Анализируем память android-устройства: ES Disk Analyzer, DiskUsage и «Диски, Хранилища и SD карты» – чем заполнена MicroSD? (страница 3)
Знакомство
Для тех, кого заинтересовала программа DiskUsage, у нас есть небольшое предложение: стоит еще изучить утилиту «Диски, Хранилища и SD карты» и уже потом делать выводы. Она вряд ли разочарует, поскольку более продвинута и с той же задумкой.
Преимущества приложения «Диски, Хранилища и SD карты»:
- Визуализация. Папки и файлы представлены в виде интерактивной диаграммы и отсортированы по размеру. Центральный сектор – текущая директория (она представлена окружностью). Остальные сектора делятся на три категории: папки, файлы и группы. В группы объединяются слишком маленькие для визуализации файлы и папки. Клик на секторе-папке, и мы переходим в выбранную директорию. Клик по центральной окружности – мы поднимаемся в родительскую директорию. Чем больше угол сектора, тем больше файл или папка.
- Доступные хранилища отображаются в виде круговых диаграмм. На последних приведено свободное и занятое место хранилища, а также распределение всех файлов по категориям (документы, изображения, видео, музыка и прочие). В каждой категории файлы делятся по расширениям, например, для категории «Музыка» есть подкатегории mp3, wma, ogg и прочие.
- Информация по доступным хранилищам берется из файла vold.fstab. Если к устройству подключена SD-карта или USB устройство, они автоматически доступны в анализаторе.
- Мощные поисковые возможности. При старте приложения все файлы выбранного устройства индексируются. После этого возможен поиск по индексу за считанные секунды. Найденные файлы отображаются на странице результатов поиска.
- Быстро находим большие файлы. Страница «ТОП 10 ФАЙЛОВ» отображает десять самых больших файлов на диске.
- Интуитивный пользовательский интерфейс. Дружелюбный пользовательский интерфейс позволяет быстро переключаться между режимами и страницами.
- Пользователю доступны следующие страницы:
- Категории файлов. Все файлы внутреннего и внешнего хранилища, USB-устройства и SD-карты представлены в двух режимах – по расширению файлов (документы, видео, музыка и другие), по размеру файлов (огромные, большие, средние и прочие).
- «Мои диски» отображает суммарную статистику по доступным хранилищам.
- Радиальная диаграмма диска – это интуитивный и эффективный способ отобразить информацию по файлам и папкам на устройстве и как они связаны. Просто нажмите на сектор, чтобы открыть сокрытую вселенную ваших данных. Если вы помните приложения WinDirStat, Linux Baobab, Disk Space Fun или TreeSize – добро пожаловать.
- Топ 10 файлов показывает, куда делось свободное место на устройстве.
- Быстрый поиск отображает результаты поиска или содержимое выбранной категории. Для выбранного файла доступно контекстное меню. На данный момент можно выбрать «Открыть», «Удалить», а также посмотреть его свойства. Долгий клик по категории или расширению помещает содержащиеся файлы на панель быстрого поиска.
- Виджет. Приложение содержит стильный и понятный виджет, который позволяет управлять диском непосредственно с рабочего стола. При клике на него будет загружаться приложение, отображающее детальную статистику по дискам, хранилищам, SD-карте или устройствам USB. Виджет можно растягивать, если это позволяет версия вашей операционной системы Android.
Начало работы
Главное меню android-приложения «Диски, Хранилища и SD карты» представлено достаточно простым интерфейсом с пятью независимыми разделами.
В первом из разделов все файлы с наших хранилищ разделили по категориям. Благодаря этому мы можем просмотреть, сколько у нас музыки, видео и прочих файлов, а также сколько памяти используется для этих целей и так далее. При необходимости их можно и удалить.
Раздел «Мои диски» представлен огромным количеством круговых диаграмм, показывающих нам, сколько свободной и занятой памяти в том или ином разделе. Дополнительно предусмотрена большая диаграмма по типам файлов для каждого из разделов.
Причем все это максимально интерактивно и очень понятно, а при нажатии на область с файлами нас сразу перемещают в область с данными файлами.
В дополнение к вышеуказанной диаграмме в следующем разделе «Диаграмма диска» нам показывается более продвинутый вариант этой самой диаграммы, который содержит подписанные папки, их размер и непосредственный доступ к папке/файлу.
По словам разработчика, при создании утилиты «Диски, Хранилища и SD карты» он вдохновлялся такими приложениями, как WinDirStat, Linux Baobab, Disk Space Fun и TreeSize, поэтому возможно какое-либо сходство.
А разделы «Файлы директории» и «Быстрый поиск» в описании не нуждаются, мы ведь продвинутые пользователи и понимаем, о чем идет речь.
Кстати, есть в приложении и еще кое-что интересное, это разделы «Топ 10», «Топ 50» и «Топ 100». Файлы в них располагаются соответственно своему размеру.
Самая последняя особенность приложения – виджет. Здесь их два, размерами 1 x 1 и 2 x 2. Они отображают количество свободной и занятой памяти на диске.
Настройки
Перечислим все настройки приложения «Диски, Хранилища и SD карты»:
- Вибрация при клике на сектор;
- Отображаемые уровни диаграммы;
- Оформление пользовательского интерфейса;
- Настройка цвета дисков;
- Переключиться на темную тему;
- Сканировать диск при старте;
- Параметры сортировки.
Тестирование
| Версия приложения |
| Размер дистрибутива |
| Размер приложения в установленном виде |
| Потребление ОЗУ |
При работе программа «Диски, Хранилища и SD карты» функционировала корректно, из замеченных проблем отметим лишь периодические «вылеты» при переключении устройства хранения.
Других заморочек с ней у меня на тестовых устройствах не возникало.
Выводы
«Диски, Хранилища и SD карты» – это более продвинутый вариант утилиты DiskUsage. Эта программа современна, дружелюбна к пользователю и оснащена большим количеством возможностей.
Но кроме этого в ней есть реклама, отключить которую можно, если приобрести расширенную версию утилиты за $2.99. Так что выбор между бесплатностью и комфортом использования остается за вами.
Скачать «Диски, Хранилища и SD карты» для android-устройств из Google Play Скачать «Диски, Хранилища и SD карты Pro» для android-устройств из Google Play |
| Разработчик | Anton Patapovich. |
| Стоимость | Обычная версия – бесплатно;
Pro – $2.99. |
| Требования | OC Android 4.1 и новее. |
