Обзор и тестирование корпуса 3Cott 3C-ATX901GR Avalanche (страница 3)
Боковая стенка снабжена акриловым окном.
Задняя панель:
Используется компоновка с верхним расположением блока питания, под блоком питания, напротив выреза под I/O-панель материнской платы, находится место для установки 80/90 мм вытяжного вентилятора. Под ними находятся семь заглушек слотов расширения.
На днище находится вентиляционное отверстие со съемным пылевым фильтром. Назначение этого отверстия не ясно, так как по всей видимости оно не предназначено для установки вентилятора из-за отсутствия крепежных отверстий.
Ножки достаточно высокие.
Теперь представим наш традиционный разворот…
… и переходим к изучению внутреннего устройства 3Cott Avalanche.
Внутреннее строение
В Avalanche применен двухсекционный дизайн. Отсек блока питания отделен от остального корпуса. Это всегда очень выигрышно с точки зрения удобства управления кабелями. Отсек материнской платы находится под ним.
Заглушки слотов расширения не оборудованы ни системой безвинтового крепления, ни винтами с накатанной головкой. Также заглушки слотов расширения для установки устройств придется выламывать.
Также нужно отметить светодиодную ленту с магнитной основой в самой верхней части корпуса, она подключается к разъему Molex блока питания.
Сзади в верхней части, в отсеке блока питания находится корзина, в которую можно установить одно устройство формата 3.5" и одно устройство 5.25". Корзина не снабжена салазками. Также сзади на поддоне находятся одни салазки для устройства 2.5" в качестве которого обычно выступает SSD. Под ними находятся крепежные отверстия, которые позволяют установить еще одно устройство 2.5".
Туда также подходят верхние салазки, т.е. теоретически есть возможность установки двух SSD в салазки, но салазки в комплекте только одни. Тут возникает тот неловкий момент, когда на сайте производителя утверждается, что корпус поддерживает пять внутренних устройств 2.5" и два внутренних устройства 3.5". А по факту осмотр корпуса показывает наличие только одного 3.5" и двух 2.5".
Тут на помощь могло бы прийти руководство пользователя, но в поставку данного корпуса оно не входит, на сайте компании его также найти не удалось. Оставим это на совести производителя.
На поддоне материнской платы видно крупное отверстие, которое должно позволить установить систему охлаждения CPU с использованием упорной крестовины (backplate) без демонтажа материнской платы, а также три отверстия системы управления кабелями.
Как обычно в случае новых корпусов, главным критерием пригодности данного экземпляра к эксплуатации станет вывод о его способности вместить тестовую систему, а также насколько продуман процесс сборки. Поэтому нам пора перейти к описанию ее особенностей и инструментальным измерениям. Но прежде перечислим компоненты тестового стенда.
