Обзор android-смартфона Oppo A83: современный средний сегмент для «селфи» (страница 8)
Время автономной работы Oppo A83
Аккумулятор выполнен несъемным. Его емкость составляет 3 180 мАч – не мало, но и не так уж много. Учитывая, что оптимизации энергопотребления в последнее время уделяется большое внимание, как со стороны разработчиков ПО, так и производителей аппаратной составляющей, можно ожидать, что установленный здесь процессор нового поколения будет эффективно расходовать заряд аккумулятора.
Вначале, посмотрим на результаты программных тестов.
А вот привычный тест Geekbench 3 здесь показать не удалось – результаты тестирования не отображались из-за проблем соединения с сервером. Тем не менее, в данном тесте, наш герой продержался чуть более 12 часов. Для сравнения, Geekbench 4 показал результат чуть больше 9 часов. Судя по всему, новая версия приложения чуть сильнее нагружает аппарат, заставляя его разряжаться быстрее.
А вот какие результаты получились при тестировании в нашей лаборатории.
| Режим работы |
| Веб-серфинг |
| Воспроизведение музыки |
| Воспроизведение видео |
| Максимальная нагрузка |
Большого количества различных режимов энергосбережения тут не найти. Зато присутствует базовый режим, позволяющий заметно сократить расход энергии в режиме ожидания.
Поддерживается функция быстрой зарядки. Адаптер питания крупный. Естественно, сертифицированный смартфон комплектуется адаптером с штекером под российские розетки.
Вопрос автономности не оказался для Oppo A83 проблемным. И этому несколько причин. Производитель установил емкий аккумулятор и неплохо поработал над оптимизацией ПО. На пользу автономности пошло и применение современного процессора, и разумный выбор разрешения дисплея. Все это позволило сделать расход энергии максимально эффективным.
Камера Oppo A83
Выпуск недорогого и сбалансированного смартфона требует определенных жертв, в угоду экономии. Так, производитель сделал выбор в пользу одинарных модулей основной и фронтальной камер.
Разрешение основного модуля составляет 13 Мпикс, а фронтального – 8. Светосила объективов составляет F/2.2 в обоих случаях. К сожалению, какой-то дополнительной информации про аппаратную составляющую не сообщается.
Приложение камеры функционально и понятно при освоении. Переключение между режимами происходит с помощью списка-карусели в нижней части экрана. И именно с этим моментом связано некоторое неудобство. Дело в том, что переключение происходит только последовательно на каждый пункт. Удобнее было бы сделать возможность "перемотки" этой карусели независимо от активного режима и выбора сразу необходимого пункта.
Впрочем, главное все равно в том, насколько качественные получаются фотоснимки. На этот вопрос можно ответить, обратив внимание на примерные снимки.
