Выбираем мобильный сканер для android-устройств: Adobe Scan сотоварищи или как превратить смартфон в сканер (страница 2)
Как это работает?
Сразу скажу, приложение требует хорошей тыльной оптики с опять-таки хорошей и шустрой автофокусировкой. В противном случае (к примеру, как в моем) сканирование документа превращается в сущее мучение. При этом оное происходит зонально, то есть программа работает только с самым удачным участком листа.
По окончании этой процедуры становится доступно постредактирование. Можно применить кадрирование, причем не по сетке, а управляемой рамкой. Помимо этого, изображение можно повернуть и применить к нему фильтры, например, сделать монохромным. Есть возможность увеличить резкость.
Далее сохраняем документ в pdf. Файлу присваивается имя, а при желании его можно расшарить или сохранить в фирменном облаке, в том числе своем.
Оценка нагрузки на систему
Adobe Scan нехило нагружает процессор – 30%, но благоволит оперативной памяти – 75 Мбайт. Это и неудивительно, ведь приложение в моем случае хорошо потрепало нервы камере. Аккумулятор проседает на 40%, среднее энергопотребление на уровне 100 мВт. Особо-то и не посканируешь, но забрать с собой пару документов можно.
Программа работает только с Android 5.0 или выше, весит в системе 65 Мбайт, не содержит рекламы и распространяется бесплатно.
С разрешениями все нормально, вирусов нет (проверено Dr.Web).
А оно надо?
Adobe Scan – очень привередливое приложение, для которого потребуется терпение и неплохой оптический датчик. В моем случае приноровиться можно, но тогда теряется смысл самого сканера. В общем, бюджетные смартфоны плачьте и проходите мимо. В остальном это простая в управлении программа, шустро работающая и относительно немного потребляющая.
Общая оценка: 4.5 по пятибалльной шкале.
Оценка функциональности: 5.0 по пятибалльной шкале.
