Обзор и тестирование SSD-накопителя SanDisk Ultra 3D объемом 500 Гбайт (SDSSDH3-500G-G25) (страница 2)
Внешний осмотр
Выполнен SanDisk Ultra 3D по-прежнему в корпусе форм-фактора 2.5" с высотой 7 мм, состоящим из металлического донышка и пластиковой крышки – точь в точь, как и предыдущие SSD SanDisk.
На донышко корпуса наклеена этикетка, где приводится маркировка, объем, серийный номер накопителя, тип питания и предельно возможный уровень энергопотребления. В сути здесь также никаких изменений не произошло.
Внутри корпуса устройства скрывается очень компактная печатная плата, а контроллер оснащен термоинтерфейсом, отводящим избыточное тепло от микросхемы на металлическое донышко корпуса.
Фактически корпус играет роль своеобразного радиатора. Однако, забегая вперед, скажу, что тестируемый SanDisk Ultra 3D грелся меньше, нежели WD Blue 3D NAND SSD хотя аппаратно они являются полными клонами.
В основе SanDisk Ultra 3D, точно также, как и у WD Blue 3D NAND SSD, лежит сочетание контроллера Marvell 88SS1074, 512 Мбайт буферной памяти DRAM и четырех микросхем 64-слойной TLC 3D V-NAND SanDisk (в каждой микросхеме упаковано по 4 кристалла емкостью 256 Гбит каждый). А если копнуть немного в прошлое, то используемая печатная плата и компоновка элементов визуально в точности аналогичны SanDisk Ultra II, SanDisk X400 и WD Blue PC SSD.
Суммарный объем массива флеш-памяти составляет 512 Гбайт. Часть его стандартно выделена в скрытый резерв, а сам объем указывается в десятичной системе (для указания объема используется 1 Гбайт равный 1 000 000 000, а не 1 073 741 824 байт).
Поэтому в реальности пользователю доступно лишь 465.76 Гбайт, а оставшимся объемом микропрограмма контроллера оперирует в служебных целях: для повышения быстродействия накопителя, с целью выравнивания износа, в качестве резервного пула для замены вышедших из строя ячеек памяти и прочих служебных нужд.
