Обзор и тестирование SSD-накопителей ADATA Ultimate SU700 объемом 120 и 480 Гбайт (страница 11)
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
- Первая минута после завершения теста AIDA64 на линейную запись (как показывает практика, некоторые накопители после завершения теста в течение небольшого промежутка времени продолжают фоновые операции по «сборке мусора»).
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между накопителями по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться.
Но не следует забывать про скоростные характеристики: накопитель A с скоростью 40 Мбайт/с на записи одного мегабайта данных при энергопотреблении 1 Ватт является более экономичным, чем накопитель Б при скорости 30 Мбайт/с и 0.9 Ватт.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
При окончании нагрузки накопители продолжают проявлять внутреннюю активность, явно осуществляя консолидацию данных, записанных в SLC-режиме. Процесс этот непродолжительный и занимает всего примерно 40 секунд у обоих образцов.
Отметим, что при наличии в системе поддержки DIPM/HIPM оба устройства не уходят в режим «глубокого сна» (DevSleep); судя по всему, поддержка данного режима отсутствует. Впрочем, учитывая изначально невысокий уровень энергопотребления в простое (зафиксированные 0.25-0.26 Вт являются одним из самых низких показателей, полученных за все время тестов), это простительно.
Заключение
Вот как оценивать быстродействие накопителей, если производитель, судя по полученным скоростям, пошел на нарушение собственных спецификаций в лучшую сторону? Рассмотренные модели быстрее даже заявленных ADATA характеристик.
Причем тестируемые образцы ADATA Ultimate SU700 были взяты в разных источниках (Германия и Россия) и в разное время (сентябрь и ноябрь), иначе говоря, это не просто случайный разовый «вброс», а по-настоящему массовый выпуск. Насколько долго продлится такой «праздник жизни», судить сложно, и, как мы можем видеть, нарваться на медленную конфигурацию тоже реально – поставляются они явно вперемешку. Видимо, через некоторое время потребуется провести повторное тестирование, постаравшись отобрать образцы именно на TLC NAND.
Сам по себе контроллер Maxiotek MK8115 обладает хорошим для DRAM-less-решения уровнем производительности, потому даже вкупе с TLC NAND он будет выступать неплохо (главное, чтобы в пару к нему попала не совсем уж медленная память). Модели на нем будут выглядеть зачастую привлекательней, нежели на Marvell 88NV1120 (GoodRAM CL100, SmartBuy Splash 2), безбуферных версиях Silicon Motion SM2256/SM2258 (например, SanDisk Plus, WD Green PC SSD) и Phison S11 (например, Apacer AS350, Kingston A400). Судя по результатам тестов ADATA Ultimate SU700 на 240 Гбайт («правильной», на TLC NAND), конкуренцию ему могут составлять лишь конфигурации на Phison S11 и MLC NAND и то только за счет последней, но таковых практически нет в продаже (мне, например, известен лишь SmartBuy Ignition Plus).
В некоторой степени может настораживать лишь контроллер: новое решение с потенциальными рисками обнаружения «багов». Годовалый возраст – значение приличное, но слишком мала распространенность, а значит, и база пользователей, и отзывы.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование накопитель ADATA Ultimate SU700 объемом 480 Гбайт.
