Обзор и тестирование SSD-накопителя WD Black PCIe SSD объемом 512 Гбайт: черный – не значит ультимативный (страница 9)
Операции с различными типами файлов внутри накопителя
Состоялся переезд не только на новую конфигурацию тестового стенда, но и новую операционную систему. И с этим переездом возникла проблема в данном наборе тестов: используемая ранее программа TeraCopy в среде Windows 10 показывала неадекватные результаты. Поэтому было решено отказаться от нее.
Отныне тесты на копирование групп файлов будут выполняться силами самой операционной системы. Для этого был написан командный файл, который в автоматическом режиме копирует файлы и фиксирует время, затраченное на выполнение операции, делая минутную паузу между заданиями (для того, чтобы накопители с реализацией SLC-режима могли произвести консолидацию данных и подготовить чистые страницы флеш-памяти – так, как это происходит в реальной эксплуатации). Перед выполнением теста производится дополнительная операция копирования с целью заполнения дискового кэша и минимизации его влияния на результаты тестов.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Время доступа при операциях случайного чтения и записи
Довольно важным атрибутом быстродействия является время доступа к данным. Стоит понимать, что современные SSD накопители в этом плане достигли уже таких значений, что этот вопрос будет носить скорее академический интерес. Среднее время доступа при операциях чтения и записи было получено в результате тестирования AS SSD Benchmark версии 1.7.4739.38088.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Заключение
WD Black PCIe SSD – еще один PCIe SSD на бюджетной памяти TLC NAND и, к сожалению, еще одно решение из все более многочисленной когорты «от PCIe 3.0 тут только шильдик».
Причем, как и в случае с родственным ему Plextor M8Se, ценник на накопитель не совсем соответствует возможностям. Для PCIe 3.0 он довольно медленный (и не забываем про указанную специфику с многопоточностью), что не шибко привлечет энтузиастов. За чуть меньшие деньги можно приобрести Patriot Hellfire: хотя объем несколько меньше (480 Гбайт против 512), но большая производительность за меньшие деньги и при этом с MLC NAND. Дополнительно крест на герое обзора может поставить Samsung 960 EVO, который при чуть большей цене (в пределах 500-1000 рублей) предложит большие показатели чтения/записи.
Если сравнивать решение WD как некую условную альтернативу SATA, абстрагировавшись хотя бы от указанных накопителей Patriot и Samsung, то за те деньги, что просят за WD Black PCIe SSD 512 Гбайт, можно купить SATA-накопитель уже на MLC NAND, которые на записи больших объемов данных будут даже быстрее. Заветные 800 Мбайт/с на записи в течение нескольких секунд и затем 390 Мбайт/с остальное время против стабильных и постоянных ~500 Мбайт/с. И при этом SATA SSD вроде GoodRAM Iridium Pro, Kingston KC400, Toshiba Q300 Pro, Samsung 850 Pro (даже он близок по цене) не станут страдать от троттлинга.
WD Black PCIe SSD привлекает сроком фирменной гарантии: пять лет – значимый отрезок времени (если конкретный магазин его предоставит). У Samsung 960 EVO, например, гарантия лишь три года. Зато искомые пять лет есть у Kingston KC400, а у Samsung 850 Pro и вовсе десять. Иначе говоря, даже по этому параметру сложно дать накопителю WD звание однозначного лидера.
