Обзор и тестирование SSD-накопителей WD Green PC SSD объемом 120 и 240 Гбайт (страница 3)
Программная часть
Накопители выдают богатые на разного рода данные о состоянии: доступно 24 параметра SMART.
К сожалению, большинство из них популярное приложение Crystal Disk Mark не распознает, выводя общее обозначение «Спецификации производителя», а потому тут лучше обратиться к фирменному программному пакету WD SSD Dashboard, где каждому параметру дается четкое наименование.
Наиболее ценны несколько параметров:
- 09 – обозначает время нахождения накопителя под питанием;
- 0С – количество включений;
- A8 – максимальное количество циклов перезаписи ячеек по всему массиву памяти;
- A9 – количество сбойных ячеек, выведенных из оборота;
- AD – среднее количество перезаписи ячеек по всему массиву памяти;
- E9 – объем данных, записанных в TLC-режиме в массив памяти;
- EA – объем данных, записанных в SLC-режиме в массив памяти;
- F1 – объем данных, поступивших на накопитель по интерфейсу SATA;
- F2 – объем данных, прочитанных с накопителя по интерфейсу SATA.
С официального сайта компании WD можно загрузить фирменный программный пакет WD SSD Dashboard, который по-прежнему выполнен в «плиточном» (Metro) стиле и является перелицованным пакетом SanDisk SSD Dashboard.
Здесь можно увидеть общее состояние накопителя, степень его текущего использования, температуру, износ, SMART, выключить или включить TRIM, включить мониторинг нагрузки на устройство, осуществить полную очистку накопителя (и создать автономный загрузочный USB-накопитель).
Кроме того, можно произвести обновление микропрограммы (как с сервера WD, так и из файла), настроить автоматический запуск приложения при загрузке операционной системы и отправку email-уведомления в случае сбоев или потенциальных проблем.
