Обзор android-смартфона Xiaomi Redmi 5 Plus: новое поколение недорогого бестселлера (страница 2)
Внешний вид и конструкция Xiaomi Redmi 5 Plus
Форм-фактор корпуса остался типичным – это моноблок с сенсорным дисплеем. Корпус выполнен из металла и пластика, лицевую сторону защищает закаленное стекло.
К качеству сборки никаких вопросов не возникает – все детали отлично подогнаны друг к другу, люфт или скрипы полностью отсутствуют. Корпус обладает неплохой жесткостью и хорошо сопротивляется нагрузкам на изгиб или скручивание.
Боковые рамки дисплея не рекордно узкие. Однако благодаря применению дисплея с соотношением сторон 18:9 удалось максимально использовать площадь корпуса, и смартфон выглядит "безрамочником". Впрочем, такое решение сейчас трендовое и уже не удивляет.
Над экраном находятся разговорный динамик, объектив фронтальной камеры и датчики освещенности/приближения, а также светодиодная вспышка фронтальной камеры. В правом углу разместился светодиодный индикатор событий. А вот нижняя рамка никак не задействована – клавиши управления выполнены неэкранными.
Расположение элементов на торцах привычное. Так, слева находится слот для двух сим-карт и карты памяти, а механические клавиши управления питанием и громкостью разместились справа.
Верхний торец занят AUX разъемом и микрофоном системы шумоподавления. Здесь же размещен инфракрасный порт. Порт microUSB размещен в центре нижней грани, а слева и справа оказались решетки основного динамика и разговорного микрофона.
Задняя крышка выполнена из трех элементов. Основную площадь занимает металлическая крышка, а сверху и снизу присутствуют пластиковые вставки. Крышка выполнена единым элементом с торцами.
Расположение элементов на задней крышке осталось привычным и знакомым. Так, в верхней части находится объектив основной камеры с двойной светодиодной вспышкой. Ниже расположился дактилоскопический сканер. Нижнюю часть крышки занимает логотип производителя.
Корпус хотя и не является новым словом в дизайне, получился симпатичным и приятным. Традиционно на высоте оказалось качество материалов и сборки корпуса, отсутствуют даже небольшие нарекания к качеству сборки или прочности конструкции. А вот лицевая сторона стала неузнаваемой среди многочисленных схожих аппаратов. Впрочем, это общая тенденция рынка.
