Обзор и тестирование SSD-накопителей WD Green PC SSD объемом 120 и 240 Гбайт (страница 2)
Внешний осмотр
Накопители WD Green PC SSD выполнены в пластиковом корпусе форм-фактора 2.5" 7 мм и оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с. Как уже упоминалось, участники данного теста брались из разных магазинов, и немалым сюрпризом оказалось то, что образцы различаются даже внешне:
Оттенок рисунка, его структура, качество полиграфии этикеток, рисунок, фактура корпусов – различия бросаются в глаза сразу же.
Этикетки с тыльной стороны отличаются меньше, но все же и тут можно заметить разницу в шрифтах. Мелочь? Не скажите. На самом деле зачастую именно по визуальным признакам определяется подлинность накопителей (далеко не всегда есть возможность подключить и протестировать устройство тут же, а подделки – явление отнюдь не уникальное). Серийный номер тоже не спасение – он вполне может быть взят от реального экземпляра и в таком случае будет запросто проходить проверку через сайт WD.
Собраны накопители также в разных уголках земного шара: вариант объемом 120 Гбайт сошел с производственной линии в Малайзии, а 240 Гбайт прибыл из Китая. Помимо места производства, пользователь найдет на этикетке серийный номер, дату сборки (в нашем случае 30 июля и 6 сентября 2017 года), тип питания и пиковое значение потребляемого тока (+5 В и 0.7 А), наименование и объем модели.
Технически нет никаких препятствий заглянуть внутрь, благо какие-либо пломбы отсутствуют. Главное – разобраться с системой защелок и не сломать пластиковый корпус.
Большую часть внутреннего пространства занимает компактная печатная плата, остальной объем во избежание деформаций перекрывается ребрами жесткости.
Оттенок печатных плат несколько отличается, что вполне допустимо для устройств с разной датой производства, но в целом они выполнены по одному проекту и какие-либо отличия отсутствуют.
Идентичны не только печатные платы, вся разница сводится исключительно к микросхемам памяти: 120 Гбайт набраны микросхемами SanDisk 05497 032G, а 240 Гбайт – SanDisk 05497 064G. Таким образом, WD до предела минимизировала затраты на производство накопителей (осталось лишь использовать более емкие микросхемы и перейти на односторонний монтаж). Сама по себе память с такой маркировкой нам уже встречалась (в том же SanDisk Plus) – это типичная планарная TLC NAND, выполненная по нормам 15 нм техпроцесса с объемом кристаллов 128 Гбит.
«Сердцем» обоих устройств стал «безбуферный» (DRAM-less) четырехканальный контроллер Silicon Motion SM2258XT. Это бюджетный контроллер начального уровня в корпусировке BGA144 на основе одноядерного 32-битного RISC-процессора, лишенный поддержки внешней буферной памяти и являющийся урезанной версией SM2258 (который и буферную память поддерживает, и вдвое крупнее – BGA323).
Осталось выяснить, какой контроллер применяется на сегодняшний день в SanDisk Plus. Ранее это был SM2256, для которого заявлялось, что он не может работать в режиме прямой записи в NAND, всегда сохраняя данные только в SLC-режиме, из-за чего график записи после исчерпания SLC-буфера становился «рваным» с систематическими провалами скорости до нуля. Новый же контроллер SM2258 такой проблемы в теории лишен. Другое дело, что по факту, тестируя WD Green PC SSD, заявленного улучшения как такового обнаружить не удалось… Но об этом далее.
Традиционно отметим, что объем накопителя, доступный для пользователя, указывается в десятичной системе (используется 1 Гбайт равный 1 000 000 000, а не 1 073 741 824 байт), в итоге доступно 111.79 и 223.57 Гбайт соответственно. Разница между реальным объемом и фактически доступным пользователю пространством составляет служебную область и используется микропрограммой контроллера для работы алгоритмов выравнивания износа, в качестве резервного пула для замены вышедших из строя ячеек памяти, хранения контрольных сумм и прочего.
