Обзор и тестирование процессорных СЖО NZXT Kraken X52 и Kraken X62 (страница 6)
Результаты тестирования
Продолжая общую серию тестов и в частности беря за основу технологию тестирования моего коллеги Лакс (НАВАХУ), мы по традиции начинаем с теста «из коробки» – со стандартными вентиляторами на максимальных оборотах.
Температура CPU, °C
Linx 0.7.2
Модель NZXT Kraken X62 борется за лидерство за счет обновленной ревизии помпы и мощных вентиляторов, не проигрывая Fractal Design Celsius S36 c более высокой рассеивающей площадью (~12 000 мм2), а NZXT Kraken X52 уверенно занимает место после старших братьев. Отметим, что в нашем случае разница между Kraken X52 и Kraken X62 составила 4°C, что оптимистичнее, нежели информация на упаковке
Однако более высокие обороты вентиляторов прямо сказались на уровне шума, делая линейку NZXT Kraken X_2 шумнее.
Звуковое давление, дБА
С расстояния 0.3 м
Посмотрим на результаты участников при снижении оборотов в доступном диапазоне скорости вращения.
Тест с комплектными вентиляторами
Температура CPU, °C
Linx 0.7.2
Модель NZXT Kraken X62 не дает спуску оппонентам, а при снижении скорости вращения крыльчаток даже выигрывает: вертушки 140 мм при 1000 об/мин могут прогнать больший объем воздуха. Рядышком «хвостиком» подтягивается и NZXT Kraken Х52.
Экстремальный тест раскрывает возможности всех участников по полной программе, но что в более привычной игровой среде?
Температура CPU, °C
Ведьмак 3: Дикая Охота
Практически все испытуемые выстраиваются в одну шеренгу по росту, минимизируя разрыв между собой.
С расстояния 0.3 м
Вентиляторы серии Aer P на гидродинамическом подшипнике отлично показывают себя вплоть до 1200 об/мин в обоих случаях; до 1500 об/мин уровень шума комфортен, выше – становится различимым на фоне ПК. Не стоит забывать, что многие производители, использующие такой тип подшипников, редко поднимают диапазон вращения выше 1300 об/мин, чтобы не выходить за пределы слышимости: яркие примеры – Noctua и Thermalright с моделями NF-A14 и TY-140 соответственно.
Для оценки и сравнительного анализа прибегнем к помощи вентиляторов be quiet! SilentWings 3 PWM 120 мм и PWM 140 мм.
Температура CPU, °C
Linx 0.7.2
Здесь трехсекционные СЖО отыгрывают свои позиции, что достаточно предсказуемо. Но результаты говорят сами за себя: обновленная и улучшенная модель NZXT Kraken X62 отстает всего на 1-2°C, а NZXT Kraken X52 – не более чем на 3-4°C.
Свежая ревизия помпы-водоблока поддерживает регулировку оборотов в диапазоне 1600-2800 об/мин. В обоих случаях использована одна модель, поэтому приведены результаты старшей версии.
Температура CPU, °C
Linx 0.7.2
Обороты можно было изменять от 1700 об/мин с повышением до 2750 об/мин (иногда поднимались до 2830 об/мин) с шагом ~150 об/мин.
С расстояния 0.1 м
Заключение
В мире стильных компьютерных комплектующих пополнение. Ассортимент продукции калифорнийской компании NZXT расширился необслуживаемыми системами жидкостного охлаждения Kraken X42, Kraken X52 и Kraken X62. Но модели едины не только дизайном: разработчики затронули как техническую, так и программную составляющую.
Производитель наделил обновленную линейку Kraken встроенным медным водоблоком с помпой свежей ревизии, которая работает на 1600-2800 об/мин и отличается улучшенными акустическими характеристиками и оптимизированной производительностью. Компанию ей составляют вентиляторы серии Aer P, основанные на гидродинамическом подшипнике и снабженные поддержкой регулировки оборотов при помощи ШИМ-сигнала. Добавим сюда радиаторы типоразмеров 240 и 280 мм (для NZXT Kraken Х52 и Х62 соответственно) и шланги в нейлоновой оплетке диаметром 11 мм и длиной до 400 мм и на выходе получаем конкурентоспособное решение.
На этом завершим официальную часть и посмотрим на новинки под другим углом. В первую очередь отметим хорошую эффективность протестированных моделей СЖО, которая возросла за счет производительных вентиляторов, прокачивающих через радиаторы больший объем воздуха. Алюминиевые теплорассеиватели неплохо себя показали ранее, а дополнительный прирост эффективности обеспечивается обновленной помпой. По результатам тестирования можно говорить о том, что уровень исходящего от нее шума стал ниже, паразитные звуки в виде гула ротора и вибрации исчезли.
Заслуживают похвалы и вентиляторы. В случае многих необслуживаемых СЖО нередка мысль о замене штатных вертушек, но с данными моделями ее не возникало. Установленные на NZXT Kraken Х52 и Kraken Х62 вентиляторы достаточно производительны, бесшумны до 900 об/мин благодаря гидродинамическому подшипнику и позволяют использовать их возможности до 1500 об/мин, не жертвуя акустическим комфортом. Что касается помпы, то о ней многое уже сказано ранее.
Если подвести итоги, то NZXT Kraken Х52 и Kraken Х62 соответствуют высокому качеству бренда. Вместе с отличной эффективностью пользователь получает расширенную шестилетнюю гарантию, совместимость со всеми актуальными платформами, всю необходимую комплектацию и поддержку продукции. Как высказался один из коллег: «NZXT Kraken Х52 – это заводящая и соблазнительная девушка, только СЖО»
Выражаю отдельную благодарность в подготовке материала donnerjack.
