Обзор ASUS ZenBook UX410: современный ультрабук (страница 2)
Программное обеспечение и прошивка ASUS ZenBook UX410
В качестве операционной системы установлена версия Microsoft Windows 10 Home.
Предустановлен ряд фирменных утилит и приложений, которые призваны облегчить выполнение различных функций ноутбука.
Специальная утилита отвечает за установку драйверов и фирменных приложений.
Поддерживается функция беспроводного обновления фирменного ПО.
Традиционно для ноутбуков ASUS присутствует пробная версия антивирусной программы McAfee.
Сказать что-то новое о привычной всем и каждому операционной системе Microsoft Windows 10 сложно – о ней знают все. Пользователь самостоятельно может как установить любой необходимый софт, так и удалить ненужный.
Аппаратная платформа и производительность ASUS ZenBook UX410
Как уже упоминалось, на тестирование в лабораторию попала одна из старших модификаций, сердцем которой стал современный Intel Core i7-8550. Это четырехъядерное решение поколения Kaby Lake Refresh с тактовой частотой каждого из ядер до 1.8 ГГц.
Объем оперативной памяти составляет 8 Гбайт. По нынешним меркам немного, но этого хватит для выполнения рабочих и повседневных задач.
За обработку графики отвечает дискретная видеокарта Nvidia GeForce MX130 с 2 Гбайт набортной памяти. А при менее сложных задачах в дело вступает более энергоэффективное встроенное видеоядро процессора Intel UHD Graphics 620.
Теперь выясним, как оценят производительность героя обзора различные синтетические тесты.
Использование процессора из серии Core U, а также общая ориентированность ультрабука на мобильность и максимальную автономность сказались на уровне производительности. Тем не менее, примененная аппаратная платформа позволяет без каких-либо затруднений решать повседневные задачи.
При длительной нагрузке корпус ноутбука нагревается и становится ощутимо теплым. Но это не создает дискомфорта и не сказывается на быстродействии устройства. А благодаря расположению решеток системы охлаждения за петлями крышки ноутбук можно располагать на коленях или на мягкой поверхности, что не отразится на работе системы охлаждения.
Мультимедиа ASUS ZenBook UX410
Помимо фирменного логотипа, на корпусе присутствует еще один – harman/kardon. Такой вот недвусмысленный намек на то, что со звуком у новой модели все в порядке. Дело в том, что совместно со специалистами этой компании проводилась доработка фирменной технологии ASUS SonicMaster, призванной улучшить качество звука.
Как и в рассмотренных ранее моделях, здесь предустановлена пробная версия приложения Dolby Atmos.
Одним из стандартных приложений ноутбуков ASUS является утилита для настроек параметров звука Smart Audio.
Кроме того, можно выбрать один из предустановленных режимов звучания – в зависимости от сценария использования ноутбука в данный момент.
Ноутбук получил качественные и мощные стереодинамики с удачным расположением. Они направлены к пользователю, причем при использовании на твердой поверхности звук отражается и воспринимается еще громче. Такого запаса громкости достаточно для комфортного использования в большом помещении.
Беспроводные интерфейсы и связь ASUS ZenBook UX410
Ноутбук оснащен модулем Wi-Fi с поддержкой стандарта 802.11 ac и Bluetooth 4.1. Порт для подключения сетевого кабеля на корпусе устройства отсутствует, вместо него предусмотрен переходник с USB 3.0.
К работе коммуникационных интерфейсов не возникло никаких претензий. Ноутбук быстро осуществляет поиск и подключение к необходимой точке доступа, в дальнейшем замечаний к работе Wi-Fi не появляется.
Файловая система ASUS ZenBook UX410
Данная модификация комплектуется двумя накопителями. Для работы операционной системы предусмотрен SSD на 256 Гбайт, а в качестве хранилища файлов установлен классический HDD объемом 1 Тбайт.
Скорость работы дисков тестировалась с помощью приложения Crystal Mark Disk.
Благодаря использованию SSD накопителя операционная система стартует максимально быстро и обеспечивает быструю работу с файлами. Нет претензий и к работе жесткого диска, каких-либо посторонних звуков или шума не отмечалось.
Время автономной работы ASUS ZenBook UX410
Ноутбук комплектуется несъемным аккумулятором емкостью 48 Вт*ч, состоящим из трех ячеек. Комплектный адаптер питания заряжает его с напряжением 19 В и обладает мощностью 45 Вт.
Вопрос автономности для ультрабука является спорным. С одной стороны, производителю нужно сделать его как можно компактнее, с другой – без хорошего запаса автономности не обойтись.
Посмотрим, удалось ли соблюсти этот баланс при разработке героя обзора. Вначале мы провели тестирование автономности в режиме минимальной нагрузки, после чего повторили его параллельно с бенчмарком.
