Обзор android-смартфона Oukitel K10: оригинальный «долгожитель» с NFC (страница 7)
Файловая система Oukitel K10
Объем внутреннего хранилища составляет 64 Гбайт. Возможно расширение памяти посредством карт MicroSD объемом до 128 Гбайт.
Поддерживается режим OTG-подключения. Как уже упоминалось, в комплекте есть OTG-кабель, а для соединения смартфона с компьютером используются протоколы MTP и PTP.
Время автономной работы Oukitel K10
Автономность является основной фишкой не только данного смартфона, но и всей линейки K, подарившей Oukitel признание на мировом рынке. В этот раз компания решила превзойти собственные достижения, поместив внутрь новинки аккумулятор емкостью 11 000 мАч.
Объем батареи впечатляет еще при первом беглом знакомстве, но наиболее яркие эмоции возникают уже во время полноценного тестирования. Герой обзора с легкостью способен продержаться без подзарядки три-четыре дня при использовании в качестве основного устройства, которое предполагает просмотр видео, постоянное подключение к интернету, веб-серфинг и многое другое.
Тестирование в AnTuTu Tester, к сожалению, закончилось ошибкой. Стоит также отметить, что некоторые синтетические тесты смартфон отвергал. Так, неоднократно были ошибки с сервисом GeekBench. Впрочем, приведем результаты нашего тестирования в реальной жизни.
| Режим использования |
| Максимальная нагрузка (тяжелая 3D игра) |
| Просмотр видео (720р) |
| Веб-серфинг |
| Чтение |
| Музыка* |
Отдельную благодарность стоит выразить за наличие функции быстрой зарядки. От нуля до ста процентов телефон заряжается всего за 2 часа 40 минут.
Камера Oukitel K10
Помимо автономности, производитель делает акцент и на камерах аппарата. Две из четырех камер фронтальные, еще две – тыльные. Как известно, дополнительные модули обычно предназначаются для создания на фотографиях эффекта боке, то есть размытия заднего фона.
В данном случае функциональность дополнительных камер остается неизвестной, так как боке получается абсолютно одинакового качества даже тогда, когда вспомогательные камеры закрыты.
Разрешение основной задней камеры производства Samsung составляет 16.0 честных мегапикселей, увеличенных путем интерполяции до 21.0. За компанию с ней идет дополнительная камера на 8.0 Мпикс. При хорошем освещении смартфон обеспечивает четкие и яркие снимки, но при недостатке света фотографии получаются замыленными. Запись видео ведется в разрешении Full HD с частотой 30 кадров в секунду.
В основном модуле фронтальной камеры также применяется интерполяция, но уже с 8.0 до 13.0 Мпикс, зато дополнительный модуль не хуже – 8.0 Мпикс. В целом о фронтальной камере можно сказать то же самое: при хорошем освещении – ок, при плохом – не ок. Видео пишется в формате HD при 30 к/с.
Приложение камеры простое, позволяет незначительно менять настройки изображения. HDR-режим присутствует, но добавляет на фотографии посторонние ореолы вокруг контрастных объектов.
Теперь ознакомимся с некоторыми примерами съемки при реальной эксплуатации смартфона.
