Обзор видеокарты ASUS Cerberus GeForce GTX 1050 Ti: маленький церберенок (страница 2)
ASUS Cerberus GeForce GTX 1050 Ti в просторном корпусе для фотосессий теряется благодаря компактности.
В простое вентиляторы вращаются с минимальной скоростью 1050 об/мин. Подсветка отсутствует.
Тест ASUS Cerberus GeForce GTX 1050 Ti
Тестовый стенд
- Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);
- Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, CPU Clock 4000 МГц, Ring Clock 3500 МГц);
- Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-3000, 13-14-15-28-T1, 4 x 4 Гбайта, четырехканальный режим);
- Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
- Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
- Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
- Монитор: ASUS MG279Q, разрешение: 2560 x 1440.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 10 x64;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare 388.59;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 2.8.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.4.0;
- MSI Kombustor 3.5.2.1.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.4.0.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor 3.5.2.1 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.
Стандартные частоты и разгон
Существует две модификации ASUS Cerberus GeForce GTX 1050 Ti: с заводским разгоном и со штатными частотами. Герой обзора относится к первой категории. Частота его ядра повышена с 1290 МГц до 1342 МГц, в режиме Boost она возрастает до 1455 МГц при напряжении 1.05 В. Память функционирует на эталонных 1752 МГц.
Минимальная планка оборотов вентиляторов составляет 24%, что соответствует 1050 об/мин. К уровню шума претензий не возникает: ASUS Cerberus GeForce GTX 1050 Ti очень тиха в простое.
Приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения. Уровень TDP ограничен на отметке 75 Вт.
Под нагрузкой видеокарта ASUS Cerberus GeForce GTX 1050 Ti демонстрирует игривый нрав и желание показать себя с лучшей стороны. Графический процессор доходит до 1759 МГц при средней частоте 1721 МГц.
Температурные показатели радуют: видеоядро прогревается до 67°C при 1785 об/мин. Обороты высокие, но для двух 80 мм пропеллеров это классическая ситуация. В данном случае акустический комфорт позволяет не отвлекаться на видеокарту, а уровень шума остается комфортным для продолжительной работы.
Три фазы vGPU чувствуют себя прекрасно, поскольку обдуваются напрямую, а на каждый мосфет приходится всего лишь до 25 Вт. При таких расчетах температура VRM едва достигла 64°C.
При увеличении скорости вращения крыльчатки до 100% температурные показатели снижаются до 55°C и 51°C для графического процессора и силовой части соответственно.
Но при разгоне случилась непредвиденная ситуация: модель ASUS Cerberus GeForce GTX 1050 Ti отказывалась стабильно функционировать на любых частотах, отличающихся от заявленных. Вероятно, у нас на руках оказался неудачный образец, потому что на других видеокартах серии GeForce GTX 1050 (Ti) проблем никогда не возникало.
Заключение
ASUS Cerberus GeForce GTX 1050 Ti является логическим продолжением другой удачной версии – ASUS GeForce GTX 1050 OC Dual V2, уже протестированной в лаборатории и показавшей себя с наилучшей стороны.
И если по результатам того обзора у нас сложилось впечатление тихой, холодной и производительной для своего класса видеокарты, то в данном аспекте маленький «Цербер» оказывается в более выигрышном положении. Фактически нам предлагают модель с теми же качествами, но с оригинальным дизайном и разгоном.
В итоге, несмотря на нюансы, видеокарта ASUS Cerberus GeForce GTX 1050 Ti станет хорошим выбором для приобретения и построения игровой системы в бюджетном ценовом сегменте. И пусть семейство Cerberus насчитывает только две модели (наряду с героем обзора это ASUS Cerberus GeForce GTX 1070 Ti), будем надеяться, что компания ASUS обрадует пользователей будущими анонсами.
Выражаем благодарность:
- Компании ASUS за предоставленную на тестирование видеокарту ASUS Cerberus GeForce GTX 1050 Ti;
- А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.
