровень шума;
- Вентилятор с гидродинамическим подшипником;
- PWM-регулировка скорости вращения крыльчатки.
Минусы:
- Невысокая эффективность охлаждения.
AeroCool Verkho i произвел более приятное впечатление, чем Verkho Plus, поскольку при заявленных производителем требованиях по теплоотводу в 75 Вт хорошо справился с охлаждением процессора, TDP которого был зафиксирован на отметке 83 Вт.
И при этом он гораздо компактнее, что позволяет использовать его в низкопрофильных корпусах (например, таких как Cryorig Taku) и HTPC системах, а с ценой ~400 рублей конкурентов у него в данном классе и вовсе нет.
Выражаем благодарность:
- Компании AeroCool за предоставленную на тестирование систему охлаждения AeroCool Verkho i.
