Обзор процессорного кулера AeroCool Verkho Plus: достаточный вариант? (страница 2)
Установка и совместимость
В тестовой системе использовалась материнская плата Gigabyte GA-F2A75M-HD2, предназначенная для процессоров в конструктиве Socket FM2+. Установка на этот процессорный разъем происходит достаточно просто.
С основания радиатора снимается защитная пленка, на процессор тонким слоем наносится термопаста, в качестве которой применялась традиционная Gelid GC-Extreme. Затем система охлаждения устанавливается на процессор и крепится обычной крепежной скобой.
Что касается совместимости, новинку гарантировано можно установить на любую материнскую плату с подходящим процессорным разъемом Intel и AMD: LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 775 и FM1, FM2, AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4.
Высота конструкции AeroCool Verkho Plus (от поверхности текстолита платы до верхней точки рамки вентилятора) составляет около 75 мм.
Краткие технические характеристики
| Название модели |
| Тип конструкции радиатора |
| Размеры радиатора (диаметр х В), мм |
| Размеры кулера с вентилятором (Д х Ш х В), мм |
| Материал радиатора |
| Материал основания |
| Толщина ребер, мм |
| Количество ребер, шт. |
| Типоразмер комплектного вентилятора, мм |
| Поддержка ШИМ-регулировки скорости вращения |
| Скорость вращения, об/мин |
| Энергопотребление, Вт |
| Поддерживаемые платформы |
1156, 1366, 775, AMD AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2, FM1 |
Тестовый стенд
Тест AeroCool Verkho Plus проводился в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: Gigabyte GA-F2A75M-HD2;
- Процессор: AMD A8-5600K (базовая частота 3600 МГц);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: DDR3-1333 Samsung, 4 Гбайта;
- Видеокарта: Radeon RX 480;
- Жесткий диск: Samsung HD301LJ, 300 Гбайт;
- Блок питания: Thermaltake TR2-600W;
- Корпус: открытый стенд;
- Операционная система: Windows 10 x64.
В комментариях к обзорам вашего покорного слуги часто жалуются на его древний тестовый стенд. Но в данном случае это скорее плюс, поскольку кулер, предназначенный для процессоров с уровнем TDP не более 90 Вт, вряд ли стоит тестировать с шестнадцатиядерным CPU
Напомним, что уровень TDP стендового AMD A8-5600K составляет 100 Вт. И самое главное, что нам предстоит выяснить – предусмотрел ли производитель какой-либо запас и справится ли Verkho Plus со своей задачей. Первым делом оценим уровень шума – ключевой параметр, на который обращает внимание большинство покупателей. Измерения проводились с расстояния 1 метр.
При прямом подключении к материнской плате скорость вращения крыльчатки регулируется в зависимости от нагрузки. Взглянем на графики.
Уровень шума, дБ
Меньше – лучше
В режиме простоя системы уровень шума AeroCool Verkho Plus доходит до 36 дБ, что на расстоянии один метр едва различимо.
| AeroCool Verkho Plus |
| GlacialTech Igloo A360CU |
Прежде чем перейти к детальному тестированию, мы попробовали сразу задать жару, запустив Prime95, и посмотреть, справится ли новинка с максимальным TDP 100 Вт. Но нашим надеждам не суждено было сбыться. Буквально через пять минут стресс-теста температура ЦП перешла максимальный порог, а стенд аварийно выключился.
Поэтому нам пришлось понизить частоту стендового процессора до 3 ГГц, снизив его уровень TDP приблизительно до 83 Вт. В этом режиме мы будем тестировать кулер Verkho Plus, а для сравнения возьмем старый добрый GlacialTech Igloo A360CU.
Мы провели следующие тесты:
- Режим «рабочего стола» – компьютер используется для офисной работы, просмотра видео в разрешениях Full HD и 4K, а также интернет-серфинга. Время проведения теста – 1 час, температура в помещении – не более 25 градусов Цельсия. Процессор функционировал в штатном режиме с активированными системами энергосбережения. Приводится температура самого горячего ядра CPU.
- Cinebench – нагрузка создавалась с помощью популярного теста Cinebench, проводящего рендеринг трехмерной сцены. Уровень тепловыделения ЦП в этом случае типичен для продвинутых фото-, аудио- и видеоредакторов и инженерных программ. Эмулирует профессиональное использование системы.
- Prime95 – синтетический стресс-тест, который обеспечивает недостижимую в реальной работе нагрузку.
Температура, °C
Меньше – лучше
С одной стороны, Verkho Plus уступает GlacialTech Igloo A360CU с медной вставкой. Это и неудивительно, ведь старичок успешно справляется с тестовым стендом при номинальной частоте, а Verkho Plus – нет. Но с другой – новинка Aerocool работает заметно тише.
Судя по заявленным характеристикам и результатам тестов, можно говорить о том, что новинка хорошо справится с охлаждением процессоров с невысоким уровнем TDP и при этом обеспечит низкий уровень шума.
Заключение
Подведем итоги, начав с краткого перечисления плюсов и минусов рассмотренной системы охлаждения.
Плюсы:
- Адекватная цена;
- Низкий уровень шума;
- Вентилятор с гидродинамическим подшипником;
- PWM-регулировка скорости вращения крыльчатки.
- Скромная эффективность охлаждения.
Давненько нам не доводилось тестировать кулер, который не способен обеспечить стабильную работу процессора в штатном режиме, причем с более чем стандартным TDP 100 Вт. Впрочем, производитель указал максимальный уровень TDP 90 Вт, так что упрекать новинку в этом сложно.
На мой взгляд, проблема в данном случае в неправильно подобранном вентиляторе. Дело в том, что его размеры несколько превышают размеры радиатора, из-за чего основной воздушный поток или уходит впустую, или охлаждает только концы ребер, на которых температура уже не так высока. Тем не менее, если несколько снизить частоту процессора, можно обеспечить стабильную работу системы (правда, с достаточно высокой температурой ЦП).
Однако у AeroCool Verkho Plus есть два неоспоримых достоинства: цена в 500 рублей и очень тихая работа. И если у вас есть процессор с TDP менее 90 Вт, то вы вполне можете сэкономить, выбрав данный кулер. А владельцам производительных CPU или энтузиастам, желающим разогнать свою систему, стоит присмотреться к более дорогим моделям с тепловыми трубками. Благо есть они и в линейке Verkho.
Выражаем благодарность:
- Компании AeroCool за предоставленную на тестирование систему охлаждения AeroCool Verkho Plus.
