Выбираем приложение-шифровальщик для Android: Decrypto, Cryptography и EncryptIt! – кодируем файлы и текст (страница 4)
EncryptIt! DCET-10 и этим все сказано
Это приложение использует независимый метод шифрования, придуманный самим разработчиком, что вызывает некоторые сомнения. Зато DCET-10 не пересекается с другими алгоритмами кодирования, благодаря чему сторонние дешифраторы не подойдут.
Если учесть, что этим заморачиваются далеко не все, то перед нами интересный инструментарий, как говорится, для своих. Причем сам разработчик уверяет, что придумал такое решение, которое нельзя расшифровать, используя только базовый штамп.
| Оценка в Google Play |
| Разработчик |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер после установки |
| Последнее обновление (на момент написания статьи) |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Знакомство и предварительная настройка
Инструмент под названием EncryptIt! предназначен для простых смертных, благо он еще и на русском (хотя и с англоязычным интерфейсом проблем нет). При этом разработчик просит просто его поддержать, а не требует дань. Отправляем сто рублей и говорим спасибо, хотя необходимость в этом надо еще проверить.
Из особенностей приложения отметим, что заявлено некое мгновенное шифрование.
Как это работает?
Итак, вбиваем текст, выбираем кодировку, точнее, она тут одна – метод шифрования, стало быть. Далее спокойно шифруем файлы. Если необходимо, то дешифровываем.
Все это можно скопировать в буфер обмена, а далее передать по мессенджеру.
Оценка нагрузки на систему
Нагрузка EncryptIt! на удивление в пределах нормы: он потребляет 3.8% процессора и расходует 44 Мбайт оперативной памяти, а все потому, что использует один-единственный метод шифрования. Заряд аккумулятора снижается всего на 1.4%, расход энергии – 1.7 мВт. В общем, дружный товарищ.
Приложение не требует специальных разрешений, вирусов нет. Весит это чудо всего 9 Мбайт.
А оно надо?
Конечно надо – все просто, понятно и удобно. Без комментариев.
Общая оценка: 5.0 по пятибалльной шкале.
Оценка функциональности: 4.0 по пятибалльной шкале.
Таки что мы имеем?
С одной стороны, у нас есть два приложения, которые могут зашифровать все подряд, а заодно расшифровать – Decrypto и Cryptography. С другой – оба условно-бесплатные и сложны для человека, который в этом ничего не понимает. Хотя если разобраться и забить на высокое потребление ресурсов – пожалуйста.
Сводное сравнение Decrypto, Cryptography и EncryptIt!
| Функциональность |
| Оценка автора |
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Удобство управления |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Максимальный расход аккумулятора/энергопотребление |
| Использование GPS-модуля |
| Трафик |
| Необходимость в root |
| Реклама |
| Страница в Google Play |
EncryptIt! – иной случай, в нем нам предлагают один метод шифрования со всеми вытекающими. И пусть профессионала сие не устроит, зато для простых интрижек самое то.
На этом мы не прощаемся и в следующей статье расскажем еще о нескольких методах шифрования от всего и вся.
