Обзор и тестирование корпуса 3Cott 3C-ATX901GR Avalanche (страница 5)
Инструментарий
Для наглядности используемые при тестировании 3Cott Avalanche программы объединены в таблицу.
| Прогрев CPU | LinX 0.6.4 |
| Мониторинг температур CPU | RealTemp 3.60 |
| Дополнительный мониторинг CPU | CPU-Z 1.66.1 |
| Прогрев GPU | Furmark 1.9.1 («бублик») |
| Разгон и мониторинг видеокарты | MSI Afterburner 2.3.1. |
| Прогрев HDD | IOMeter |
| Мониторинг температур HDD | SpeedFan 4.49 |
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения 3Cott Avalanche оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 10. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор Intel Core Quad Q6600 был разогнан до скромных 3000 МГц путем повышения частоты шины до 333 МГц. При этом его напряжение было увеличено до 1.45 В. Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (2048 Мбайт, двадцать итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита RealTemp. Во всех случаях на графиках представлена температура самого горячего ядра.
Модули оперативной памяти DDR2 работали на штатной частоте 666 МГц.
Для разогрева видеокарты использовалась утилита FurMark версии 1.9.1 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU и скорости вращения турбины СО производилась штатными средствами Furmark. Система охлаждения ускорителя работала в автоматическом режиме.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 25-26 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в 3Cott Avalanche запускалась в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом проверим уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе.
Меньше – лучше
100 см
реклама* Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным. |
Шум работающей в 3Cott Avalanche системы при максимальной скорости вращения крыльчаток вентиляторов составил 38 дБ. Едва различимо с расстояния в один метр и достаточно комфортно для продолжительной игры или работы за системным блоком.
Охлаждение
На этом этапе были получены следующие результаты.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Video Fan, % of max RPM
Меньше – лучше
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Система охлаждения корпуса не хватает звезд с неба из-за отсутствия вытяжного вентилятора за процессорным разъемом. Совсем несладко приходится жесткому диску, который размещен в закрытом отсеке без какой-либо вентиляции.
Заключение
3Cott 3C-ATX901GR Avalanche это корпус с отличным дизайном, способный приятно удивить. Просвечивающие через лицевую панель красные вентиляторы и светодиодная подсветка внутреннего пространства выглядят очень привлекательно. Да и большую часть нареканий некоторые пользователи и вовсе не заметят.
Хотя производителю все же стоило предусмотреть чуть более длинные кабели передней панели и блока питания, сделать обычную корзину для жестких дисков (благо место для нее есть). И не поскупиться на руководство пользователя, вряд ли оно сильно сказалось бы на себестоимости продукта.
Кстати о цене. В российской рознице стоимость модели 3Cott Avalanche составляет примерно ~4 000 рублей. Попробуем вычесть из этой цены блок питания. Тут возникает небольшое затруднение, в ассортименте продукции 3Cott нет отдельно БП мощностью 800 Вт, но будем ориентироваться на ценник 3Cott-600-Revo (~2 000 рублей). Таким образом за сам корпус просят всего около 2 000 рублей, что позволяет отнести его к бюджетному ценовому сегменту.
И в этом сегменте можно вспомнить протестированный в лаборатории GMC High Five, который лишен недостатков Avalanche и может стать более привлекательным вариантом для покупки. Хотя, на мой взгляд, корпус 3Cott смотрится лучше.
Плюсы 3Cott 3C-ATX901GR Avalanche:
- Аккуратный и привлекательный дизайн;
- Отличная подсветка;
- Доступная цена.
Минусы корпуса:
- Всего два порта USB на верхней панели;
- Проблемы с системой организации проводов;
- Ограниченная совместимость с системами охлаждения CPU;
- Всего одно посадочное место под жесткий диск 3.5".
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование корпус 3Cott Avalanche.
Технические характеристики 3Cott Avalanche
| Модель |
| Габариты, мм |
| Масса в упаковке, кг |
| Накопители 5.25", шт. |
| Накопители 3.5", шт. |
| Накопители 2.5", шт. |
| Материнская плата |
| БП |
| I/O |
| Охлаждение лицевое |
| Охлаждение заднее |
| Охлаждение боковое |
| Охлаждение верхнее |
| Охлаждение нижнее |
| Слоты расширения, шт. |
