Обзор android-смартфона Oppo A83: современный средний сегмент для «селфи» (страница 2)
Внешний вид и конструкция Oppo A83
Аппарат выполнен в форм-факторе моноблока с сенсорным дисплеем. В соответствии с нынешней модой дисплей выполнен с соотношением сторон 18:9 и занимает существенную площадь корпуса.
Корпус выполнен из пластика. К качеству сборки никаких претензий не возникает. Все элементы плотно подогнаны друг к другу, люфты или скрипы отсутствуют.
Лицевая сторона закрыта защитным стеклом с скругленными краями по периметру. Стекло защищено плотной и толстой защитной пленкой.
Над экраном находим разговорный динамик, фронтальную камеру и датчики освещенности/приближения.
На нижней рамке какие-либо элементы отсутствуют вовсе.
Торцы корпуса являются продолжением задней крышки. Они выполнены закругленными, благодаря чему смартфон хорошо ложится в ладонь.
Сверху какие-либо элементы отсутствуют. А снизу находим разъемы microUSB и AUX, а также разговорный микрофон и основной динамик.
Кнопка питания расположилась на правой грани. Левая сторона занята клавишей регулировки громкости и слотом для SIM-карт и карты памяти.
Основной претензией к качеству сборки всего корпуса станет исполнение механических клавиш на торцах. Они заметно люфтят и выпирают из корпуса.
Задняя крышка выполнена матовой, ее поверхность не склонна собирать отпечатки пальцев. Однако при этом она достаточно сильно скользит в руке.
В верхнем левом углу крышки находится объектив основной камеры. Он немного выступает над общим уровнем крышки. Рядом разместилась одинарная светодиодная вспышка. Ближе к центру крышки можно увидеть логотип производителя.
В нижней части какие-либо конструктивные элементы отсутствуют.
В целом, корпус с точки зрения материалов и дизайна получился простым. При этом нет каких-то серьезных претензий к качеству изготовления. Детали хорошо собраны, не издают каких-либо звуков при эксплуатации. Сам корпус неплохо переносит нагрузки на изгиб или скручивание. Единственным огрехом выделяются кнопки на торцах, которые имеют некоторый люфт.
