Обзор android-смартфона Philips S318: тонкий бюджетник с ИК-портом и 4G (страница 7)
Мультимедиа Philips S318
Видео
С помощью AnTuTu Video Tester мы узнаем, насколько хорошо смартфон справляется с различными форматами видеороликов и подходит ли в качестве портативного мультимедийного гаджета.
Как видно на скриншотах выше, результаты не превосходят большинство конкурентов в данном ценовом диапазоне – это средний уровень в классе. Данных показателей достаточно для комфортного просмотра роликов популярных форматов, в противном случае стоит воспользоваться дополнительным ПО.
Проблем с сервисом YouTube нет, все работает в штатном режиме.
Звук
Качество звучания основного динамика приемлемое для бюджетных устройств. Не стоит рассчитывать на использование смартфона в роли музыкального плеера, но и пропустить звонок вряд ли получится.
Разговорный динамик справляется со своей прямой задачей – голос собеседника звучит чисто, передача голоса посредством встроенного микрофона происходит без захвата посторонних шумов.
Звук в наушниках не удивляет ни в положительном, ни отрицательном смыслах. Слушать можно, но аудиофилам стоит подыскать другой аппарат. Отметим, что при попытке провести измерения в RMAA в момент калибровки уровень сигнала составлял 10.6 дБ, чего недостаточно для корректного проведения теста.
Беспроводные интерфейсы и связь Philips S318
Проверка приема сигнала сотовой сети проводилась на территории Москвы и Московской области. Смартфон показывает достаточно неплохие показатели качества приема сигнала, причем как в сетях 3G, так и 4G.
Поддерживается передача голоса через LTE, что в теории позитивно отражается на качестве звука. На деле же никаких отличий обнаружить не удалось.
Смартфон способен работать в сетях GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4. Присутствуют модули Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.1.
Отдельно отметим ИК-порт, который позволяет при помощи аппарата управлять сторонней техникой. Фирменное ПО подбирает необходимый для функционирования набор характеристик, после чего Philips S318 превращается в полноценный пульт дистанционного управления.
Для определения местоположения используются GPS и A-GPS. «Холодный» старт занимает около 30 секунд, «горячий» – 10. Количество спутников, находимых при этом, нельзя назвать предельно высоким, но геолокация остается возможной.