В режиме спокойного использования ноутбук продержался чуть более трех часов. Данный тест проводился с включенным дисплеем и максимальным уровнем яркости подсветки, при активном Wi-Fi соединении и включенной синхронизации с облачными хранилищами.
При появлении существенной нагрузки на процессор в виде бенчмарка показатель снизился до одного часа. Впрочем, для управления работой батареи предусмотрена фирменная утилита ASUS Battery Health Charging.
В ней можно выбрать один из трех режимов, отдавая приоритет либо максимальной автономности либо сбережению ресурса аккумулятора.
Полученные результаты сложно назвать эталонными, но по меркам компактных моделей они неплохие. И с учетом того, что далеко не всегда ноутбук используется непрерывно на протяжении всего дня, запаса энергии хватит для работы в течение одного дня. Если же предполагается активная работа, лучше взять с собой зарядное устройство. Здесь плюсом окажутся компактные размеры штатного адаптера питания.
Сравнение с конкурентами ASUS ZenBook UX410
Ультрабуки – популярный сегмент рынка, на котором представлено немало моделей. Посмотрим, с чем же придется конкурировать ASUS ZenBook UX410.
| Модель |
| Процессор |
| Видеопроцессор |
| Операционная система |
| Оперативная память, Гбайт |
| Основная память, Гбайт |
| Экран |
1920 x 1080 |
1920 x 1080 |
1920 x 1080 |
1920 x 1080 |
| Беспроводные интерфейсы |
| Батарея |
| Размеры, мм |
| Масса, кг |
| Цена, руб. |
Первым в нашем перечне идет Acer Swft 5, хотя за модификацию с аналогичным процессором необходимо доплатить около восьми тысяч рублей. Среди ощутимых преимуществ отметим меньшие массу и толщину корпуса, а к недостаткам отнесем ширину корпуса – все дело в рамках экрана.
Кроме того, придется пожертвовать дискретной видеокартой и жестким диском для хранения файлов. Данная модель максимально адаптирована для использования ноутбука в «полевых» условиях, и свою задачу она выполняет. Однако нужно учитывать соотношение цены и характеристик.
Если есть желание сэкономить около пяти тысяч рублей, можно приобрести Lenovo Yoga 520 с той же диагональю дисплея и процессором аналогичной серии, но предыдущего поколения. Тем не менее, его производительности хватит для работы, особенно учитывая использование дискретной видеокарты.
Основные отличия заключаются в вдвое меньшем объеме штатного SSD и большей массе ноутбука. Впрочем, производитель не предоставляет информацию о емкости аккумулятора, сообщая лишь о том, что он состоит из трех ячеек, и обещая до десяти часов автономной работы.
Компания HP является одним из лидеров на рынке ноутбуков и в сегменте корпоративных моделей завоевала хорошую репутацию. Для нашего сравнения была выбрана модель HP ProBook 440 G5. В ней используется такой же процессор, но отсутствует дискретная видеокарта.
По сравнению с героем обзора объемы оперативной памяти и твердотельного накопителя аналогичны, дополнительный HDD отсутствует. Но при той же емкости аккумулятора масса корпуса больше, и для кого-то это может стать решающим фактором. На другой чаше весов лежит разница в стоимости.
Заключение
Благодаря компактности и небольшой массе ASUS ZenBook UX410 заслуженно может именоваться ультрабуком. Но это не развлекательная станция, а рабочий инструмент, предназначенный в первую очередь для тех людей, кто постоянно в движении и кому при этом необходим ноутбук под рукой. Основной задачей такого устройства является обеспечение мобильности и надежности при активной эксплуатации.
И чтобы достичь этих целей, производитель наделил модель алюминиевым корпусом, совместив практичность и надежность, и дисплеем с тонкими боковыми рамками для уменьшения габаритов. При этом предусмотрено несколько вариантов установленного процессора, а также объемов оперативной и основной памяти, и каждый пользователь сможет подобрать подходящую под свои задачи и бюджет версию.
Как и в случае с рассмотренным недавно ASUS VivoBook S15, отметим неудобное расположение клавиши питания – по ней легко попасть случайно. А тем, кто любит работать, держа ноутбук на коленях, может показаться недостаточным угол открывания крышки. В остальном особых нареканий к герою обзора в процессе тестирования не возникло.
Среди прочих плюсов отметим качественные основные динамики с хорошим запасом громкости, неплохую автономность и удобный тачпад со стеклянной поверхностью.
Плюсы ASUS ZenBook UX410:
- Качественный корпус;
- Хороший дисплей;
- Высокая стабильность работы;
- Неплохой уровень автономности;
- Качественные основные динамики;
- Удобный тачпад;
- Наличие чехла в комплекте.
Минусы ультрабука:
- Неудобное расположение кнопки питания.
Может не устроить:
- Максимальный угол открывания крышки может оказаться недостаточным.
Выражаем благодарность:
- Официальному представительству компании ASUS за предоставленный на тестирование ноутбук ASUS ZenBook UX410.
