Обзор и тестирование SSD-накопителей ADATA Ultimate SU700 объемом 120 и 480 Гбайт (страница 3)
Программная часть
Накопители имеют достаточно информативный SMART, в котором доступно 15 параметров.
Разобраться удалось лишь с некоторыми из параметров:
- 09 – обозначает время нахождения накопителя под питанием;
- 0С – количество включений;
- A7 – изменение этого параметра означает включение режима «Read only» («только чтение»), когда из-за износа массива памяти в целях защиты данных и возможности их извлечения накопитель переходит в режим «только чтение»;
- A8 – количество ошибок, произошедших в процессе передачи данных по интерфейсу SATA;
- A9 – количество сбойных секторов (по завершении всех тестов он у накопителей остался равен нулю);
- AD – количество циклов перезаписи ячеек, параметр работает по достаточно странной схеме и, судя по всему, обновляется только каждую одну полную перезапись всего массива;
- E7 – данный параметр должен означать остаток предположительного ресурса накопителя, однако даже по завершении всех тестов он у накопителей остался равен нулю, возможно, не работает;
- E9 – объем данных, записанных в TLC-режиме в массив памяти (одна единица параметра соответствует 512 байт данных);
- EA – объем данных, записанных в SLC-режиме в массив памяти (одна единица параметра соответствует 16 Кбайт данных);
- F1 – объем данных, поступивших на накопитель по интерфейсу SATA (одна единица параметра соответствует 512 байт данных);
- F2 – объем данных, прочитанных с накопителя по интерфейсу SATA (одна единица параметра соответствует 512 байт данных).
С официального сайта ADATA можно загрузить фирменный программный пакет ADATA SSD Toolbox.
Здесь можно увидеть общее состояние накопителя, оставшийся ресурс в процентах (помним, что параметр E7 не меняется, так что, возможно, это показатель в ADATA SSD Toolbox также нерабочий), температуру, SMART, выполнить диагностическое сканирование, инициировать TRIM силами операционной системы, включить мониторинг нагрузки на накопитель, осуществить полную очистку накопителя, обновить микропрограмму накопителя, настроить программу как фоновый сервис, сигнализирующий при возникновении проблем с накопителем.
