Обзор android-смартфона Nokia 3: история продолжается или все включено? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Nokia 3
Аппарат выполнен в традиционном форм-факторе моноблока с сенсорным дисплеем. В качестве материалов изготовления применен металл и поликарбонат. Будучи когда-то владельцем Nokia Lumia 925, я сразу же обратил внимание на знакомые дизайнерские решения. О них поговорим чуть позже.
Качество сборки не вызывает никаких нареканий. Детали точно подогнаны друг к другу, полностью отсутствуют какие-либо люфты или хотя бы минимальные поскрипывания.
Боковые рамки не получится назвать узкими. Это типично для бюджетных смартфонов.
Над дисплеем расположен стандартный набор элементов – разговорный динамик, фронтальная камера и датчики освещенности и приближения. А в правом углу можно увидеть логотип производителя. Редкое решение в мире современных смартфонов, ведь чаще всего логотипы с лицевой стороны убирают вовсе. Тем не менее, примененное здесь решение выглядит выигрышным.
Под экраном находятся три сенсорные клавиши управления. Они получили стандартный дизайн и не оснащаются подсветкой.
Торцы объединены единой металлической рамкой. В нашем случае, она выполнена не крашеной и матовой. Рамка скруглена и обеспечивает комфортное удерживание аппарата одной рукой. А передняя и задняя панели обладают плавными переходами к рамке.
На верхней грани находится AUX разъем, а рядом можно увидеть отверстие микрофона системы шумоподавления. Снизу видим порт micro-USB, основной динамик и отверстие основного микрофона. Сверху и снизу также предусмотрены пластиковые вставки для антенн.
Справа расположены механические клавиши управления питанием и громкостью. А на левой грани видим два слота. Под две nano-SIM и карту памяти.
Задняя крышка из поликарбоната и закрывает всю площадь корпуса. Она матовая и не склонна собирать отпечатки пальцев. Подобная конструкция корпуса напомнила Nokia Lumia 925. Хотя дизайн задней крышки, безусловно, отличается, как и в случае с 925-й, он кажется очень удачным.
В верхней части располагается основная камера со светодиодной вспышкой. А ближе к центру можно увидеть логотип производителя.
Нижняя часть крышки занята лишь несколькими техническими надписями, без каких-либо элементов.
В общем и целом, наш герой воспринимается приятным и качественным аппаратом. Дизайн получился сдержанным, но лаконичным и стильным. К качеству сборки также не возникает никаких вопросов. Присутствует ощущение некоторой преемственности от Lumia 925, но это нисколько не преуменьшает того, что дизайн вышел действительно удачным.
