Обзор android-смартфона Oukitel K10000 Max: автономности мало не бывает, или прощай, Vertu? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Oukitel K10000 Max
Смартфон выполнен в традиционном форм-факторе моноблока с сенсорным дисплеем. Материалами изготовления корпуса послужили пластик, металл и плотная резина.
К качеству сборки корпуса нареканий нет. Аппарат производит впечатление даже не бруска, а скорее небольшого кирпича. Этому способствуют внушительные массогабаритные показатели и высокое качество сборки.
При разговоре о защищенном и практически бронированном аппарате не приходится рассчитывать на узкие боковые рамки дисплея. И герой обзора не исключение – они весьма внушительны.
Над экраном находятся разговорный динамик, объектив фронтальной камеры и датчики освещенности и приближения.
Под дисплеем расположены сенсорные кнопки управления, здесь же можно увидеть логотип производителя.
Сам аппарат окружен специальными защитными элементами из металла и плотной резины. Они же составляют торцы корпуса. Вверху можно увидеть только AUX разъем под специальной крышкой. Он несколько углублен – это необходимо учитывать при выборе наушников.
На нижней грани присутствует лишь порт USB Type C, который также закрыт специальной крышкой. Необходимо следить за тем, чтобы обе крышки были плотно закрыты, иначе защищенность аппарата от воды будет сомнительной.
На правом торце находятся три механических клавиши. В верхней части расположены две клавиши регулировки громкости, а ближе к нижнему краю – клавиша управления камерой. Здесь можно отметить маленькие винтики на торцах, скрепляющие конструкцию в единое целое.
Клавиша управления питанием расположена необычно – на левой грани, ближе к нижнему краю. Размещение слева особых вопросов не вызывает, но остается неясным, зачем было размещать ее снизу. При этом слот для SIM-карт находится в верхней части торца, в том месте, где логично было бы разместить клавишу питания.
Вся тыльная сторона покрыта плотной резиной, объединяющей боковые грани и заднюю крышку. В центре можно увидеть небольшую табличку с логотипом производителя и указанием того, что аппарат защищен по стандарту IP-68. Это подразумевает, что он полностью пыленепроницаем, а также должен выдерживать и исправно работать при погружении в воду на глубину более одного метра и длительностью более 30 минут. Данный стандарт является практически максимальным из возможных.
По четырем углам крышки находятся четыре металлических винта.
Объектив камеры разместился в верхнем левом углу, а за широкой белой панелью расположена светодиодная вспышка, которая может служить ярким фонариком. Всего здесь использовано четыре крупных светодиода. Чуть ниже можно увидеть датчик отпечатков пальцев.
В нижней части предусмотрена решетка основного динамика и петля для ремешка. Последний элемент в современных смартфонах встречается крайне редко, однако с учетом специфики новинки выглядит уместным.
Корпус является одной из главных особенностей героя обзора. Это просто большой брусок из металла и резины, призванный противостоять самым сложным условиям эксплуатации. Расплачиваться придется габаритами аппарата, хотя свою роль сыграл и емкий аккумулятор.
Среди интересных моментов отметим мощную вспышку, рассчитанную на использование в качестве фонарика, а также сканер отпечатков пальцев. В защищенных смартфонах он присутствует отнюдь не всегда.
