Обзор и тестирование блоков питания Seasonic Focus Plus Platinum мощностью 650 и 750 Вт (страница 2)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
| OEM-производитель |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) |
| Габариты, мм |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
| Разъемы |
4+4-pin CPU; 4 х 6+2-pin PCIe; 8 х SATA; 3 х Molex; 1 х Floppy |
2 х 4+4-pin CPU; 4 х 6+2-pin PCIe; 8 х SATA; 3 х Molex; 1 х Floppy |
| Длина шнуров, мм |
650 (CPU); 750 (PCIe); 810 (SATA); 690 (Molex) |
650 (CPU); 750 (PCIe); 810/470 (SATA); 690/470 (Molex) |
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация:
- Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блоки питания:
- Seasonic Focus Plus Platinum 650;
- Seasonic Focus Plus Platinum 750;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Тест Seasonic Focus Plus Platinum 650
Блок питания без затруднений отработал всю программу тестирования с нагрузкой до 650 Вт. Кроме того, это устройство способно функционировать с заметным «перегрузом» (на 50-100 Вт), однако на такой режим не распространяются условия гарантии.
КПД
При разных уровнях нагрузки
На примере других моделей Focus Plus Platinum мы выяснили, что эти блоки способны показать очень высокий КПД. Так вышло и на сей раз – среднее значение заметно превышает 90%, максимум достигает 93%, что перекрывает требования стандарта.
Напряжение на линиях 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации отлично справляется со своими обязанностями, просадки отсутствуют.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Как и в предыдущих обзорах, на графике приводятся результаты, полученные в «полупассивном» режиме работы СО. Вентилятор запускается при нагрузке около 350 Вт на скорости ~500 об/мин. В дальнейшем показатель плавно возрастает.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
650-ваттная модель линейки Focus Plus Platinum оказалась очень тихой. До 350 Вт блок работает условно бесшумно (по крайней мере, никаких посторонних звуков заметить не удалось, так что на графике приводится значение «фона»). После запуска вентилятора устройство издает еле слышное «шипение», различимое только с близкого расстояния.
Тест Seasonic Focus Plus Platinum 750
Старшая модель без затруднений выполнила всю программу тестирования (в режимах с нагрузкой до 750 Вт) и также оказалась способна работать с некоторой «перегрузкой».
КПД
КПД этого блока оказался еще выше: максимум достигает 94% (одно из самых высоких значений за все время наших тестирований), и даже в минимуме показатель не опускается ниже 91%. Очень внушительно!
В
Система стабилизации отрабатывает тест практически идеально – это фамильная черта всех Focus Plus.
Об/мин
Благодаря чуть более высокому КПД вентилятор 750-ваттного БП запускается при нагрузке 400 Вт (против 350 Вт у младшей модели). В дальнейшем скорость вращения нарастает теми же темпами.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
По шумовым характеристикам при потреблении до 650 Вт блоки почти идентичны. При нагрузке 700 и 750 Вт уровень шума слегка возрастает, однако старшую модель тоже можно назвать тихой – она издает лишь негромкий «гул».
Итак, оба блока показали отличные характеристики в тестах. Перейдем к сравнению результатов и проверим, как Focus Plus Platinum показывают себя на фоне конкурентов.
