Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammax GT (страница 3)
Краткие технические характеристики
| Название модели |
| Тип конструкции радиатора |
| Размеры радиатора (Д х Ш х В), мм |
| Размеры кулера (с вентилятором) (Д х Ш х В), мм |
| Масса системы с вентиляторами, г |
| Количество и диаметр тепловых трубок |
| Материал теплотрубок |
| Материал радиатора |
| Материал основания |
| Толщина ребер, мм |
| Количество ребер, шт. |
| Межреберное расстояние, мм |
| Типоразмер комплектного вентилятора, мм |
| Тип подшипника |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Поддержка ШИМ-регулировки скорости вращения |
| Сила тока, А |
| Энергопотребление, Вт |
| Поддерживаемые платформы |
AMD* Socket AM4**, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1 |
**Установка на Socket AM4 аналогична прочим процессорным разъемам AMD.
Тестовый стенд
Тест Deepcool Gammax GT проводился в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: Gigabyte GA-F2A75M-HD2;
- Процессор: AMD A8-5600K (базовая частота 3600 МГц);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: DDR3-1333 Hynix, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим;
- Видеокарта: Radeon RX 480;
- Жесткий диск: Samsung HD301LJ, 300 Гбайт;
- Блок питания: Thermaltake TR2-600W;
- Корпус: открытый стенд;
- Операционная система: Windows 10 x64.
Тестирование
Официально кулер Deepcool предназначен для работы с процессорами, тепловыделение которых не превышает 150 Вт, таким образом стендовый AMD A8-5600K (уровень TDP 100 Вт) отлично вписывается в этот лимит. Кроме того, с целью нагрузить всех участников посильнее мы разгоним процессор до 4.2 ГГц, повысив его рассеиваемую мощность до 120 Вт.
В роли конкурента выступит изученная ранее система охлаждения Aerocool Verkho5, протестированная на том же стенде. Для начала оценим уровень шума – ключевой параметр, на который в первую очередь обращает внимание большинство пользователей. Измерения проводились с расстояния 1 метр.
При прямом подключении к материнской плате скорость вращения крыльчатки регулируется в зависимости от нагрузки. Взглянем на графики.
Уровень шума, дБ
Меньше – лучше
При бездействии уровень шума Deepcool Gammax GT составляет 30 дБ, что на расстоянии 1 метр едва различимо. При повышении нагрузки шум не увеличивается, поскольку вентилятор по-прежнему работает на минимальных оборотах, а при максимальной нагрузке уровень шума возрастает до 34 дБ.
| Deepcool Gammax GT |
| Aerocool Verkho5 |
Мы провели следующие тесты:
- Режим «рабочего стола» – компьютер используется для офисной работы, просмотра видео в разрешениях Full HD и 4K, а также интернет-серфинга. Время проведения теста – 1 час, температура в помещении – не более 25 градусов Цельсия. Процессор функционировал в штатном режиме с активированными системами энергосбережения. Приводится температура самого горячего ядра CPU.
- Cinebench – нагрузка создавалась с помощью популярного теста Cinebench, проводящего рендеринг трехмерной сцены. Уровень тепловыделения ЦП в этом случае типичен для продвинутых фото-, аудио- и видеоредакторов и инженерных программ. Эмулирует профессиональное использование системы.
- Prime95 – синтетический стресс-тест, который обеспечивает недостижимую в реальной работе нагрузку.
Температура, °C
Меньше – лучше
В этом тесте герой обзора идет вровень с конкурентом, проигрывая ему всего один градус Цельсия. Это легко объясняется использованием более тихоходного вентилятора и наличием всего четырех тепловых трубок против пяти у модели Aerocool.
| Aerocool Verkho5 |
Итак, на одной чаше весов тишина, неплохие температурные показатели и подсветка; на другой – в модельном ряду компании есть кулер Gammax 400, который при схожих характеристиках стоит заметно дешевле. Пора подвести баланс.
Заключение
Подведем итоги, начав с краткого перечисления плюсов и минусов протестированной системы охлаждения.
Deepcool Gammax GT
Плюсы:
- Высокая эффективность;
- Низкий уровень шума;
- Вентилятор с гидродинамическим подшипником;
- Поддержка подавляющего большинства популярных сокетов;
- PWM-регулировка скорости вращения крыльчатки;
- Наличие RGB-подсветки и креплений для второго вентилятора.
Минусы:
- Не выявлено.
Разработчиков Gammax GT можно похвалить. Новая модель Deepcool обеспечивает практически бесшумную работу системы даже при разгоне, у нее есть значительный запас при работе с данным тестовым стендом, и она действительно может справиться с процессорами, уровень TDP которых доходит до 150 Вт.
С другой стороны, цена Deepcool Gammax GT начинается с отметки ~3000 рублей, и это больше, чем у взятого для сравнения Aerocool Verkho5, демонстрирующего схожую эффективность при большем уровне шума. Скорее всего, на стоимости новинки сказалось наличие RGB-подсветки вентилятора и радиатора, а также функционального контроллера подсветки.
Что касается целевой аудитории, то сделать выбор в пользу Gammax GT могут моддеры и владельцы корпусов с боковым окном, которые заботятся о привлекательном внешнем виде своего системного блока. Для остальных же на рынке есть модели, пусть и лишенные подсветки, но зато более доступные.
